Текущее время: Ср май 27, 2026 2:57 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1878 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пружины в стойки.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 4:56 pm
Машина: TOYOTA
voron
Александр я там в той теме на стойки ответил (опрос)
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 10:52 pm
Машина: Carina E седан
Двигатель: 1.6
Короче для англ. рейстал надо подбирать по длине. Каталог exist.by вообще в топку - ничего не находит. Залез на первый попавший в гугле каталог ( попал partshop.com.ua) там все находит по 48231-05112. Тоже выпал например sachs 996884 как в скрине от voron. Но в списке попадаются с разной длиной (356, 370 и тп), так что надо искать.
Кстати надо 370 или все таки 390. И откуда инфа о длине не подскажете?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 11:16 pm
Ну на счёт длины вам решать.
А инфа, в экзисте с права от названия фирмы ,есть квадратики с фото ,с машинкой, на них нажимаешь.
Александр.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 11:23 pm
Двигатель: 1.6
Так я про то и говорю. :-) Мне дали инфу про 370 и 390. И я счас лажу по каталогу и жму на иконки справа от фирмы и смотрю длина чтобы 370 была. Но изначально откуда инфа что на англ рейстал длина 370 или 390? Из мануала какого-нибудь? Или померяли на машине?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 11:46 pm
Да всё методом тыка,вот аналог 112 пружины GKN,жмем квадратик он выдаёт параметры, отсюда отталкиваюсь.
Добавлено спустя 58 секунд:
Либо снимать свои ,и мерить.
Добавлено спустя 18 минут 52 секунды:
390 скорее на универсал
Александр.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 12:14 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Пальцем в небо, пружины универсала и седана разные по количеству витков.
Для седана 5 витков, для универсала 7.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 12:29 pm
Двигатель: 1.6
Я наверное всех уже достал но мы все ближе и ближе :): 5 витков (на седан англич. рейстал. заниженные чашки) какой длины должны быть по дефолту от производителя?
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 10:51 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
390
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 12:05 am
Вот вы все пишете "заниженные чашки". А какие аммо имеют заниженные чашки? Вы их "на глаз" определяете что ли? Ну ставились они на "англичанках", так до вас эти аммо десять раз поменяли уже... кто нибудь мерял реально "заниженные чашки"? Какая маркировка аммо с ними? Вот кто то выложил по ТОКИКО выше рисунок с замерами - это завышенные или заниженные?
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 12:17 am
Алексей60
ТОкико b3162, b3161 - заниженные (на англичанку).
А b3145, b3146 - на японку.
Разница только по высоте размещения чашки, на английских Токико на 20 мм ниже чашка. По сути и на каябах так же должно быть
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 12:26 am
Двигатель: 4a-fe БОШ
на "англичанку" япон...поставить можно???
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 12:33 am
kulon nn
Можно, должно быть самое то по клиренсу, если пружина будет 360-370мм в комплекте.
С более высокой пружиной на японские аморты - скорее всего задерет (выше фотки есть).
На Английские аморты нужно 390мм пружины искать. И будет эквивалент японскому комплекту.
Все выше сказанное относится к хэтчу и седану, про универсал не скажу.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 4:38 am
Пружины передние MASUMA кто нибудь юзал? А то лежат у меня почти новые на продаже, а люди спрашивают как они...
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 10:52 am
Да так и есть, только по каябам пока нет инфо, какие номера завышены, какие занижены. Спасибо за ТОКИКО, четко, конкретно и ясно! Но я предпочитаю каяба, а инфы нет. Точнее у меня стоят 334061, 334062. Расстояния до чашки измерено. Но вот высокие это или низкие - сказать не могу. А надо покупать новые и желательно не ниже.. И совсем не хочется, что бы попасть на заниженные.
У кого стоЯт
333112, 333113,
333107, 333108
334063, 334064
замерьте высоту чашки, делов на пару минут. И все точки над И будут расставлены! Ну, или кто работает с запчастями...
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 11:21 am
Токико в3161 сравнивал с Каябой (от японки, номера к сожалению затерты были)
На японских Каябах чашка на 20 мм по выше (смотри по фото Токико)
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
На мою Японку по ВИНу бьются Каябы 334064 и 334063, по сути это должны быть с высокой чашкой 22мм шток.
B3161____000.jpg [ 79.09 КБ | Просмотров: 12406 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 12:00 pm
Alexzhuk, на KYB 334061 в сравнении с T В3161 чашка выше на 10мм
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 5:38 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Кто-нибудь ставил на универсал назад пружины Монро?
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 6:48 pm
Сань, стоят такие, только сзади, года так 4-5 уже, проблем нет с ними. в принципе плохо ничего сказать не могу.
Разве что мягковаты они.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 9:37 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Alexzhuk писал(а):
kulon nn
Не задерет а доведет до нормы, но при этом преднатяг пружины будет больше и в итого получим более жесткую подвеску.
PS:Что на английские что японские стойки не смотря на разницу в высоте чашек имеют одинаковый рабочий ход штоков.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 10:45 pm
мужики!а есть на наши машины пружины с занижением?-30\50\70??хотел прикупить комплектик на лето,но что то не найду!
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 10:58 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Не встречал.
для такого нужны не только пружины а и заниженные стойки, причем с рабочим ходом штока таким же как и у штатных иначе будет пробой стоек.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 2:02 am
Покопался я тут, и вот что выяснил. Если исходить из того, что "пакет для плохих дорог" и версии для Ирландии - это чашка ниже и пружина длиннее(для мягкого хода подвески по колдобинам), то получается вот что:
KYB-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOKICO
333107 (333108) - исключая пакет для плохих дорог и версии для Ирландии - чашка выше - В2200 (В2201)
333112 (333113) - с пакетом плохие дороги и версии для Ирландии - - - - - - - чашка ниже - B3161 (B3162) ???
334061 (334062) - с пакетом плохие дороги и версии для Ирландии - - - - - - - чашка ниже - B3161 (B3162)
334063 (334064) - исключая пакет для плохих дорог и версии для Ирландии - чашка выше - В3145 (В3146)
EXIST каталоги можно не смотреть, там все в кучу.
Может где я ошибся - поправляйте...
З.ы. выходит у меня сейчас с заниженной чашкой стоят....
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 8:06 am
Алексей60
Я подбирал только с высокой, но в принципе, по высоким у нас с тобой мнения сошлись :) ,
у меня вот такая табличка получилась:
Стойки.jpg [ 66.03 КБ | Просмотров: 14100 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 9:40 pm
Друзья, помогите. Счас пришло время менять пружины. Пришел в магазин, а там чудики, вообще не понимают чего хочу и найти не могут. Вот решил сам поковыряться.
Подобрал на перед:
KYB RA 1608
На зад:
KYB RI 5457
Норм? у меня лифт бэк 1,8
CARINA E(GER); 7A-FE, МКПП; 1997. 360 000 км, Черника. vin: SB164ABK10E074979
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 6:38 am
DRAVE
С неоригинальными, насколько я понял, все сугубо индивидуально, смотря что хочешь получить,
низко-высоко, жестко-мягко, лучше почитай, кто что ставил, и какой результат получил, у меня
еще есть "навязчивое мнение" :D , что два комплекта с одинаковым номером, могут дать разный
результат, но это мое "навязчивое мнение", пока не проверенное :) , а так "экзист" говорит что
пружины подойдут на карину е, но что интересно!, передние и на 2 литра и на 1.6 странно :du_ma_et: ,
в общем неоригинал как всегда весь в кучу, не взирая на объем двигателя и т.д. :(
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
я задние взял такие же как voron ставил, посмотрим что получится :)
