Текущее время: Сб окт 11, 2025 4:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 411 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 3:10 pm
колдуна не трогай лучше. а то потом будешь тормозить, а тебя развернет и все. рукой на асфальте надо еще умудриться затянуть ручник что оба колеса юзом пошли. по крайней мере на барабанах так. у меня на дисковый тормозах попроще, но тоже не легко. а вот в повороте ручника дернуть что б корма боком пошла=-это пожалуйста. просто там не нужно прям полное блокирование обоих колес в юз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 3:44 pm
diablo
могу сказать точно то такого почти не было год назад , тормозное усилие на задние калеса реально мало относительно передних , яж не бездумно собираюсь крутить и то не калдуна а грубо говоря натяг пружин =) пару оборотор - вот только в какую сторону чтоб не гадать ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 3:49 pm
его лучшене не крути, лучше сними барабан, сточи с него бортик болгаркой. посмотри что б колодки были не жирными и не в тормозной жидкости. что б сухо было в там все. смажь разводной механизм. потом, после того как сточишь бортик, разводи механизм и примеряй барабан. как будет чуть туго вращаться- собирай. тогда и ручник работать будет и тормозить хорошо станет
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 3:58 pm
diablo
спасибо что так быстро ответил и так подробно описал =))
все это уже сделано дорогой друг =) потому и спрашиваю
(барабаны калодки - все новое , и даже торм механизм с пружинками)
кстати , я подвеску заднюю менял - стойки задние , ст стабилизаторов и пружины , пылники и опоры не в счет , зад чуток поднялся (ставил все стандартное, всмысле не усилинные пружины) , может изда этого такая фигня случилась ? зад то чуто приподнялся
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 4:00 pm
да, колдун на это как раз реагирует) только вот куда винтик крутить. я не знаю. надо в книжке смотреть)
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 4:04 pm
и еще заметил такую штуку
вот развел я задние тормоза - авто на домкрате - барабан крутится но чуток зхадевает калодки , сразу как все собираю и еду - авто тупит , т.е походу когда я машину опускаю - калодки чтоли чуток разводятся цилиндрали ? может глупо но все время так как разводку делаю , притерается патом где-то километров 300 =)))
ипонцы =))
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 6:32 pm
потрогал колдуна сегодня
вроде полудше стало ,настраивал по мануалу , ну вобщем чтоб задние калеса чуток позднее блокировались передних
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 8:28 pm
смотри! можно так отрегулировать, что в небольшой дуге на большой скорости при небольшом даже торможении - развернет...
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 12:35 pm
diablo
ок
у меня там есть еще запас , но крутить больше не буду , морда все равно поклевывает, зад тормозит однозначно слабее переда
спасибо
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 1:57 pm
У меня недавно так было...перед только тормозил,а задние прскальзовали!!!И ручник был сломан! А оказывается,это были задние накладки и из-за этого ручник не держал....и вообще машина не тормозила!!
Тойота есть тойота....отвалятся колёса,а всё равно поедит :lol:
Toyota Carina E 1993г.
4A-FE LB
Продана
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 8:40 am
поездил я пару дней после колдовства над колдуном =)), могу сказать точно что результат есть
вот только вылезло еще одно или 2 =):
на скорости особенно заметно если с сотни активно тормозить - машину какбы выворачивает - зад влево, морду вправо соответственно тянет, т.е одно заднее колесо тормозит сильнее чем другое , и видимо что это заднее левое (слабее), вчера погонял потестил - короче когда часто тормозишь то практически незаметно становится но по нагреву барабанов чувствуется что левое менее теплое
в связи с этим хотелось бы уточнить :
1. ручник у карин всеже самоподводящийся ? раньше всегда подводил его вручную , через технологическое отверстие =) сзади суппорта.
2. тормозные цилиндры ктонить менял ? слабо вериться но малоли его чтонить клинит на пути к раздвижению =) или более вероятно что воздух может хватанул – хотя внешне все сухо без подтеков.
Колодки примерно одинаково разведены, поднимал авто, разводил линейку до легкого касания колодок барабана с обеих сторон
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 3:10 am
саморазводящиеся, надо только раз сто поднять ручник)
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 7:45 am
Извиняюсь, что вклиниваюсь, но хотел задать вопросик. Вообщем торм. сис. я полностью перебирал и вопросов относительно теории по ее работе нет, настроил все четко, даж на зеркальном льду машина колом всатет (без АБС) и не шелохнется ни в какую сторону. НО вот о чем это вы саморазводящиеся, надо только раз сто поднять ручник ???? Там же сплошная механика. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 9:00 am
механика задействуется ручным тормозом. что б взвести равномерно, нужно поднимать ручник. а сто раз потому, что б мало не было.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 6:36 am
Привет Всем форумчанам.У меня на выходных отказали тормоза, давишь на педаль и она проваливается, тормозит лишь чуть - чуть только в конце. Жидкость не уходит. При проверки было установлено, что не качает главный тормозной цилиндр. Поехал купил контрактный. Но он не подходит по креплению (уши длиннее). Какие можно поставить подобные? Или просверлить отверстия как на своем цилиндре.[/b]
Toyota Carina Е,1997г.,7А-FE (LB),МКПП,седан.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 7:06 am
Купи ремкомплект и перебери свой.
С уважением, Дмитрий.
corona-club.ru ДиМон
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 7:18 am
А ты знаешь номер ремкомлекта?
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 9:41 am
vasyura
а ты перед тем как педалька ушла, задние колодки не трогал? Была такая же фигня когда слишком задние колодки развёл, потом слегка ослабил и всё в норму пришло.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 9:52 am
Нет. Ездил себе и горя не знал. Я разобрал цилиндр и увидел, что манжет не много порван, и почему-то он волнами. Давление системе отсутствует. Вакуумный усилитель нормальный.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 10:01 am
vasyura
У меня такое было когда левый троссик ручника подмерзал, калодки клинились немного (чувствовалось что будьто сзади кто то держит), и в самый ответственный момент хоп педаль и ушла. Я так понял что это от нагрева было. О как. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 10:26 am
Открутил штуцер прокачной. А тормазуха вообще не бежит. Давления -0
Приходится тормозить ручником да двигателем.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 10:28 am
vasyura
Значится точно в сторону главного копать нуно, ты сначала еще на ограничителе попробуй 47150-12110. :)
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 10:34 am
Спасибо. Ок
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 3:13 pm
Вот номерки которые нашел на Экзисте:
04493-33030
04493-33040
04493-20310
Думаю последний подойдет.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 2:06 pm
Разобрал главный тормозной цилиндр, оказалось манжета порвана. Вторые сутки по Тюмени гоняю и нигде не могу найти подобную манжету. Не хочется из-за какой-то резинки менять полностью цилиндр. Есть варианты? Может что-то подходит?[/i]
