diablo
Добавлено: Чт мар 26, 2009 3:10 pm |
колдуна не трогай лучше. а то потом будешь тормозить, а тебя развернет и все. рукой на асфальте надо еще умудриться затянуть ручник что оба колеса юзом пошли. по крайней мере на барабанах так. у меня на дисковый тормозах попроще, но тоже не легко. а вот в повороте ручника дернуть что б корма боком пошла=-это пожалуйста. просто там не нужно прям полное блокирование обоих колес в юз.
next402
Добавлено: Чт мар 26, 2009 3:44 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 26, 2009 2:57 pm Сообщения: 261 Откуда: г.Фрязино МО Репутация: 1 [ ? ]
diablo
могу сказать точно то такого почти не было год назад , тормозное усилие на задние калеса реально мало относительно передних , яж не бездумно собираюсь крутить и то не калдуна а грубо говоря натяг пружин =) пару оборотор - вот только в какую сторону чтоб не гадать ?
_________________ Carina e - машинка прям по мне =). (jpp 92г)3S-FE МКПП
diablo
Добавлено: Чт мар 26, 2009 3:49 pm |
его лучшене не крути, лучше сними барабан, сточи с него бортик болгаркой. посмотри что б колодки были не жирными и не в тормозной жидкости. что б сухо было в там все. смажь разводной механизм. потом, после того как сточишь бортик, разводи механизм и примеряй барабан. как будет чуть туго вращаться- собирай. тогда и ручник работать будет и тормозить хорошо станет
next402
Добавлено: Чт мар 26, 2009 3:58 pm |
diablo
спасибо что так быстро ответил и так подробно описал =))
все это уже сделано дорогой друг =) потому и спрашиваю
(барабаны калодки - все новое , и даже торм механизм с пружинками)
кстати , я подвеску заднюю менял - стойки задние , ст стабилизаторов и пружины , пылники и опоры не в счет , зад чуток поднялся (ставил все стандартное, всмысле не усилинные пружины) , может изда этого такая фигня случилась ? зад то чуто приподнялся
diablo
Добавлено: Чт мар 26, 2009 4:00 pm |
да, колдун на это как раз реагирует) только вот куда винтик крутить. я не знаю. надо в книжке смотреть)
next402
Добавлено: Чт мар 26, 2009 4:04 pm |
и еще заметил такую штуку
вот развел я задние тормоза - авто на домкрате - барабан крутится но чуток зхадевает калодки , сразу как все собираю и еду - авто тупит , т.е походу когда я машину опускаю - калодки чтоли чуток разводятся цилиндрали ? может глупо но все время так как разводку делаю , притерается патом где-то километров 300 =)))
ипонцы =))
next402
Добавлено: Сб мар 28, 2009 6:32 pm |
потрогал колдуна сегодня
вроде полудше стало ,настраивал по мануалу , ну вобщем чтоб задние калеса чуток позднее блокировались передних
diablo
Добавлено: Сб мар 28, 2009 8:28 pm |
смотри! можно так отрегулировать, что в небольшой дуге на большой скорости при небольшом даже торможении - развернет...
next402
Добавлено: Пн мар 30, 2009 12:35 pm |
diablo
ок
у меня там есть еще запас , но крутить больше не буду , морда все равно поклевывает, зад тормозит однозначно слабее переда
спасибо
LizaT
Добавлено: Пн мар 30, 2009 1:57 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 19, 2009 3:53 pm Сообщения: 284 Откуда: Питер,Гражданка Репутация: 7 [ ? ]
У меня недавно так было...перед только тормозил,а задние прскальзовали!!!И ручник был сломан! А оказывается,это были задние накладки и из-за этого ручник не держал....и вообще машина не тормозила!!
Тойота есть тойота....отвалятся колёса,а всё равно поедит
_________________ Toyota Carina E 1993г. 4A-FE LB Продана
next402
Добавлено: Вт мар 31, 2009 8:40 am |
поездил я пару дней после колдовства над колдуном =)), могу сказать точно что результат есть
вот только вылезло еще одно или 2 =):
на скорости особенно заметно если с сотни активно тормозить - машину какбы выворачивает - зад влево, морду вправо соответственно тянет, т.е одно заднее колесо тормозит сильнее чем другое , и видимо что это заднее левое (слабее), вчера погонял потестил - короче когда часто тормозишь то практически незаметно становится но по нагреву барабанов чувствуется что левое менее теплое
в связи с этим хотелось бы уточнить :
1. ручник у карин всеже самоподводящийся ? раньше всегда подводил его вручную , через технологическое отверстие =) сзади суппорта.
