Sanchis85
Добавлено: Чт июл 11, 2013 9:31 pm |
| Спортсмен клуба |
murdoc писал(а): а всмысле я ж говорю, прочитай в теме по моей ссылке пару страниц, сам все поймешь сразу
sano777888
Добавлено: Пт июл 12, 2013 9:14 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 23, 2013 9:02 pm Сообщения: 128 Откуда: ПСКОВ Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E Wagon
Двигатель: 1.6 4a-fe LB
всем привет!иногда стоя на месте поварачиваю руль влево вправо и слышу проскакивающий скрип!!!подскажите что это может быть????
Sanchis85
Добавлено: Пт июл 12, 2013 9:19 pm |
| Спортсмен клуба |
смажь пыльник у себя в ногах силиконовой смазкой - где вал рулевой колонки идет из салона в подкапотное
sano777888
Добавлено: Пт июл 12, 2013 9:23 pm |
попробую смазать!но скрип как мне кажеться от куда то из под капота идёт
sol-minor
Добавлено: Сб июл 13, 2013 8:43 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 01, 2011 1:54 pm Сообщения: 679 Откуда: Алматы Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Caldina АКПП 4WD
sano777888 Привет ! У меня такое было при повороте, када пыли и песка и 1300 км проехал.
Кстати пардон всем за полный оффтоп, но всё такие что за железяка на Ниве между задними колёсами по диагонали стоит ? Ещё раз извиняюсь за оффтоп - пока не забыл , спросил)
_________________ Теперь CaldinaБыла Carina EБыл Subaru Legacy TwinTurboИз всех упражнений для лифтёра важнейшим являются приседания со штангой
Dmitriy
Добавлено: Сб июл 13, 2013 9:25 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 6:40 pm Сообщения: 280 Откуда: Vyazma Репутация: 20 [ ? ]
sol-minor писал(а): железяка на Ниве между задними колёсами по диагонали стоит Если я тебя правильно понял, то это тяга панара
_________________ Carina E, 4A-FE не LB, 1997г. XLi sedan, сыный. ПРОДАНА
monkeo
Добавлено: Пн сен 02, 2013 2:41 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт мар 19, 2009 10:50 pm Сообщения: 83 Откуда: Москва Репутация: −1 [ ? ]
Машина: Carina-E SB172ABK10E096468
Двигатель: 7aFE
Добрый день уважаемые кариноводы! Может кто подскажет стоит мне перебирать рейку или купить на разборе? Дело в том что когда я менял тяги с наконечниками при закручивании тяги зубчатый вал в рейке градусов 30 прокручивался по оси! стоит ли покупать ремкомплект? Просто такое впечатление будто есть зазор между зубчатым валом и червяком. если заменить втулки, будет ли он сидеть плотно?
_________________ Карина Е 1.8 7A-FE Cеребро 1997г. Wagon Великобританка. Все опции, с кондиционером
old_Duglas
Добавлено: Пн сен 02, 2013 3:29 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
monkeo люфт есть?
monkeo
Добавлено: Пн сен 02, 2013 8:41 pm |
| Наставник |
Двигатель: 7aFE
На рулевом колесе градусов 15 люфт. Или на чем люфт? Рейка подтекает, и при езде по неровности постукивает по рулю.
monkeo
Добавлено: Чт сен 05, 2013 4:24 pm |
| Наставник |
Двигатель: 7aFE
Кто из москвичей подскажет где можно отремонтировать рейку дешево и сердито?
Ivan1987
Добавлено: Чт сен 05, 2013 4:45 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 30, 2013 8:47 pm Сообщения: 587 Откуда: Смоленск- Москва Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Тойота Карина е
monkeo с Артемом Левенковым поговорить))
_________________ Владею 20 летней Каришкой 7A-FE, 9 лет хозяин прекрасного автомобиля)) 1.8, 107л.с, АБС, ГУР, механика, англичанка
Sokol
Добавлено: Вт сен 17, 2013 3:04 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт сен 17, 2013 1:47 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe
Всем привет.Подскажите пожалуйста,подтягивается ли рулевая рейка? (люфт появился) P.S.:Купил каринку месяц назад,96г.,левый руль,МКПП.
zic-zag
Добавлено: Вт сен 17, 2013 3:16 pm |
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Подтягивается, но люфт может быть и от крестовинок.
Sokol
Добавлено: Вт сен 17, 2013 3:19 pm |
| Студент |
Двигатель: 7a-fe
Ну что подтягивается,это уже успокаивает)))А по поводу замены тосола -надо тему создавать,или здесь интересоваться?
Добавлено: Вт сен 17, 2013 3:22 pm |
wAnTed
Добавлено: Вт сен 17, 2013 6:28 pm |
ребят, кто в курсе, на рейке ZF имеется капролоновый (или какой он там) вкладыш (форма "полумесяц"), которым можно чуть устронять люфт в рейке (давит на вал со стороны червячной пары). Какая высота должна быть у него? у меня старый буквально выше втулки (в которой закреплен) на 0,5-1мм... этого хватит или другой лучше ставить?
