jeton-1
Добавлено: Вт май 29, 2012 10:46 am |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 10:50 pm Сообщения: 220 Откуда: Витебск Репутация: 2 [ ? ]
zic-zag писал(а): Вчера менял тягу - выкладываю фото еще одной приспособы для этого. Трубчатый ключ.
А как это ключ открутит тягу, если она будет прокручиваться на шарнире?
_________________ Carina E 7A-FE LB 95 г. в. универсал. Англичанка.
jeton-1
Добавлено: Вт май 29, 2012 2:04 pm |
Пришли заказанные тяги CTR. Резьба почему-то с двух сторон М14x1,5. Что за?....
Евген
Добавлено: Вт май 29, 2012 2:11 pm |
А рейка у тебя Toyoda? На ZF с обоих сторон резьба вроде 14х1,5...
jeton-1
Добавлено: Вт май 29, 2012 2:46 pm |
Евген писал(а): А рейка у тебя Toyoda? На ZF с обоих сторон резьба вроде 14х1,5... Не, у меня, судя по форуму ZF (с квадратиками), но в теме писали, что на всех рейках 15 резьба!
maslyak
Добавлено: Ср май 30, 2012 3:29 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт май 08, 2012 4:41 am Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1600 LB
jeton-1не на всех, а только у меня походу
jeton-1
Добавлено: Ср май 30, 2012 10:14 am |
Ну, в случае чего, можно вернуть назад в течение 14 дней. Может за это время залезу туда.
blogger555
Добавлено: Чт май 31, 2012 2:53 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2008 4:10 am Сообщения: 110 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
jeton-1 подошли тяги к твоей рейке?
_________________ Carina E 1,8\ 7AFE LB\ 1997\ Liftback
jeton-1
Добавлено: Чт май 31, 2012 10:03 pm |
blogger555Только закончил ставить. Подошли! Заодно и задние сайленты в рычагах сменил. Непривычно стало ездить-ничего не дребезжит, не трясется!
andrei.o
Добавлено: Чт июн 28, 2012 6:52 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Сб янв 28, 2012 5:21 pm Сообщения: 23 Откуда: Кандалакша Мурманская-область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: carina-e универсал
Двигатель: 4AFE-LB
про тяги и наконечники сказано много, но я честно до конца не пойму и в экзисте встают в ступор, когда идет выбор тяги и наконечника- как может такое быть, чтобы тяга и наконечник были на 14-шаг полтора ведь при сворачивании они не дадут плотного соединения в резьбе попросту болтаются по отношении друг к другу.Да к стати у меня рейка ZF и со стороны рейки 14 размер.
Артурартур
Добавлено: Ср июл 25, 2012 9:50 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
недавно начал трясти ходовку,потому что достали стуки скрипы,поменял шаровые,наконечники,стойки стабов,втулки,стук остался с одной стороны,при раскачке право лево и верх низ,но только при "прогретой" ходовке,да стук такой что зубы стискиваются.Решено,либо тяга либо рейке капут,так как опоры не стучат,купил сегодня тягу,снимаем старую,смотрим-новее новой,синяя смазка снаружи,чистая как слеза,все чики пуки,ходит туго,ни каких люфтов,в тисках в сервисе зажали,и так и сяк крутили,ну полтергейст блин,копай рейку-вердикт мастера,неужели рейка подумал я,поставили на место,поехал грустный домой,опять застучала с.ка через 500 метров,ну думаю вряд ли,если что то в рейке то не отдавало бы на одну сторону только,приезжаю на сервис обратно,смотрят как на дибила,"мы ж те тока что тягу достали,сам же видел" пох говорю,меняйте,в магазине назад не приняли,поменяли....все прошло..денег второй раз не взяли,но сказали что единичный случай....итог,мастер не поленился,распилил старую тягу(HANSE) вроде,снаружи смазка была,внутри кончилась,виден явный износ, который проявлялся только при нагретой тяге метал о метал терся без смазки под нагрузкой.Итог,не все шарниры которые вроде с виду целы,целы на самом деле.
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
Tosik
Добавлено: Ср июл 25, 2012 10:06 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 972 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
Артурартур Сколько отдал за замену тяги?менял только одну?их нужно менять парой!
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
Артурартур
Добавлено: Ср июл 25, 2012 10:11 pm |
Машина: RAV 4
менял одну,левая сторона не беспокоила,400 р,поменять мог бы и сам,но нет инструментов,нахожусь в другом городе )
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: поменять можно на домкрате,менять парой тоже нет смысла если вторая целая..обычно стучит та где пыльник порван,либо как у меня,смазка куда то делась.
