дядя
Добавлено: Пт мар 27, 2009 1:46 pm |
SoSed60 писал(а): можно ли мне задний сайлент ставить цельный от пикника?
Можно, друган недавно себе поставил,говорит встали без проблем.
maddmr
Добавлено: Пт мар 27, 2009 5:12 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 26, 2009 7:04 am Сообщения: 314 Откуда: Красноярск Репутация: 0 [ ? ]
1 - Верт сайлент: 48655-20260
2 - От Пикника (Ипсума) подойдет, но будет жоще.
_________________ С уважением, Дмитрий.
corona-club.ru ДиМон
SoSed60
Добавлено: Пт мар 27, 2009 5:54 pm |
maddmr
С этим понятно, а вот передний какой?
_________________ Было:
Сейчас:
Алексей60
Добавлено: Пт мар 27, 2009 9:12 pm |
SoSed60
Я задних уже наменял до.... Сегодня поставил полиуретан. Бум тестить.
И дядя, и maddmr написАли верно. Кстати полиуретановый (вертикальный)без прорезей, как от ПИКНИКА(ИПСУМА)
Vitek
Добавлено: Сб мар 28, 2009 12:12 am |
SoSed60 писал(а): Вообщем можете меня ругать за тупость, но ... Бросьтесь в меня номерами сайлентов пожалуйста!:) Ну почитай ты чуть выше: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=41884#41884По поводу Жапанкара - это не производитель, а перекупщик-упаковщик, поэтому фраза Цитата: или все-таки взять проверенный Japan Cars звучит интересно На фото по ссылке - изделия от RBI в родной упаковке и с наклейками от жапанкара, к тому же с ошибкой - там всё написано. Сайленты от другого производителя жапанкар замаркирует другой буквой (последней в коде), вот и всё. SoSed60 писал(а): и можно ли мне задний сайлент ставить цельный от пикника? http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=56703#56703
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=56877#56877
SoSed60
Добавлено: Сб мар 28, 2009 11:09 am |
Vitek
Спасбо за объяснение, тему я читал всю и внимательно. Но из твоего поста так и не понл, какой передний сайлент мне нужен. Вообщем буду снимать и смотреть. Но все равно, как говорится спасибо  .
Сейчас:
Vitek
Добавлено: Сб мар 28, 2009 10:15 pm |
SoSed60
С этими сайлентами ситуация вообще непонятная. Надо смотреть по факту. А когда разберёшься, какие у тебя стоят - большие или маленькие, можно и с номерами по постам разобраться.
БелыйГусь
Добавлено: Сб мар 28, 2009 10:22 pm |
У меня очучения, что размер переднего сайлента определяется типом рычага
SoSed60
Добавлено: Пн мар 30, 2009 10:51 am |
В общем, при визуальном осмотре моего рычага, Дядей был поставлен диагноз, что у меня рычаг типа "А", так, что заказываю сайленты как у дяди 48645-20150. Задний сайлент для обоих типов рычагов я так понимаю одинаковый.
Сейчас:
дядя
Добавлено: Пн мар 30, 2009 11:41 am |
SoSed60 писал(а): В общем, при визуальном осмотре моего рычага, Дядей был поставлен диагноз, что у меня рычаг типа "А", так, что заказываю сайленты как у дяди 48645-20150. На первый взгляд похоже,что как у меня,НО не надо забывать,вот о чём. Vitek писал(а): С этими сайлентами ситуация вообще непонятная.
next402
Добавлено: Пн мар 30, 2009 12:38 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 26, 2009 2:57 pm Сообщения: 261 Откуда: г.Фрязино МО Репутация: 1 [ ? ]
да , читаю и офигеваю =))
а вся морока из-за того что япошки не предусмотрели такую не сложную процедуру как замена сайлентов , только вместе с рычагами, ппц
думаю уже можно немного подытожить :
(лично для себя сделал такие выводы)
1. однозначно снимать рычаг и сним ехать искать сайленты.
2. сайленты обязательно оригинал , если передний в норм состоянии то и заморачиваться особо не стоит потому как оригинал найти очень тяжело, как-то подбирать чтоли только.
3.на худой конец на экзисте можно по номеру пробить и заказать но не факт что то прийдет
4. После ремонта обяз сход развал
SoSed60
Добавлено: Пн мар 30, 2009 1:00 pm |
дядя писал(а): SoSed60 писал(а): В общем, при визуальном осмотре моего рычага, Дядей был поставлен диагноз, что у меня рычаг типа "А", так, что заказываю сайленты как у дяди 48645-20150. На первый взгляд похоже,что как у меня,НО не надо забывать,вот о чём. Vitek писал(а): С этими сайлентами ситуация вообще непонятная.
Ну как говорится кто не рискует, то не пьет шампанское....повезет, так повезет, я особо не парюсь, кризис на дворе конечно, но не так уж и велика потеря, 500р по сегодняшним меркам стало тьфу.  ., пока в Питере 3 дня был 6тыщь как сдуло, хотя особо ниче не купил:(.(пордон за оФФ, не удержался)
Сейчас:
Vitek
Добавлено: Пн мар 30, 2009 10:24 pm |
дядя
А можно фото рычага в студию? Хотя бы из ямы или с подъёмника. Чем он от моего-то ( http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=42733#42733 ) отличается, кроме переднего сайлента? Надо уже в этом вопросе точку поставить.
