Текущее время: Ср май 27, 2026 12:53 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1878 ]  На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пружины в стойки.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 11:33 pm
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Я себе купил вот такие пружинки в зад (Autoklakson 64570 Пружина подвески усиленная) на выходных буду ставить, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 1:31 am
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Если не сложно, можешь сделать фото до и после?
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Алехандро812
Ставь OBK усиленные, я на этих пружинах в багажнике мотор от Крузака перевозил весь в сборе с навесным. С поддоном на котором он стоял около 200 кг получалось. Машина просела конечно, но даже ни где задние арки не цепляли. На тот момент стояли колеса R16 205/55
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 9:42 am
Машина: Carina E st190 Wagon
Двигатель: 4afe
Алехандро812
Ставь OBK усиленные, я на этих пружинах в багажнике мотор от Крузака перевозил весь в сборе с навесным. С поддоном на котором он стоял около 200 кг получалось. Машина просела конечно, но даже ни где задние арки не цепляли. На тот момент стояли колеса R16 205/55[/quote]
Уважаемый,зачем вы цитируете всё сообщение?Мы его уже читали!!!Или вы наизусть его заучиваете?Тогда при чём здесь остальные читатели?
А номер то аакой???аакой пишется через "т" и с одной буквой "а"...в школе на двойки что ли учились?
C4T-47082???
Разбирай посмотрим , Собирай походит
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 2:48 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Алехандро812
KYB RI5457 - рассмотри как вариант. Усиленная для карина е вагон. Высота 390, толщина прутка 12 мм.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 7:14 pm
Двигатель: 4afe
Что вы сразу наезжаете то?подумаешь очепятка.5457 рассматривал как вариант.но сказали что есть повыше пружины именно от калдины.поэтому и заинтересовался.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 9:08 pm
Двигатель: 4afe
Что,никто не знает номера пружин от калды 195 кузов?4вд??нужны именно усиленные самые...чтоб при полной загрузке авто почти не садилось...
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 9:24 pm
Все знают.- Калдина в 195 кузове, 4wd, задние.
OBK C4T32052H
Оригинал -4823132500, и 4823103020
Masuma CS1021
NHK XPTY220R
Вот несколько, выбирай.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 10:43 pm
Двигатель: 4afe
Спасибо!!!все да не все выходит!буду выбирать.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2016 2:26 am
Двигатель: 4afe
Заказал obk вышли по 2100 штука пришли.завтра буду вкорячивать.потом отпишусь что да как.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2016 12:52 pm
С декабря месяца лежат OBK всё руки не доходят поставить...
Может у кого больше опыта, дайте совет - я полностью заказал стойки Монрое и пружины OBK для интереса попытался собрать получается, что задние пружины не нужно стягивать, стойка собирается от руки, это так? А вот передние стойки БОРГ, замерил, там нужно очень много стянуть. Дайте совет.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2016 1:34 pm
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
step_slim
Стягивать и там и там придется :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2016 2:15 pm
Space marines
В этом то и странность, что задние пружины становятся в стойку без стягивания. Я просто в течении года собирал комплекты всех стоек. И вот когда пришли пружины, попробовал собрать стойку, у меня стойка собралась без стягивания - это мены и немного смутило...
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2016 2:39 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Я двумя руками надавил на опору, тесть помог гайку закрутить. На Камри так же было.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2016 2:42 pm
Именно так, вот я и немного озадачился, а нормально ли это, бить не будут?
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2016 3:31 pm
step_slim
Не переживай. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2016 5:51 pm
Машина: Toyota Carina E GL
Ребят, конечно немного не эта тема, но всё же спрошу. Тыкните или подскажите тему про стойки. Буду менять все и чёт не могу определиться с кайябой. Бьётся 2 номера а в чём разница не пойму. Ну или может кто ставил на карину японку дорестаил, какие там должны быть.
CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2016 8:04 pm
Скорее всего,разница в толщине штока.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2016 8:38 pm
Олег, привет!
Не на всех машинах так. К примеру, на 100-й Королле надо всем весом навалиться на опору, чтобы закрутить гайку. На Камри/Висте в 35 кузове это не проканает. Надо стягивать пружину. Та же хрень с задними пружинами на Вейнике.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2016 8:57 pm
Черепашка-ниндзя
Привет, Костантин! У меня 20я была. На Калдине так же, особо напрягаться не надо.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2016 1:03 am
Двигатель: 4afe
Итак установил я эти OBK......расстроился пздц.точго такой же эффект что и стоявшие каяба 5457.....сел человек на заднее сиденье.и колесо в арку ушло......не глубоко но все же.тупо потратил бабки.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2016 1:14 am
Алехандро812
Не расстраивайся. :) Новые, они и в Гандурасе новые. Купи Вазотазо резиновые проставки под пружины (совпадение 99,99%). Они от. 2 до 4 см. под чашки между пружинами, как родные. :) И будет тебе счастье. Только стяжки нужны будут.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2016 1:41 am
Двигатель: 4afe
Да и те то были не сильно старые.я уже тоже об этом подумал.лопнут да и фиг с ними.запасные есть;)))))))я просто думал че купить.проставки В пружины...или между опорой аморта и кузовом...но со вторыми будет выше сразу....а просаживаться так же будет...
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2016 1:55 am
Алехандро812а просаживаться так же будет...
Сам ответил. :) У меня резина между. Кулак входит. :) Пятеро сидят-арка даже не думает. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2016 2:41 am
Двигатель: 4afe
pul752
Друг поподробнее про эти штуки где найти???адресок или что то подобное чиркани плиз
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2016 2:56 am
[quote="Алехандро812"][/quote]
Возми старую пружину. Заходи в любые Тазобедренные магазины и спрашивай резиновые проставки под пружины, показывая свой верхний виток. Они разные бывают от 2 до 4 см.
Олег.
