Текущее время: Вт май 26, 2026 6:23 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2146 ]  На страницу Пред.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 86  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 9:31 pm
murdoc писал(а):
а всмысле
я ж говорю, прочитай в теме по моей ссылке пару страниц, сам все поймешь сразу
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 9:14 pm
Машина: CARINA E Wagon
Двигатель: 1.6 4a-fe LB
всем привет!иногда стоя на месте поварачиваю руль влево вправо и слышу проскакивающий скрип!!!подскажите что это может быть????
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 9:19 pm
смажь пыльник у себя в ногах силиконовой смазкой - где вал рулевой колонки идет из салона в подкапотное
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 9:23 pm
попробую смазать!но скрип как мне кажеться от куда то из под капота идёт
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 8:43 pm
Машина: Caldina АКПП 4WD
sano777888
Привет ! У меня такое было при повороте, када пыли и песка и 1300 км проехал.
Кстати пардон всем за полный оффтоп, но всё такие что за железяка на Ниве между задними колёсами по диагонали стоит ?
Ещё раз извиняюсь за оффтоп - пока не забыл , спросил)
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2013 9:25 pm
Если я тебя правильно понял, то это тяга панара
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 2:41 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Машина: Carina-E SB172ABK10E096468
Двигатель: 7aFE
Добрый день уважаемые кариноводы! Может кто подскажет стоит мне перебирать рейку или купить на разборе? Дело в том что когда я менял тяги с наконечниками при закручивании тяги зубчатый вал в рейке градусов 30 прокручивался по оси! стоит ли покупать ремкомплект? Просто такое впечатление будто есть зазор между зубчатым валом и червяком. если заменить втулки, будет ли он сидеть плотно?
Карина Е 1.8 7A-FE Cеребро 1997г. Wagon Великобританка. Все опции, с кондиционером
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 3:29 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
monkeo
люфт есть?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2013 8:41 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Двигатель: 7aFE
На рулевом колесе градусов 15 люфт. Или на чем люфт? Рейка подтекает, и при езде по неровности постукивает по рулю.
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 4:24 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Двигатель: 7aFE
Кто из москвичей подскажет где можно отремонтировать рейку дешево и сердито?
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 4:45 pm
Машина: Тойота Карина е
monkeo
с Артемом Левенковым поговорить))
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 3:04 pm
Двигатель: 7a-fe
Всем привет.Подскажите пожалуйста,подтягивается ли рулевая рейка? (люфт появился) P.S.:Купил каринку месяц назад,96г.,левый руль,МКПП. :oops:
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 3:16 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Подтягивается, но люфт может быть и от крестовинок.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 3:19 pm
Двигатель: 7a-fe
Ну что подтягивается,это уже успокаивает)))А по поводу замены тосола -надо тему создавать,или здесь интересоваться?
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 3:22 pm
viewtopic.php?t=1388
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 6:28 pm
ребят, кто в курсе, на рейке ZF имеется капролоновый (или какой он там) вкладыш (форма "полумесяц"), которым можно чуть устронять люфт в рейке (давит на вал со стороны червячной пары).
Какая высота должна быть у него? у меня старый буквально выше втулки (в которой закреплен) на 0,5-1мм... этого хватит или другой лучше ставить?
20130917_182403.jpg [ 351.98 КБ | Просмотров: 7121 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 7:31 pm
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
А у тебя нет выбора. По крайней мере я не находил в продаже этих накладок. Я подкладываю под них что-нибудь, чтобы не так утопали и всё. Согласен, что решение колхозное, но лучшего пока не нашёл.
Сколько мало/сколько много - хз, т.к. мануалов нет. Но на практике при герметичных пыльниках и наличии смазки этот башмак вообще не изнашивается за 3 года. Т.е. износ - десятки мкм. Это эмпирические данные, из которых можно делать вывод :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 9:04 pm
artem.levenkov, в некоторых ремкомплектах этот вкладыш встречается, + я могу из фторопласта или капролона на заводе изготовить. Ладно, подумаю, может тоже что-нибудь подложу ))
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 9:59 pm
Двигатель: RD28T
Хорошее уточнение: в некоторых...
А насчёт изготовить - это проблематично. Ты уверен, что сможешь сделать отросток, за который этот "вкладыш" держится? Без него нет гарантии, что он у тебя не начнёт "елозить".
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 10:12 pm
artem.levenkov, можно просверлить отверстие во вкладыше и вставить из того же материала этот отросток думаю никакой разницы, главное чтоб этот отросток крепко держался во вкладыше
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 3:37 am
Двигатель: RD28T
Мне почему-то кажется, чтобы такой способ может оказаться ненадёжным. Если будешь реализовывать его - напиши результаты пожалуйста. Очень полезный опыт будет.
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 12:21 am
Двигатель: 4а фе
Мужики тут такое дело купил рем комлект на рейку тойода на валик; все заменил но вот загвоздка!-в штуцеры рейки от шлангов рейки не подходит по диаметру одно медное уплотнение то есть цанга я ее так обозвал диаметр меньше. в комплекте два одинаковых медных уплотнения для штуцеров с бачка а вот в самом насосе рейки одно отверстие 8мм а другое 6мм не пагубно ли будет поставить без этих уплотнений ведь стояло без них! ???
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 12:57 am
вопрос: если в пыльниках рулевой рейки масло с гура, значит сальники не держат?
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 3:24 am
ребят, где-то выкладывали видео, как японцы перебирают рейку ZF, никто не даст ссылку?
artem.levenkov кстати вот ремкомплект, где вкладыш есть viewtopic.php?p=498713#p498713
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
нашел видео, правда лежит в теме "снятие рулевой рейки (фотоотчет)" http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=613525#p613525
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 6:13 pm
Хм - а смысл заморачиваться с вкладышем если регулировки хватает, чтоб его к рейке плотно поджать? Или он настолько тОнок, что боишься его порвать? Наличие масла в левом пыльнике - течет либо левый сальник рейки, либо нижний сальник золотника. Наличие масла в правом - потек правый сальник рейки.
Раз стояло без колец - значит будет без колец стоять. Ты ведь не поменял ни шланги, ни насос?
