Текущее время: Вт май 26, 2026 11:17 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 275 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Опоры задних стоек.
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 10:20 pm
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Сколько уже отходили? Слышал это неплохая Чешская контора.
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 10:28 pm
Машина: карина е англичанка
да где-то 1500 всего
Toyota Carina E 1995, 1998 куб.см, 3S-FE продано
Toyota Corolla 2004, продано.
Volkswagen Transporter т4. продан
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 10:32 pm
Чехией там и не пахнет...
Вся экономия на опорах,хоть задних,хоть передних потом боком выходит... Проверено...
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 10:37 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Мужики, подскажите, подойдёт ли какая из этих опор для моей ласточки 48750-20150 и 48750-21020?
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 11:20 pm
Лукомор,любая из этих подойдет
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 11:26 pm
все больше убеждаюсь что из-за отсутствия нормальных аналогов, мне эта машина не очень подходит((
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 11:39 pm
контракт рублей по 500 найти вполне возможно,в идеале
СообщениеДобавлено: Ср июн 05, 2013 8:11 am
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 12:46 am
Ребят, расскажите что с родной задней опорой может случиться?
Как я понял, судя по фоткам, опора представляет собой цельную металлическую конструкцию,
в которую вставляется шток аммортизатора через втулку.
Кстати никто не знает на перед опоры от picnic встанут?
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 12:50 am
заблуждаешься. Две металлические чашки,внутренняя где шток и наружняя,где шпильки крепления к кузову. Между ними резина
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 1:02 am
т.е. опора состоит из 2 чаш та которая со шпильками и вторая со штоком, которая состоит из 2 элементов,
а поскольку эта чаша неразборная, то нет возможности обойтись просто заменой резинки, я правильно все понял?
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 1:19 am
правильно.
Ну и если включить разум то все бы только резинки и меняли бы,если это было бы возможно,а не раздували бы проблему
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 1:38 am
правильно.
Я просто в глаза опорную чашу не видел, от сюда не осведомленность на сей счет.
А можно ее разрезать, поменять резинку, рассверлить отверстия и заклепать металлическими заклепками или еще
попотеть придется прежде чем найдешь резинку, или такая поделка имеет право только на существование а не на реализацию
в силу обреченности данной конструкции на провал?
СообщениеДобавлено: Чт июн 06, 2013 1:39 am
Это по сложности примерно как разобрать сайлентблок и поменять в нем резинку :)
Там все завулканизированно
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 11:47 am
Машина: Carina E (UKP) Wagon
Подскажите, опора амортизатора с номером 48750-20150 идет в комплекте с пыльником?
г. Пермь Carina E Wagon 4A-FE LB 95г sb172abk00e121877
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 12:57 pm
Без пыльника Изображение
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 9:44 am
Вместе с пыльником.
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 12:43 pm
поздно.. :) и все же спасибо!
Добавлено спустя 20 минут 43 секунды:
а какие гайки идут для опоры 48750-20150 (диаметр, шаг резьбы)? а то если их заказывать, то получается 6*88=528 :du_ma_et: как то многовато за гайки...
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 1:10 pm
У тебя старые гайки должны быть в порядке.А так можно в автозапчастях подобрать.Я на передние опоры покупал по 10 рублей,такой же высоты и даже с пластиковой вставкой-фиксатором.
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 1:22 pm
вот и отлично! а как на счет болтов и гаек крепления амортизаторов к кулаку, а так же Гайки крепления стойки стабилизатора? :) живучие старые или так же можно подобрать?
просто хочется подготовится основательно, без забегов и поисков необходимых деталек во время ремонта.
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 1:30 pm
Крепление к кулаку старое пойдёт,стойки стаба могут идти как с гайками так и без гаек,гайки на стойки стаба идут с юбкой книзу,таких в российских автозапчкстях не встречал.Стойки стаба CTR гарантированно идут в комплекте с гайками например.
П.С.Стойки стаба,как правило,приходиться срезать болгаркой.
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 1:38 pm
буду готовится и к этому :) спасибо! оригинальные идут раздельно..
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 1:43 pm
Будешь брать линки оригинал?
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 1:51 pm
линки- это стойки стаба, я так понимаю? :) уже заказал и уже пришли, только еще на забрал...как раз залежавшийся комплект был из 2 шт...уцененный.
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
попутно не меняют ли сайленты в задних рычагах? какие сайленты ставят и меняются ли вообще или только рычагами?
менял в передней подвеске...читал, смотрел...столько времени потратил на изучение разных типов, что на задние уже не хочется заморачиваться :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 2:08 pm
Попутно и не напряжно можно поменять втулки стабилизатора,а сайленты нужно смотреть,нужна ли замена.
