Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2829 ]  На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 114  След.
Какие стойки у Вас стоят?
Задние: Toyota 7%  7%  [ 63 ]
Задние: Tokico 9%  9%  [ 81 ]
Задние: Monroe 2%  2%  [ 20 ]
Задние: Delphi 1%  1%  [ 11 ]
Задние: Другие 6%  6%  [ 51 ]
Всего голосов : 859
 Заголовок сообщения: Re: Про Стойки
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 6:38 am
Ребята,не забывайте про пружины.Амортизатор в одиночку погоды не делает.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 7:25 am
Машина: Avensis T22
ЯРОСЛАВ писал(а):
остановился на Tokico B3224/5, подскажите какие они?
До них стояли В2198/9 - были помягче, эти соответственно жестче, но в спортивную табуретку машину не превращают точно. Достаточно комфортны. Меня устраивают полностью. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 11:00 am
Двигатель: 2.0
Евген писал(а):
ЯРОСЛАВ
По сравнению с отстойными BJS ходят нормально. Мягче/жестче не стало.
У меня как раз BJS сзади стоят, хотя года не прошло как поставил и уже на одной стойке шток имеет хороший люфт!
У них по моему диаметр штока разный. Тогда буду брать Tokico B3224/5, с оригинальными пружинами надеюсь будет самое то! :) Спасибо всем за коменты!
Carina E GLi Liftback 2.0 3S-FE МКПП. Октябрь 97-го, была(( теперь Kia Cerato YD
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 11:34 am
на днях, после ревизии подвески, принял решение менять все спереди. стойки опоры, пружины, и все-все резинки.
решил, что брать стойки буду такие как все берут - Tokico B3224/5, они и по каталогу токико только и подходят
пружины решил Kayaba RA 1609 - вроде отзывы нормальные, оригинал дороговато (за пару 5500 руб против 2300 руб за каябу)
опоры оригинал, ну и все резинки, пыльники, отбойники и т.д. тоже оригинал (фебест не хочу хоть убей :D )
ценник получился в районе 16 тысяч на одни з/ч...
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 10:22 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Наконец то сегодня закончил замену подвески. Терь пластик в салоне "стал" скрипеть. :(
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 12:02 am
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
А кто нибудь ставил передние стойки Monroe или Kayaba? Как они себя ведут и на каких из них посоветуете остановить выбор?
Toyota Carina E GL Седан 1996 г.в. 7A-FE АКПП Англичанка LB
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 12:06 am
я ставил каябу на зад - показалось жестковато... хотя рулить их очень даже неплохо
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 12:17 am
Я бы Токико поставил - я их на Карине ставил вкруг. Пондравился баланс между комфортом и управляемостью. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 2:29 am
Машина: Carina E sedan 1,6 3L3 Magenta
Коллеги!
А как в сборе стойки на экзисте купить?
Чет не понятно.
Какой-то Лего-конструктор получается.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 5:10 am
А стоек в сборе я не видел ни разу в продаже. Тока на разборке :)
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 9:26 am
Только заказать все компоненты по отдельности и потом их собрать. Сам сейчас так планирую сделать, все подобрал - кроме опорников (надо линейкой померить какой именно у меня стоит)
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 9:54 am
Машина: Карина Е
Двигатель: 7А-ФЕ
nev22 Я себе поставил monroe reflex, проехал на них 15 тыс., назад тоже их поставил, пока ведут себя нормально
CARINA E(UKP), AT191L-BEMNKW,
09/1996,МКПП,7AFE LB, седан
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 11:16 am
Машина: CARINA E AT190L LIFTBACK
Прошел всего 6 тык. Ощущение двоякое, жесковато, но рулятся ОК как уже говорилось. Ставил только перед, без замены пружин. Оговорюсь мнение субъективно, так как до этого стояли классные, но к сожалению умершие Delco :nez-nayu: Из бюджетных не плохой вариант. Рассматривал еще Токико, но гарантию и от установщика и от прозводителя давали на только Каябу
Денис CARINA E 1.6 GLI, 4A-FE LB 16-VALVE DOHC EFI, liftback, English 94
_________________________________
Потратив на ремонт час, ты найдешь способ сделать это за пять минут
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 11:40 am
обе задние каябы отходили 30к и умерли. передние каябы живут уже четвертый год с пробегом 90к
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 5:10 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Сейчас у меня спереди стоят "токико". Я на них проехал 30 т. Сколько до меня ездили не знаю.Стойки не текут и не стучат, но стал ощущать пятой точкой каждую трещенку на асфальте.Да и пробивать стало на больших неровностях.
Отбойники болтаются снизу. В них диаметр разносился почти в два раза. Думаю немало стойки прошли Вот теперь думаю о замене. Склоняюсь больше к комфорту чем к управляемости. Авто даже на моих подубитых управляется хорошо. На любых новых будет ещё лучше. Кто ещё что посоветует?
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 5:13 pm
Отбойники могут быть от таза.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 5:23 pm
От Таза отвойники 22 мм. А если болтаются внизу значит стойки 20 мм. На них любые болтаться будут хоть от Таза,хоть от Тойоты.
Надо искать те которые подойдут
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 6:01 pm
Подскажите, что обязательно надо менять в задней стойке, а что можно со старых снять?
Я так понимаю, аморты, пружины.
А вот про опоры, проставки, отбойник и пыльник не понимаю.
:ps_ih:
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 6:28 pm
SelfMade
что живое - то и оставляешь, что умерло/порвалось/отломилось - под замену.
выясняется только путем осмотра, и никак иначе.
ЗЫ я, если уж перед буду перетряхивать, то стойки буду менять полностью в сборе со всеми новыми резинками/пыльниками/проставками/отбойниками.
уж лучше тысячи 2 переплатить и спать спокойно, чем переживать что какая нибудь резинка, от скупости оставленная старой, потом порвется и станет главным источником посторонних шумов.
все имхо ;)
ЗЫ и как я понял, опоры часто меняют вместе со стойками. хотя я могу и ошибаться =)
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 6:45 pm
Интересует мнение тех, кто ставил и реально использовал газомасляные бильштайны б4. Какие пружины при этом использовались, как ощущения, можно ли Токисо считать альтернативой им, или последние более мягкие?
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 7:15 pm
использую били. полет пока 3000 км) это кайф) токико мягче намного. пружины оригинал пока, ставить собираюсь либо Suplex либо OBK
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 11:07 am
Машина: Тойота Карина Е
Ребзя нужен совет!
Что выбрать из амортов:
BILSTEIN или koni ?!
и из пружин:
Eibach или H&R ?!
Продам запчасти
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 12:21 pm
Koni :D
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 4:45 pm
koni i eibach. bilstein & H&R след вариант) а зачем на овошной 1.6 все это? :? мне кажется и bilstein за глаза хватит
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 4:48 pm
А что,хорошая подвеска важна только для машин с литражом от 2-х литров и более?
