sergej46
Добавлено: Пн апр 11, 2016 4:56 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 2:23 pm Сообщения: 1064 Откуда: курская об, Fe-сити Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA
voron Александр я там в той теме на стойки ответил (опрос)
arm9
Добавлено: Пн апр 11, 2016 10:52 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 10, 2016 1:35 pm Сообщения: 26 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Двигатель: 1.6
Короче для англ. рейстал надо подбирать по длине. Каталог exist.by вообще в топку - ничего не находит. Залез на первый попавший в гугле каталог ( попал partshop.com.ua) там все находит по 48231-05112. Тоже выпал например sachs 996884 как в скрине от voron. Но в списке попадаются с разной длиной (356, 370 и тп), так что надо искать. Кстати надо 370 или все таки 390. И откуда инфа о длине не подскажете?
voron
Добавлено: Пн апр 11, 2016 11:16 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
Ну на счёт длины вам решать. А инфа, в экзисте с права от названия фирмы ,есть квадратики с фото ,с машинкой, на них нажимаешь.
_________________ Александр.
arm9
Добавлено: Пн апр 11, 2016 11:23 pm |
Двигатель: 1.6
voron писал(а): Ну на счёт длины вам решать. А инфа, в экзисте с права от названия фирмы ,есть квадратики с фото ,с машинкой, на них нажимаешь. Так я про то и говорю.  Мне дали инфу про 370 и 390. И я счас лажу по каталогу и жму на иконки справа от фирмы и смотрю длина чтобы 370 была. Но изначально откуда инфа что на англ рейстал длина 370 или 390? Из мануала какого-нибудь? Или померяли на машине?
voron
Добавлено: Пн апр 11, 2016 11:46 pm |
Да всё методом тыка,вот аналог 112 пружины GKN,жмем квадратик он выдаёт параметры, отсюда отталкиваюсь.
Добавлено спустя 58 секунд: Либо снимать свои ,и мерить.
Добавлено спустя 18 минут 52 секунды: 390 скорее на универсал
Medved
Добавлено: Вт апр 12, 2016 12:14 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
voron писал(а): Добавлено спустя 18 минут 52 секунды: 390 скорее на универсал Пальцем в небо, пружины универсала и седана разные по количеству витков. Для седана 5 витков, для универсала 7.
arm9
Добавлено: Вт апр 12, 2016 12:29 pm |
Двигатель: 1.6
Medved писал(а): voron писал(а): Добавлено спустя 18 минут 52 секунды: 390 скорее на универсал Пальцем в небо, пружины универсала и седана разные по количеству витков. Для седана 5 витков, для универсала 7. Я наверное всех уже достал но мы все ближе и ближе  : 5 витков (на седан англич. рейстал. заниженные чашки) какой длины должны быть по дефолту от производителя?
Алексей60
Добавлено: Ср апр 13, 2016 12:05 am |
Вот вы все пишете "заниженные чашки". А какие аммо имеют заниженные чашки? Вы их "на глаз" определяете что ли? Ну ставились они на "англичанках", так до вас эти аммо десять раз поменяли уже... кто нибудь мерял реально "заниженные чашки"? Какая маркировка аммо с ними? Вот кто то выложил по ТОКИКО выше рисунок с замерами - это завышенные или заниженные?
Alexzhuk
Добавлено: Ср апр 13, 2016 12:17 am |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 691 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Алексей60 ТОкико b3162, b3161 - заниженные (на англичанку). А b3145, b3146 - на японку. Разница только по высоте размещения чашки, на английских Токико на 20 мм ниже чашка. По сути и на каябах так же должно быть
kulon nn
Добавлено: Ср апр 13, 2016 12:26 am |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 341 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
Alexzhuk писал(а): Разница только по высоте размещения чашки на "англичанку" япон...поставить можно???
Alexzhuk
Добавлено: Ср апр 13, 2016 12:33 am |
kulon nn Можно, должно быть самое то по клиренсу, если пружина будет 360-370мм в комплекте. С более высокой пружиной на японские аморты - скорее всего задерет (выше фотки есть).
На Английские аморты нужно 390мм пружины искать. И будет эквивалент японскому комплекту.
Все выше сказанное относится к хэтчу и седану, про универсал не скажу.
Faranos
Добавлено: Ср апр 13, 2016 4:38 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Пружины передние MASUMA кто нибудь юзал? А то лежат у меня почти новые на продаже, а люди спрашивают как они...
Алексей60
Добавлено: Ср апр 13, 2016 10:52 am |
Alexzhuk писал(а): По сути и на каябах так же должно быть Да так и есть, только по каябам пока нет инфо, какие номера завышены, какие занижены. Спасибо за ТОКИКО, четко, конкретно и ясно! Но я предпочитаю каяба, а инфы нет. Точнее у меня стоят 334061, 334062. Расстояния до чашки измерено. Но вот высокие это или низкие - сказать не могу. А надо покупать новые и желательно не ниже.. И совсем не хочется, что бы попасть на заниженные. У кого стоЯт 333112, 333113, 333107, 333108 334063, 334064 замерьте высоту чашки, делов на пару минут. И все точки над И будут расставлены! Ну, или кто работает с запчастями...