2. тормозные цилиндры ктонить менял ? слабо вериться но малоли его чтонить клинит на пути к раздвижению =) или более вероятно что воздух может хватанул – хотя внешне все сухо без подтеков.
Колодки примерно одинаково разведены, поднимал авто, разводил линейку до легкого касания колодок барабана с обеих сторон
diablo
Добавлено: Ср апр 01, 2009 3:10 am |
саморазводящиеся, надо только раз сто поднять ручник)
Enakin
Добавлено: Ср апр 01, 2009 7:45 am |
Извиняюсь, что вклиниваюсь, но хотел задать вопросик. Вообщем торм. сис. я полностью перебирал и вопросов относительно теории по ее работе нет, настроил все четко, даж на зеркальном льду машина колом всатет (без АБС) и не шелохнется ни в какую сторону. НО вот о чем это вы саморазводящиеся, надо только раз сто поднять ручник ???? Там же сплошная механика.
diablo
Добавлено: Ср апр 01, 2009 9:00 am |
механика задействуется ручным тормозом. что б взвести равномерно, нужно поднимать ручник. а сто раз потому, что б мало не было.
vasyura
Добавлено: Пн май 18, 2009 6:36 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт фев 03, 2009 4:28 pm Сообщения: 73 Откуда: Тюмень Репутация: 0 [ ? ]
Привет Всем форумчанам.У меня на выходных отказали тормоза, давишь на педаль и она проваливается, тормозит лишь чуть - чуть только в конце. Жидкость не уходит. При проверки было установлено, что не качает главный тормозной цилиндр. Поехал купил контрактный. Но он не подходит по креплению (уши длиннее). Какие можно поставить подобные? Или просверлить отверстия как на своем цилиндре.[/b]
_________________ Toyota Carina Е,1997г.,7А-FE (LB),МКПП,седан.
maddmr
Добавлено: Пн май 18, 2009 7:06 am |
Зарегистрирован: Чт фев 26, 2009 7:04 am Сообщения: 314 Откуда: Красноярск Репутация: 0 [ ? ]
Купи ремкомплект и перебери свой.
_________________ С уважением, Дмитрий.
corona-club.ru ДиМон
vasyura
Добавлено: Пн май 18, 2009 7:18 am |
| Состоявшийся |
maddmr писал(а): Купи ремкомплект и перебери свой.
А ты знаешь номер ремкомлекта?
Crazy-Frog
Добавлено: Пн май 18, 2009 9:41 am |
vasyura
а ты перед тем как педалька ушла, задние колодки не трогал? Была такая же фигня когда слишком задние колодки развёл, потом слегка ослабил и всё в норму пришло.
vasyura
Добавлено: Пн май 18, 2009 9:52 am |
| Состоявшийся |
Crazy-Frog писал(а): задние колодки не трогал
Нет. Ездил себе и горя не знал. Я разобрал цилиндр и увидел, что манжет не много порван, и почему-то он волнами. Давление системе отсутствует. Вакуумный усилитель нормальный.
Enakin
Добавлено: Пн май 18, 2009 10:01 am |
vasyura
У меня такое было когда левый троссик ручника подмерзал, калодки клинились немного (чувствовалось что будьто сзади кто то держит), и в самый ответственный момент хоп педаль и ушла. Я так понял что это от нагрева было. О как.
vasyura
Добавлено: Пн май 18, 2009 10:26 am |
| Состоявшийся |
Открутил штуцер прокачной. А тормазуха вообще не бежит. Давления -0
Приходится тормозить ручником да двигателем.
Enakin
Добавлено: Пн май 18, 2009 10:28 am |
vasyura
Значится точно в сторону главного копать нуно, ты сначала еще на ограничителе попробуй 47150-12110.
vasyura
Добавлено: Пн май 18, 2009 10:34 am |
| Состоявшийся |
Enakin писал(а): на ограничителе попробуй
Спасибо. Ок
maddmr
Добавлено: Пн май 18, 2009 3:13 pm |
vasyura писал(а): maddmr писал(а): Купи ремкомплект и перебери свой. А ты знаешь номер ремкомлекта? Вот номерки которые нашел на Экзисте:
04493-33030
04493-33040
04493-20310
Думаю последний подойдет.
vasyura
Добавлено: Вт май 19, 2009 2:06 pm |
| Состоявшийся |
Разобрал главный тормозной цилиндр, оказалось манжета порвана. Вторые сутки по Тюмени гоняю и нигде не могу найти подобную манжету. Не хочется из-за какой-то резинки менять полностью цилиндр. Есть варианты? Может что-то подходит?[/i]