БелыйГусь
Добавлено: Пн мар 30, 2009 10:43 pm |
Давно уж предлагал.
Есть два типоразмера передних сайлентов. Поскольку пока неизвестно какой понадобится, закупаются оба. Один используется, а другой передается следующему страждующему клубню Тот докупает недостающий/использованный ранее и имеет снова оба варианта.
И так далее, пока истина не восторжествует
Vitek
Добавлено: Пн мар 30, 2009 10:47 pm |
Добавлено: Чт апр 02, 2009 12:21 am |
А кто нибудь замерял диаметры обоих видов сайлентблоков? Я не снимая рычага залез штангельциркулем померял наружний диаметр,получилось около 37-38мм. Я так думаю у меня тот что больше? Просто хочу поставить полиуретан,не хотелось бы выкинуть более штуки на ветер. Давайте у кого есть они,замерим все размеры,и выложим вместе с номером,чтобы проще было ориентироватся.
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
У меня ексист вот что выдает:
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=48 ... d=31&sr=15
Хочу заказать Masuma,но пока сомневаюсь...
Alex27104
Добавлено: Чт апр 02, 2009 8:43 am |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1773 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
MerTV писал(а): А кто нибудь замерял диаметры обоих видов сайлентблоков? Я не снимая рычага залез штангельциркулем померял наружний диаметр,получилось около 37-38мм. Я так думаю у меня тот что больше? Просто хочу поставить полиуретан,не хотелось бы выкинуть более штуки на ветер. Давайте у кого есть они,замерим все размеры,и выложим вместе с номером,чтобы проще было ориентироватся. Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:У меня ексист вот что выдает: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=48 ... d=31&sr=15Хочу заказать Masuma,но пока сомневаюсь...
У меня похоже рычажок такой же, тож мозг ломаю этой проблемой, чёж заказывать, чтоб не пролететь, читал, читал, нифига не разобрался.
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
SoSed60
Добавлено: Чт апр 02, 2009 10:00 am |
И не разберешься......скоро мне придут, сфотаю рычаг, сравним с рычагом Витька, и думаю все встанет на свои места. Мне почему-то сдается, что тут все дело в годе выпуска.
Сейчас:
Alex27104
Добавлено: Чт апр 02, 2009 11:02 am |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
SoSed60 писал(а): И не разберешься......скоро мне придут, сфотаю рычаг, сравним с рычагом Витька, и думаю все встанет на свои места. Мне почему-то сдается, что тут все дело в годе выпуска.
Я тоже всё больше и больше к этому склоняюсь. Это тоже самое, что и с моей рейкой рулевой, машина англичанка 93 года, а рейка японовская. Получается так, что до какого-то года на Англицком конвейере собирали машины с запчастями из японии, вот и результат, что рейки японские и сайленты в рычаги разных размеров. Я не прав?
SoSed60
Добавлено: Чт апр 02, 2009 2:09 pm |
Думаю прав, но что бы подтвердить, нужно пару недель подождать, я планирую сайленты примерно числа 11,12 менять.
Сейчас:
Enakin
Добавлено: Чт апр 02, 2009 3:13 pm |
www.masuma.com
www.masuma.ru
Клубни не наю мож кому поможет. Я тут фоточки сайлентов смотрю. По памяти на мои похожи, так что попробуйте.
Musachi
Добавлено: Чт апр 02, 2009 3:27 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 3:50 pm Сообщения: 226 Откуда: Екатеринбург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Hyundai Santa Fe
Двигатель: G6BA 2.7
Рычаги и сайлентблоки зависят от года производства машины до 1997года были одни рычаги и сайлентблоки а после 1997 пошли другие которые до 97 они меньше по размерам и еще передних сайлентблоков в оригинале не существует только задние если надо то могу номера дубликатных номеров выложить (RBI) ну или (MASUMA) кому что нравиться сам ставлю (RBI) так как при моей езде и наших дорогах на год задних хватает а передние вообще долго ходят.
_________________  Денис Была Carina E Wagon 7A-FE LB МКПП, 1997 г. Вторая машина VW Bora 2.0 АКПП, 2002г.
Enakin
Добавлено: Чт апр 02, 2009 3:31 pm |
Ждемсь !
Толлько вот думаю не стоит забывать про предыдущих хозяев. У мене например вживую тип В, а по вину А.
Musachi
Добавлено: Чт апр 02, 2009 3:47 pm |
Двигатель: G6BA 2.7
Простите перепутал насчет размеров так вот до 97 года больше чем после 97 это про размер
а вот номера
до 97 года передний T2409WS ,задний T2409WB это (RBI)
с 97 года передни T2411WS , задний T2411WB
ну на масуму скросируете в экзисте.
а насчет предыдущих хозяев я говорю что у них размеры разные особенно у передних сайлентов
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
