vasilver
Добавлено: Ср янв 13, 2016 11:33 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Чт окт 25, 2012 11:16 pm Сообщения: 513 Откуда: Старый Оскол. Саша Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Я себе купил вот такие пружинки в зад (Autoklakson 64570 Пружина подвески усиленная) на выходных буду ставить, отпишусь.
dimon 987
Добавлено: Чт янв 14, 2016 1:31 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср ноя 23, 2011 2:04 am Сообщения: 928 Откуда: СПб Репутация: 25 [ ? ]
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
vasilver писал(а): Я себе купил вот такие пружинки в зад (Autoklakson 64570 Пружина подвески усиленная) на выходных буду ставить, отпишусь. Если не сложно, можешь сделать фото до и после? Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:Алехандро812Ставь OBK усиленные, я на этих пружинах в багажнике мотор от Крузака перевозил весь в сборе с навесным. С поддоном на котором он стоял около 200 кг получалось. Машина просела конечно, но даже ни где задние арки не цепляли. На тот момент стояли колеса R16 205/55
_________________ Carina E 97 г. 4A-FE(англичанка) была , Carina E GTI была недолго , Carina 2 st170 на 3S-FE была, Celica T20 94 г. 3S-GE ( Европа ), Camry sxv 20 5S-FE ( американка ) была, Vista Ardeo WDовая на 3S-FE....
Алехандро812
Добавлено: Чт янв 14, 2016 9:42 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн июл 06, 2015 6:13 pm Сообщения: 23 Откуда: Санкт-Петербург Девяткино Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E st190 Wagon
Двигатель: 4afe
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: Алехандро812 Ставь OBK усиленные, я на этих пружинах в багажнике мотор от Крузака перевозил весь в сборе с навесным. С поддоном на котором он стоял около 200 кг получалось. Машина просела конечно, но даже ни где задние арки не цепляли. На тот момент стояли колеса R16 205/55[/quote] Уважаемый,зачем вы цитируете всё сообщение?Мы его уже читали!!!Или вы наизусть его заучиваете?Тогда при чём здесь остальные читатели? А номер то аакой???аакой пишется через "т" и с одной буквой "а"...в школе на двойки что ли учились? C4T-47082???
_________________ Разбирай посмотрим , Собирай походит
Djenya
Добавлено: Чт янв 14, 2016 2:48 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1432 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Алехандро812 KYB RI5457 - рассмотри как вариант. Усиленная для карина е вагон. Высота 390, толщина прутка 12 мм.
Алехандро812
Добавлено: Чт янв 14, 2016 7:14 pm |
Стажер |
Двигатель: 4afe
Что вы сразу наезжаете то?подумаешь очепятка.5457 рассматривал как вариант.но сказали что есть повыше пружины именно от калдины.поэтому и заинтересовался.
Алехандро812
Добавлено: Пт янв 15, 2016 9:08 pm |
Стажер |
Двигатель: 4afe
Что,никто не знает номера пружин от калды 195 кузов?4вд??нужны именно усиленные самые...чтоб при полной загрузке авто почти не садилось...
Djenya
Добавлено: Пт янв 15, 2016 9:24 pm |
На доске почета |
Все знают.- Калдина в 195 кузове, 4wd, задние. OBK C4T32052H Оригинал -4823132500, и 4823103020 Masuma CS1021 NHK XPTY220R Вот несколько, выбирай.
Алехандро812
Добавлено: Пт янв 15, 2016 10:43 pm |
Стажер |
Двигатель: 4afe
Спасибо!!!все да не все выходит!буду выбирать.
Алехандро812
Добавлено: Сб янв 23, 2016 2:26 am |
Стажер |
Двигатель: 4afe
Заказал obk вышли по 2100 штука пришли.завтра буду вкорячивать.потом отпишусь что да как.
step_slim
Добавлено: Сб янв 23, 2016 12:52 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт апр 01, 2014 4:50 pm Сообщения: 204 Откуда: Ставропольский край Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB Англичанка
Алехандро812 писал(а): Заказал obk вышли по 2100 штука пришли.завтра буду вкорячивать.потом отпишусь что да как С декабря месяца лежат OBK всё руки не доходят поставить... Может у кого больше опыта, дайте совет - я полностью заказал стойки Монрое и пружины OBK для интереса попытался собрать получается, что задние пружины не нужно стягивать, стойка собирается от руки, это так? А вот передние стойки БОРГ, замерил, там нужно очень много стянуть. Дайте совет.