Alexzhuk
Добавлено: Ср апр 13, 2016 11:21 am |
Токико в3161 сравнивал с Каябой (от японки, номера к сожалению затерты были) На японских Каябах чашка на 20 мм по выше (смотри по фото Токико)
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд: На мою Японку по ВИНу бьются Каябы 334064 и 334063, по сути это должны быть с высокой чашкой 22мм шток.
B3161____000.jpg [ 79.09 КБ | Просмотров: 12414 ]
Алексей60
Добавлено: Ср апр 13, 2016 12:00 pm |
Alexzhuk, на KYB 334061 в сравнении с T В3161 чашка выше на 10мм
a_berger
Добавлено: Ср апр 13, 2016 5:38 pm |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
Кто-нибудь ставил на универсал назад пружины Монро?
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
alexrotor
Добавлено: Ср апр 13, 2016 6:48 pm |
Faranos писал(а): Пружины передние MASUMA кто нибудь юзал? Сань, стоят такие, только сзади, года так 4-5 уже, проблем нет с ними. в принципе плохо ничего сказать не могу. Разве что мягковаты они.
Medved
Добавлено: Ср апр 13, 2016 9:37 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Alexzhuk писал(а): kulon nn С более высокой пружиной на японские аморты - скорее всего задерет (выше фотки есть). Не задерет а доведет до нормы, но при этом преднатяг пружины будет больше и в итого получим более жесткую подвеску. PS:Что на английские что японские стойки не смотря на разницу в высоте чашек имеют одинаковый рабочий ход штоков.
FraG
Добавлено: Ср апр 13, 2016 10:45 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 843 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
мужики!а есть на наши машины пружины с занижением?-30\50\70??хотел прикупить комплектик на лето,но что то не найду!
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
Medved
Добавлено: Ср апр 13, 2016 10:58 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Не встречал.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: для такого нужны не только пружины а и заниженные стойки, причем с рабочим ходом штока таким же как и у штатных иначе будет пробой стоек.
Алексей60
Добавлено: Чт апр 14, 2016 2:02 am |
Покопался я тут, и вот что выяснил. Если исходить из того, что "пакет для плохих дорог" и версии для Ирландии - это чашка ниже и пружина длиннее(для мягкого хода подвески по колдобинам), то получается вот что: KYB-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOKICO 333107 (333108) - исключая пакет для плохих дорог и версии для Ирландии - чашка выше - В2200 (В2201) 333112 (333113) - с пакетом плохие дороги и версии для Ирландии - - - - - - - чашка ниже - B3161 (B3162) ??? 334061 (334062) - с пакетом плохие дороги и версии для Ирландии - - - - - - - чашка ниже - B3161 (B3162) 334063 (334064) - исключая пакет для плохих дорог и версии для Ирландии - чашка выше - В3145 (В3146)
EXIST каталоги можно не смотреть, там все в кучу. Может где я ошибся - поправляйте... З.ы. выходит у меня сейчас с заниженной чашкой стоят....
ALEX-72
Добавлено: Чт апр 14, 2016 8:06 am |
Алексей60Я подбирал только с высокой, но в принципе, по высоким у нас с тобой мнения сошлись  , у меня вот такая табличка получилась: Вложение:
Стойки.jpg [ 66.03 КБ | Просмотров: 14108 ]
_________________ Алексей.
DRAVE
Добавлено: Пн май 16, 2016 9:40 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 19, 2009 3:27 pm Сообщения: 151 Откуда: Рязань Репутация: 0 [ ? ]
Друзья, помогите. Счас пришло время менять пружины. Пришел в магазин, а там чудики, вообще не понимают чего хочу и найти не могут. Вот решил сам поковыряться. Подобрал на перед: KYB RA 1608 На зад: KYB RI 5457
Норм? у меня лифт бэк 1,8
_________________ CARINA E(GER); 7A-FE, МКПП; 1997. 360 000 км, Черника. vin: SB164ABK10E074979
ALEX-72
Добавлено: Вт май 17, 2016 6:38 am |
DRAVEС неоригинальными, насколько я понял, все сугубо индивидуально, смотря что хочешь получить, низко-высоко, жестко-мягко, лучше почитай, кто что ставил, и какой результат получил, у меня еще есть "навязчивое мнение"  , что два комплекта с одинаковым номером, могут дать разный результат, но это мое "навязчивое мнение", пока не проверенное  , а так "экзист" говорит что пружины подойдут на карину е, но что интересно!, передние и на 2 литра и на 1.6 странно  , в общем неоригинал как всегда весь в кучу, не взирая на объем двигателя и т.д. Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:я задние взял такие же как voron ставил, посмотрим что получится
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3 |