20130917_182403.jpg [ 351.98 КБ | Просмотров: 7139 ]
artem.levenkov
Добавлено: Вт сен 17, 2013 7:31 pm |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 624 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Цитата: Какая высота должна быть у него? у меня старый буквально выше втулки (в которой закреплен) на 0,5-1мм... этого хватит или другой лучше ставить? А у тебя нет выбора. По крайней мере я не находил в продаже этих накладок. Я подкладываю под них что-нибудь, чтобы не так утопали и всё. Согласен, что решение колхозное, но лучшего пока не нашёл. Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:Сколько мало/сколько много - хз, т.к. мануалов нет. Но на практике при герметичных пыльниках и наличии смазки этот башмак вообще не изнашивается за 3 года. Т.е. износ - десятки мкм. Это эмпирические данные, из которых можно делать вывод
wAnTed
Добавлено: Вт сен 17, 2013 9:04 pm |
artem.levenkov, в некоторых ремкомплектах этот вкладыш встречается, + я могу из фторопласта или капролона на заводе изготовить. Ладно, подумаю, может тоже что-нибудь подложу ))
artem.levenkov
Добавлено: Вт сен 17, 2013 9:59 pm |
Двигатель: RD28T
wAnTed писал(а): artem.levenkov, в некоторых ремкомплектах этот вкладыш встречается, + я могу из фторопласта или капролона на заводе изготовить. Ладно, подумаю, может тоже что-нибудь подложу )) Хорошее уточнение: в некоторых... А насчёт изготовить - это проблематично. Ты уверен, что сможешь сделать отросток, за который этот "вкладыш" держится? Без него нет гарантии, что он у тебя не начнёт "елозить".
wAnTed
Добавлено: Вт сен 17, 2013 10:12 pm |
artem.levenkov, можно просверлить отверстие во вкладыше и вставить из того же материала этот отросток думаю никакой разницы, главное чтоб этот отросток крепко держался во вкладыше
artem.levenkov
Добавлено: Ср сен 18, 2013 3:37 am |
Двигатель: RD28T
wAnTed писал(а): artem.levenkov, можно просверлить отверстие во вкладыше и вставить из того же материала этот отросток думаю никакой разницы, главное чтоб этот отросток крепко держался во вкладыше Мне почему-то кажется, чтобы такой способ может оказаться ненадёжным. Если будешь реализовывать его - напиши результаты пожалуйста. Очень полезный опыт будет.
леха 37
Добавлено: Сб сен 21, 2013 12:21 am |
Зарегистрирован: Ср июл 10, 2013 5:08 pm Сообщения: 50 Откуда: Заволжск Ивановская обл Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4а фе
Мужики тут такое дело купил рем комлект на рейку тойода на валик; все заменил но вот загвоздка!-в штуцеры рейки от шлангов рейки не подходит по диаметру одно медное уплотнение то есть цанга я ее так обозвал диаметр меньше. в комплекте два одинаковых медных уплотнения для штуцеров с бачка а вот в самом насосе рейки одно отверстие 8мм а другое 6мм не пагубно ли будет поставить без этих уплотнений ведь стояло без них! ???
wAnTed
Добавлено: Сб сен 21, 2013 12:57 am |
вопрос: если в пыльниках рулевой рейки масло с гура, значит сальники не держат?
wAnTed
Добавлено: Сб сен 21, 2013 3:24 am |
ребят, где-то выкладывали видео, как японцы перебирают рейку ZF, никто не даст ссылку? Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:artem.levenkov кстати вот ремкомплект, где вкладыш есть viewtopic.php?p=498713#p498713Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:нашел видео, правда лежит в теме "снятие рулевой рейки (фотоотчет)" http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=613525#p613525
SaiD
Добавлено: Сб сен 21, 2013 6:13 pm |
Хм - а смысл заморачиваться с вкладышем если регулировки хватает, чтоб его к рейке плотно поджать? Или он настолько тОнок, что боишься его порвать? Наличие масла в левом пыльнике - течет либо левый сальник рейки, либо нижний сальник золотника. Наличие масла в правом - потек правый сальник рейки. Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:леха 37 писал(а): Мужики тут такое дело купил рем комлект на рейку тойода на валик; все заменил но вот загвоздка!-в штуцеры рейки от шлангов рейки не подходит по диаметру одно медное уплотнение то есть цанга я ее так обозвал диаметр меньше. в комплекте два одинаковых медных уплотнения для штуцеров с бачка а вот в самом насосе рейки одно отверстие 8мм а другое 6мм не пагубно ли будет поставить без этих уплотнений ведь стояло без них! ??? Раз стояло без колец - значит будет без колец стоять. Ты ведь не поменял ни шланги, ни насос?
