Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 217 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 8:21 pm
Машина: Toyota Avensis II 2.0 МТ
Двигатель: 1AZ-FSE
Alex310584 писал(а):
alex-tag
а жидкость ровно стоит, не уходит?
и все равно спрошу: после всех замен систему нормально прокачал?
надеюсь что нормально...
жидкость не уходит, подтеков ни где нет.
только что прокачивал, влил в нее 1 литр Castrol DOT-4, эфекта "0". Жидкость выхордит чистая без мелких и крупных пузырьков...
вот я думаю, может стоит попробовать модулятор ABS обойти тройничками и покачать без него. :ne_vi_del:
Была Toyota Carina E 2.0 седан, стало Toyota Avensis II 2.0 МТ, тоже седан.
Последний раз редактировалось alex-tag Вс авг 11, 2013 8:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 8:24 pm
Машина: Carina E Wagon
честно говоря, я еще ни разу не слышал чтоб этот модулятор выходил из строя
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2013 8:26 pm
Двигатель: 1AZ-FSE
если так то остается НОВЫЙ ГТЦ...
Добавлено спустя 46 минут 54 секунды:
есть прогресс! завтра отпишусь что да как.
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 11:36 am
Двигатель: 1AZ-FSE
всем привет. короче прогресс такой: после очередной прокачки тормоза появились и после первой проверки педаль, при накачивании на не заведенном двиг-е, поднялась вверх на 2/3 и встала колом! :bra_vo: Но, радость была не долгой. :( :wo)(ll: После очередной поездки все вернулось. Выше 1/3 от пола не поднимается и чтобы колеса блокировались нужно утопить педаль в пол. При чем правое переднее схватывает раньше левого переднего, а зад вообще не блокируется даже на песке или щебенке.
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 12:11 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
100% такая же ситуевина была месяца 2 назад, меняй гтц и прокачивай! я купил у проверенных людей гтц бу за 500 рублей
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 2:21 pm
Двигатель: 1AZ-FSE
меньше всего хочется думать на ГТЦ, он новый... :(
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 2:34 pm
Вот я тоже думаю менять его или нет,очень много людей писали,что после замены ГТЦ ничего не меняется :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 2:37 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Похожая фигня,а что посоветуете купить рем.комплект или б.у. ГТЦ ? рем.комплект уберёт эту фигню?)
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2013 7:51 am
Двигатель: 1AZ-FSE
Ремкомплект ГТЦ Ауди: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=15193&start=125#p568456
Мягкие тормоза: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=115437#p115437
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 12:02 am
Двигатель: 1AZ-FSE
Всем привет. В общем сегодня утром машинка 1 раз встала колом, МОМЕНТАЛЬНО, я даже не успел сообразить что случилось! :shock: :D И в это же время отработала ABSка! Я склонен сделать вывод что все таки в модуляторе подклинивают эл. клапана или еще чего. Так как когда ABS не работает, а она у меня почему то ругается на левый передний датчик, тормоза непредсказуемые. Могут быть сносными, могут "вообще" не быть! Появилась мысль провести опыт. Обойти модулятор тройничками и посмотреть как машина себя поведет без этого девайса.
Вечером все повторилось...
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 8:27 am
Ну вынь тогда предохранитель АВС и попробуй,я уверен,что ничего не изменится
СообщениеДобавлено: Вс авг 18, 2013 1:16 am
Репутация: 36 [ ? ]
alex-tag :spasibo--: я так понял попробовать рем. комплект поменять и посмотреть состояние ГТЦ,норм он или нет!
 Заголовок сообщения: Пропадают тормоза. Почему?
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 11:05 pm
Странные дела у меня происходят, товарищи!
В сильные морозы пропадают тормоза.
Сегодня утром сажусь в машину, практически не прогреваю (пару минут пока стёкла скоблю), тихонько сдал задом, притормозил (тормоза были), вырулил по двору, остановился перед дорогой (тормоза были). Вырулил на дорогу, разогнался и уже через метров 100-150 нажал на тормоз перед светофором и..... Чтоб остановиться пришлось со всей силы давить на тормоз, педаль каменная!!!! Педаль плавно продавилась (в конце давилась легче) , машинка плавно затормозила, я окончательно проснулся :)
Больше таких приколов в течении дня не было, тормоза работали как должны!
А вообще такие приколы уже были , пару раз в том году и пару раз в позатом и каждый раз в сильные морозы, так что я был готов!!
