alex-tag
Добавлено: Вс авг 11, 2013 8:21 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср мар 06, 2013 5:03 pm Сообщения: 47 Откуда: Ростовская область, г. Таганрог Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis II 2.0 МТ
Двигатель: 1AZ-FSE
Alex310584 писал(а): alex-tag а жидкость ровно стоит, не уходит? и все равно спрошу: после всех замен систему нормально прокачал? надеюсь что нормально... жидкость не уходит, подтеков ни где нет. только что прокачивал, влил в нее 1 литр Castrol DOT-4, эфекта "0". Жидкость выхордит чистая без мелких и крупных пузырьков... вот я думаю, может стоит попробовать модулятор ABS обойти тройничками и покачать без него.
_________________ Была Toyota Carina E 2.0 седан, стало Toyota Avensis II 2.0 МТ, тоже седан.
Последний раз редактировалось alex-tag Вс авг 11, 2013 8:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
alex-tag
Добавлено: Вс авг 11, 2013 8:26 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 1AZ-FSE
Alex310584 писал(а): честно говоря, я еще ни разу не слышал чтоб этот модулятор выходил из строя если так то остается НОВЫЙ ГТЦ... Добавлено спустя 46 минут 54 секунды:есть прогресс! завтра отпишусь что да как.
alex-tag
Добавлено: Вт авг 13, 2013 11:36 am |
| Самостоятельный |
Двигатель: 1AZ-FSE
всем привет. короче прогресс такой: после очередной прокачки тормоза появились и после первой проверки педаль, при накачивании на не заведенном двиг-е, поднялась вверх на 2/3 и встала колом!  Но, радость была не долгой.  После очередной поездки все вернулось. Выше 1/3 от пола не поднимается и чтобы колеса блокировались нужно утопить педаль в пол. При чем правое переднее схватывает раньше левого переднего, а зад вообще не блокируется даже на песке или щебенке.
Gagarin
Добавлено: Вт авг 13, 2013 12:11 pm |
| Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2351 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
100% такая же ситуевина была месяца 2 назад, меняй гтц и прокачивай! я купил у проверенных людей гтц бу за 500 рублей
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
alex-tag
Добавлено: Вт авг 13, 2013 2:21 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 1AZ-FSE
Gagarin писал(а): 100% такая же ситуевина была месяца 2 назад, меняй гтц и прокачивай! я купил у проверенных людей гтц бу за 500 рублей меньше всего хочется думать на ГТЦ, он новый...
Дмб
Добавлено: Вт авг 13, 2013 2:34 pm |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3636 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Вот я тоже думаю менять его или нет,очень много людей писали,что после замены ГТЦ ничего не меняется
sever.max
Добавлено: Вт авг 13, 2013 2:37 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 05, 2011 3:24 pm Сообщения: 1849 Откуда: Белгород Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Похожая фигня,а что посоветуете купить рем.комплект или б.у. ГТЦ ? рем.комплект уберёт эту фигню?)
_________________ 3S-GTE, 2.0 GTi, 260 л.с.,4wd e150f-08b+torsen, SSS,1993 год, лифтбек, люк, japan, чёрный металлик Я на драв2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... sever-max/
alex-tag
Добавлено: Пт авг 16, 2013 12:02 am |
| Самостоятельный |
Двигатель: 1AZ-FSE
Всем привет. В общем сегодня утром машинка 1 раз встала колом, МОМЕНТАЛЬНО, я даже не успел сообразить что случилось!  И в это же время отработала ABSка! Я склонен сделать вывод что все таки в модуляторе подклинивают эл. клапана или еще чего. Так как когда ABS не работает, а она у меня почему то ругается на левый передний датчик, тормоза непредсказуемые. Могут быть сносными, могут "вообще" не быть! Появилась мысль провести опыт. Обойти модулятор тройничками и посмотреть как машина себя поведет без этого девайса. Вечером все повторилось...
Дмб
Добавлено: Пт авг 16, 2013 8:27 am |
| Атлант клуба |
Ну вынь тогда предохранитель АВС и попробуй,я уверен,что ничего не изменится
sever.max
Добавлено: Вс авг 18, 2013 1:16 am |
alex-tag  я так понял попробовать рем. комплект поменять и посмотреть состояние ГТЦ,норм он или нет!
shuvalov.s
Добавлено: Чт янв 30, 2014 11:05 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пт ноя 05, 2010 3:09 pm Сообщения: 105 Откуда: Питер, Московский р-он Репутация: 1 [ ? ]
Странные дела у меня происходят, товарищи! В сильные морозы пропадают тормоза. Сегодня утром сажусь в машину, практически не прогреваю (пару минут пока стёкла скоблю), тихонько сдал задом, притормозил (тормоза были), вырулил по двору, остановился перед дорогой (тормоза были). Вырулил на дорогу, разогнался и уже через метров 100-150 нажал на тормоз перед светофором и..... Чтоб остановиться пришлось со всей силы давить на тормоз, педаль каменная!!!! Педаль плавно продавилась (в конце давилась легче) , машинка плавно затормозила, я окончательно проснулся  Больше таких приколов в течении дня не было, тормоза работали как должны! А вообще такие приколы уже были , пару раз в том году и пару раз в позатом и каждый раз в сильные морозы, так что я был готов!! Подскажите что это за глюки такие??? А то сам логического объяснения найти не могу......