Tosik
Добавлено: Ср июл 25, 2012 10:16 pm |
Артурартур Ну дык дай бог чтоб в скором времени не забеспокоила...а как насчет развала?на сколько я знаю после замены тяг нужно его делать...или они как то метки ставили чтоб развал не ушел?
Артурартур
Добавлено: Ср июл 25, 2012 10:31 pm |
Машина: RAV 4
Tosikпарни вроде толковые попались,выставили горизонтальное положение тяги,объяснять не пришлось ни че,взяли длинный маузер,замерили расстояние от центра наконечника до посадочной плоскости тяги,промерили, на всякий случай посчитали количество витков вплось до 10 градусов,на новой тяге все выставили так же,ни каких отклонений у руля не наблюдается
vedveder
Добавлено: Ср июл 25, 2012 11:30 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 05, 2010 1:58 am Сообщения: 101 Откуда: Одесская область Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота Карина II
Год выпуска: 1987
Dimon_2C писал(а): /... всё равнО надо мерить резьбу, наверняка у тебя там не оригинал стоит... Машина у меня Карина 2, кузов Т150. Что за рулевая рейка не знаю. Подошло время менять тяги рулевые(появился люфт, резина изнашивается однобоко). Решил менять разом правую и левую вместе с наконечниками. Появилась проблема с выбором. Оказывается под этот год и кузов могут быть варианты - всё упирается в размер резьбы. Поскольку не опытен, прошу подсказку. Что желательно поменять ещё при замене тяг с наконечниками, кроме самой тяги и наконечника? Мереть нужно эту резьбу?:
_________________ Знать всё нельзя, зато обо всём можно спорить.
vedveder
Добавлено: Пн июл 30, 2012 1:49 pm |
Год выпуска: 1987
Та резьба, что обозначена красной стрелкой на фото выше, не так весома, оказалось Взял всё в сборе(наконечник-тяга) и нет проблем. Больший гемор с резьбой на другом конце рулевой тяги, той что соединяется с рулевой рейкой. Туда уже не подобраться без разборки. Неужели опять всё на "авось" Но тогда лотерея! С затратой времени, средств и нервов
Пожарник
Добавлено: Пн июл 30, 2012 5:19 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
vedveder сегодня менял на станции как раз тягу(600р содрали),подглядел,он снял гофру с рейки,вывернул руль до упора вправо и открутил тягу от рейки
caption
Добавлено: Пт авг 17, 2012 2:44 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн июл 30, 2012 9:21 am Сообщения: 19 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carine E wagon Европа
Двигатель: 1998см
А вот такой вопрос возник, когда к рейке прикручиваем новую тягу, а потом все это дело укрываем пыльником, надо ли на шарнирное соединение набить смазки, литола там или шруса, на новых тягах что-то вроде литола есть, но граммулька совсем.
_________________ Carina E wagon 3S-FE 2.0
Ash
Добавлено: Пт авг 17, 2012 2:46 pm |
| Реставратор ведерка |
caption писал(а): надо ли на шарнирное соединение набить смазки, Надо. Какой именно советовать не буду, а то реклама будет:-))
Skif1980
Добавлено: Пт авг 17, 2012 3:00 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Вот обзавелся 555 (не реклама, боже упаси!) Усе намазано от души.
IMG_5134.jpg [ 273.94 КБ | Просмотров: 7062 ]
Ash
Добавлено: Пт авг 17, 2012 3:21 pm |
Skif1980 писал(а): Усе намазано от души. А на какую смазку похожа? Литол?
Skif1980
Добавлено: Пт авг 17, 2012 3:31 pm |
Двигатель: 4a-сток
Ash Ну литол не такой все же... Его так ровно не намазать. Тут, видать, присадок напихано немало.
caption
Добавлено: Пн авг 20, 2012 9:37 am |
| Стажер |
Двигатель: 1998см
Спасибо братцы! Еще вопросец, опят же про тяги, к рейке прикручиваем, в комплекте никаких там стопорных колец и прочего не было, можно просто как следует притянуть и все, никуда не денется или шайбы мутить?
Добавлено спустя 55 секунд: Шайбы, те которые обжимают тягу.
levsha2010
Добавлено: Пн авг 20, 2012 9:56 am |
Машина: Карина-Е, продана.
caption Как правило стопорные (обжимные) шайбы идут в комплекте с тягой. Без них поставить можно, но с резьбовым фиксирующим герметиком средней прочности.
Skif1980
Добавлено: Пн авг 20, 2012 10:36 am |
Двигатель: 4a-сток
caption Можно старую шайбу поставить, немного выправив! А вообще должны быть в комплекте!!