Подскажите что это за глюки такие??? А то сам логического объяснения найти не могу...... :wo)(ll:
Carina E , 7A-FE LB, 1996/12, англичанка, седан. Продал.
 Заголовок сообщения: Re: Пропадают тормоза. Почему?
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 12:03 am
Уже обсуждалось на форуме прошлой зимой. Внимательнее поиском покопайся.
Добавлено спустя 16 минут 21 секунду:
viewtopic.php?p=532983
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 12:46 am
Спасибо!!! Поиском искал, но не нашёл:)
Версия с замёрзшей тормозухой весьма убедительна.... Тем более я её ни когда не менял....
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 12:50 am
Тормозуху рекомендуют менять хотя бы раз в 2-3 года, так что если никогда не менял, можешь смело менять
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 8:01 am
shuvalov.s
перенёс...не надо создавать похожие темы
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 9:35 am
Машина: Avensis T22
shuvalov.s
Возможно, вакуумный усилитель тормозов прихватывает и он перестает временами работать. На ТАЗах это вообще постоянно случается в сильные морозы (было и у меня и у двоих моих знакомых на 2110 и 2111). У меня на ВАЗ-2109 так было каждый раз, как только температура опускалась ниже -25 градусов. Симптомы такие: приходишь на стоянку, запускаешь машину, прогреваешь 5-10 минут, поехали - а тормозов нет. Вакуумник шипит, но не работает, на педаль изо всех сил давить приходится. Потом по мере прогрева (километров 5) все приходит в норму. Один раз в сильный мороз (-40) шел по трассе, так прямо на ходу прихватило, чуть медленно ползущую фуру не догнал, адреналина было будь здоров. :D
На Карине Е такого не наблюдалось, но где гарантия, что это невозможно в принципе (износ, задубение резинок, смазки и т.п. - машины то не первой свежести уже).
Тормозуху по-любому менять, тут и обсуждать нечего. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 12:15 pm
Двигатель: 1AZ-FSE
Всем привет. Долго меня не было, вот что было проделано за прошедшее время: замена задних тормозных барабанов, замена передних тормозных дисков, передних суппортов, тормозные колодки в круг, поменяны передние тормозные шланги (были в трещинках). А воз и ныне там! :wo)(ll: Что планируется: замена тросов ручного тормоза (как мне сказали, этот узел сильно влияет на тормоза в целом) :upal_v_nogi: , замена задних тормозных шлангов и уж напоследок, если эти операции не помогут то замена вакуумного усилителя (надеюсь до этого не дойдет, цена на него :o ).
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 1:36 pm
alex-tag
здесь почитай,на всячину.. viewtopic.php?f=34&t=20568
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 2:47 pm
alex-tag
Меняй главный!Я тоже долго думал и менял все,последняя замена ГТЦ-тормоза :-ok-:
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 9:15 pm
Двигатель: 1AZ-FSE
Дмб писал(а):
alex-tag
Да в том то и дело что в самом начале тоже грешил на ГТЦ и соответственно был куплен и установлен новый, а эффекта "0".
А по ссылке, что дал well
за что ему спасибо, сходил. Действительно проект интересный стоит задуматься!
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 10:29 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
alex-tag попробуй развести задние колодки,если у тебя ручник не работает, они автоматически не разводятся и делают всю систему малоэффективной.
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 9:11 am
Двигатель: 1AZ-FSE
Да там правый тросик ручника подклинивает, однозначно под замену :a_g_a: . Но, нутром чую проблему это не решит, т.к. даже если ручником не пользоваться эффект тот же, по этому с заменой особо не спешу. Ручник держит нормально, при замене все регулировалось, тогда то и выяснилось что трос закисший, а разработать его, не получилось.
Добавлено спустя 18 минут 23 секунды:
well писал(а):
alex-tag
Темку почитал, видел что ты уже почти половину месяца ездишь с этим комплектом, как ощущения и что сподвигло на замену, спортивный интерес или что-то не устраивало в тормозилках? Просто вот думаю если подписаться на комплект, дождаться и поменять, будет ли достигнут эффект адекватного поведения педали и тормозной системы в целом!? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 9:58 am
Сначала поменял барабаны на диски.Надеялся на лучший эффект.Затем на передок поставил двыхпоршневые.Тормоза -класс в общем плане.Изменения всё таки дали желаемый результат.
А у Сергея поменял гтц+ вакуум,ради интереса и сравнения.И понял что правильно сделал..
Тормоза отменные..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