_________________ Carina E , 7A-FE LB, 1996/12, англичанка, седан. Продал.
Vitek
Добавлено: Пт янв 31, 2014 12:03 am |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
Уже обсуждалось на форуме прошлой зимой. Внимательнее поиском покопайся. Добавлено спустя 16 минут 21 секунду:viewtopic.php?p=532983
shuvalov.s
Добавлено: Пт янв 31, 2014 12:46 am |
| Бригадир |
Спасибо!!! Поиском искал, но не нашёл:) Версия с замёрзшей тормозухой весьма убедительна.... Тем более я её ни когда не менял....
wAnTed
Добавлено: Пт янв 31, 2014 12:50 am |
| Герой былин народных |
Тормозуху рекомендуют менять хотя бы раз в 2-3 года, так что если никогда не менял, можешь смело менять
well
Добавлено: Пт янв 31, 2014 8:01 am |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6750 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
shuvalov.s перенёс...не надо создавать похожие темы
Александр74
Добавлено: Пт янв 31, 2014 9:35 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1029 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
shuvalov.sВозможно, вакуумный усилитель тормозов прихватывает и он перестает временами работать. На ТАЗах это вообще постоянно случается в сильные морозы (было и у меня и у двоих моих знакомых на 2110 и 2111). У меня на ВАЗ-2109 так было каждый раз, как только температура опускалась ниже -25 градусов. Симптомы такие: приходишь на стоянку, запускаешь машину, прогреваешь 5-10 минут, поехали - а тормозов нет. Вакуумник шипит, но не работает, на педаль изо всех сил давить приходится. Потом по мере прогрева (километров 5) все приходит в норму. Один раз в сильный мороз (-40) шел по трассе, так прямо на ходу прихватило, чуть медленно ползущую фуру не догнал, адреналина было будь здоров. На Карине Е такого не наблюдалось, но где гарантия, что это невозможно в принципе (износ, задубение резинок, смазки и т.п. - машины то не первой свежести уже). Тормозуху по-любому менять, тут и обсуждать нечего.
alex-tag
Добавлено: Вт май 13, 2014 12:15 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 1AZ-FSE
Всем привет. Долго меня не было, вот что было проделано за прошедшее время: замена задних тормозных барабанов, замена передних тормозных дисков, передних суппортов, тормозные колодки в круг, поменяны передние тормозные шланги (были в трещинках). А воз и ныне там!  Что планируется: замена тросов ручного тормоза (как мне сказали, этот узел сильно влияет на тормоза в целом)  , замена задних тормозных шлангов и уж напоследок, если эти операции не помогут то замена вакуумного усилителя (надеюсь до этого не дойдет, цена на него  ).
well
Добавлено: Вт май 13, 2014 1:36 pm |
| Человек-легенда |
alex-tagздесь почитай,на всячину.. viewtopic.php?f=34&t=20568
Дмб
Добавлено: Вт май 13, 2014 2:47 pm |
| Атлант клуба |
alex-tagМеняй главный!Я тоже долго думал и менял все,последняя замена ГТЦ-тормоза
alex-tag
Добавлено: Вт май 13, 2014 9:15 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 1AZ-FSE
Дмб писал(а): alex-tagМеняй главный!Я тоже долго думал и менял все,последняя замена ГТЦ-тормоза  Да в том то и дело что в самом начале тоже грешил на ГТЦ и соответственно был куплен и установлен новый, а эффекта "0". А по ссылке, что дал well Цитата: здесь почитай,на всячину.. viewtopic.php?f=34&t=20568 за что ему спасибо, сходил. Действительно проект интересный стоит задуматься!
grigori
Добавлено: Вт май 13, 2014 10:29 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 366 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
alex-tag попробуй развести задние колодки,если у тебя ручник не работает, они автоматически не разводятся и делают всю систему малоэффективной.
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
alex-tag
Добавлено: Ср май 14, 2014 9:11 am |
| Самостоятельный |
Двигатель: 1AZ-FSE
grigori писал(а): alex-tag попробуй развести задние колодки,если у тебя ручник не работает, они автоматически не разводятся и делают всю систему малоэффективной. Да там правый тросик ручника подклинивает, однозначно под замену  . Но, нутром чую проблему это не решит, т.к. даже если ручником не пользоваться эффект тот же, по этому с заменой особо не спешу. Ручник держит нормально, при замене все регулировалось, тогда то и выяснилось что трос закисший, а разработать его, не получилось. Добавлено спустя 18 минут 23 секунды:well писал(а): alex-tagздесь почитай,на всячину.. viewtopic.php?f=34&t=20568 Темку почитал, видел что ты уже почти половину месяца ездишь с этим комплектом, как ощущения и что сподвигло на замену, спортивный интерес или что-то не устраивало в тормозилках? Просто вот думаю если подписаться на комплект, дождаться и поменять, будет ли достигнут эффект адекватного поведения педали и тормозной системы в целом!?
well
Добавлено: Ср май 14, 2014 9:58 am |
| Человек-легенда |
Сначала поменял барабаны на диски.Надеялся на лучший эффект.Затем на передок поставил двыхпоршневые.Тормоза -класс в общем плане.Изменения всё таки дали желаемый результат. А у Сергея поменял гтц+ вакуум,ради интереса и сравнения.И понял что правильно сделал.. Тормоза отменные..
Сейчас этот форум просматривают: Azamat_630 и гости: 5 |