step_slim
Добавлено: Сб янв 23, 2016 2:15 pm |
Бригадир |
Space marines
В этом то и странность, что задние пружины становятся в стойку без стягивания. Я просто в течении года собирал комплекты всех стоек. И вот когда пришли пружины, попробовал собрать стойку, у меня стойка собралась без стягивания - это мены и немного смутило...
pul752
Добавлено: Сб янв 23, 2016 2:39 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
step_slim писал(а): задние пружины становятся в стойку без стягивания. Я двумя руками надавил на опору, тесть помог гайку закрутить. На Камри так же было.
step_slim
Добавлено: Сб янв 23, 2016 2:42 pm |
Бригадир |
pul752 писал(а): Я двумя руками надавил на опору, тесть помог гайку закрутить. Именно так, вот я и немного озадачился, а нормально ли это, бить не будут?
pul752
Добавлено: Сб янв 23, 2016 3:31 pm |
step_slimНе переживай.
Кирилл44
Добавлено: Сб янв 23, 2016 5:51 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 6:07 pm Сообщения: 402 Откуда: Кострома Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GL
Ребят, конечно немного не эта тема, но всё же спрошу. Тыкните или подскажите тему про стойки. Буду менять все и чёт не могу определиться с кайябой. Бьётся 2 номера а в чём разница не пойму. Ну или может кто ставил на карину японку дорестаил, какие там должны быть.
_________________ CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
well
Добавлено: Сб янв 23, 2016 8:04 pm |
Человек-легенда |
Кирилл44 писал(а): Бьётся 2 номера а в чём разница не пойму. Скорее всего,разница в толщине штока.
Череп
Добавлено: Сб янв 23, 2016 8:38 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3526 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
pul752 писал(а): двумя руками надавил на опору, тесть помог гайку закрутить Олег, привет! Не на всех машинах так. К примеру, на 100-й Королле надо всем весом навалиться на опору, чтобы закрутить гайку. На Камри/Висте в 35 кузове это не проканает. Надо стягивать пружину. Та же хрень с задними пружинами на Вейнике.
pul752
Добавлено: Сб янв 23, 2016 8:57 pm |
Черепашка-ниндзя Привет, Костантин! У меня 20я была. На Калдине так же, особо напрягаться не надо.
Алехандро812
Добавлено: Вс янв 24, 2016 1:03 am |
Стажер |
Двигатель: 4afe
Итак установил я эти OBK......расстроился пздц.точго такой же эффект что и стоявшие каяба 5457.....сел человек на заднее сиденье.и колесо в арку ушло......не глубоко но все же.тупо потратил бабки.
pul752
Добавлено: Вс янв 24, 2016 1:14 am |
Алехандро812Не расстраивайся.  Новые, они и в Гандурасе новые. Купи Вазотазо резиновые проставки под пружины (совпадение 99,99%). Они от. 2 до 4 см. под чашки между пружинами, как родные.  И будет тебе счастье. Только стяжки нужны будут.
Алехандро812
Добавлено: Вс янв 24, 2016 1:41 am |
Стажер |
Двигатель: 4afe
Да и те то были не сильно старые.я уже тоже об этом подумал.лопнут да и фиг с ними.запасные есть;)))))))я просто думал че купить.проставки В пружины...или между опорой аморта и кузовом...но со вторыми будет выше сразу....а просаживаться так же будет...
pul752
Добавлено: Вс янв 24, 2016 1:55 am |
Алехандро812а просаживаться так же будет... Сам ответил.  У меня резина между. Кулак входит.  Пятеро сидят-арка даже не думает.
Алехандро812
Добавлено: Вс янв 24, 2016 2:41 am |
Стажер |
Двигатель: 4afe
pul752 Друг поподробнее про эти штуки где найти???адресок или что то подобное чиркани плиз
pul752
Добавлено: Вс янв 24, 2016 2:56 am |
[quote="Алехандро812"][/quote] Возми старую пружину. Заходи в любые Тазобедренные магазины и спрашивай резиновые проставки под пружины, показывая свой верхний виток. Они разные бывают от 2 до 4 см.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 3 |
