VIT51
Добавлено: Вт июн 04, 2013 10:20 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 06, 2012 8:55 pm Сообщения: 317 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Сколько уже отходили? Слышал это неплохая Чешская контора.
gsm-trade
Добавлено: Вт июн 04, 2013 10:28 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 22, 2012 9:04 pm Сообщения: 139 Откуда: киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е англичанка
да где-то 1500 всего
_________________  Toyota Carina E 1995, 1998 куб.см, 3S-FE продано Toyota Corolla 2004, продано. Volkswagen Transporter т4. продан
Добавлено: Вт июн 04, 2013 10:32 pm |
VIT51 писал(а): Слышал это неплохая Чешская контора Чехией там и не пахнет... Вся экономия на опорах,хоть задних,хоть передних потом боком выходит... Проверено...
Лукомор
Добавлено: Вт июн 04, 2013 10:37 pm |
| Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 797 Откуда: Казань Репутация: 36 [ ? ]
Мужики, подскажите, подойдёт ли какая из этих опор для моей ласточки 48750-20150 и 48750-21020?
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
Добавлено: Вт июн 04, 2013 11:20 pm |
Лукомор,любая из этих подойдет
VIT51
Добавлено: Вт июн 04, 2013 11:26 pm |
все больше убеждаюсь что из-за отсутствия нормальных аналогов, мне эта машина не очень подходит((
Добавлено: Вт июн 04, 2013 11:39 pm |
VIT51 писал(а): все больше убеждаюсь что из-за отсутствия нормальных аналогов, контракт рублей по 500 найти вполне возможно,в идеале
Лукомор
Добавлено: Ср июн 05, 2013 8:11 am |
| Кариновод |
MerTV писал(а): Лукомор,любая из этих подойдет
rx-837
Добавлено: Чт июн 06, 2013 12:46 am |
Зарегистрирован: Вс авг 28, 2011 11:27 pm Сообщения: 72 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 14 [ ? ]
Ребят, расскажите что с родной задней опорой может случиться? Как я понял, судя по фоткам, опора представляет собой цельную металлическую конструкцию, в которую вставляется шток аммортизатора через втулку.
Кстати никто не знает на перед опоры от picnic встанут?
Добавлено: Чт июн 06, 2013 12:50 am |
rx-837 писал(а): Как я понял, судя по фоткам, опора представляет собой цельную металлическую конструкцию заблуждаешься. Две металлические чашки,внутренняя где шток и наружняя,где шпильки крепления к кузову. Между ними резина
rx-837
Добавлено: Чт июн 06, 2013 1:02 am |
т.е. опора состоит из 2 чаш та которая со шпильками и вторая со штоком, которая состоит из 2 элементов, а поскольку эта чаша неразборная, то нет возможности обойтись просто заменой резинки, я правильно все понял?
Добавлено: Чт июн 06, 2013 1:19 am |
правильно. Ну и если включить разум то все бы только резинки и меняли бы,если это было бы возможно,а не раздували бы проблему
rx-837
Добавлено: Чт июн 06, 2013 1:38 am |
MerTV писал(а): правильно. Ну и если включить разум то все бы только резинки и меняли бы,если это было бы возможно,а не раздували бы проблему Я просто в глаза опорную чашу не видел, от сюда не осведомленность на сей счет. А можно ее разрезать, поменять резинку, рассверлить отверстия и заклепать металлическими заклепками или еще попотеть придется прежде чем найдешь резинку, или такая поделка имеет право только на существование а не на реализацию в силу обреченности данной конструкции на провал?
Добавлено: Чт июн 06, 2013 1:39 am |
Это по сложности примерно как разобрать сайлентблок и поменять в нем резинку  Там все завулканизированно
KIA
Добавлено: Вт фев 04, 2014 11:47 am |
Зарегистрирован: Сб авг 31, 2013 9:00 pm Сообщения: 44 Откуда: г.Пермь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E (UKP) Wagon
Подскажите, опора амортизатора с номером 48750-20150 идет в комплекте с пыльником?
_________________ г. Пермь Carina E Wagon 4A-FE LB 95г sb172abk00e121877
Евген
Добавлено: Ср фев 05, 2014 9:44 am |
48750-21020 Вместе с пыльником.
KIA
Добавлено: Ср фев 05, 2014 12:43 pm |
поздно..  и все же спасибо! Добавлено спустя 20 минут 43 секунды:а какие гайки идут для опоры 48750-20150 (диаметр, шаг резьбы)? а то если их заказывать, то получается 6*88=528  как то многовато за гайки...
Добавлено: Ср фев 05, 2014 1:10 pm |
У тебя старые гайки должны быть в порядке.А так можно в автозапчастях подобрать.Я на передние опоры покупал по 10 рублей,такой же высоты и даже с пластиковой вставкой-фиксатором.
KIA
Добавлено: Ср фев 05, 2014 1:22 pm |
вот и отлично! а как на счет болтов и гаек крепления амортизаторов к кулаку, а так же Гайки крепления стойки стабилизатора?  живучие старые или так же можно подобрать? просто хочется подготовится основательно, без забегов и поисков необходимых деталек во время ремонта.
Добавлено: Ср фев 05, 2014 1:30 pm |
Крепление к кулаку старое пойдёт,стойки стаба могут идти как с гайками так и без гаек,гайки на стойки стаба идут с юбкой книзу,таких в российских автозапчкстях не встречал.Стойки стаба CTR гарантированно идут в комплекте с гайками например.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: П.С.Стойки стаба,как правило,приходиться срезать болгаркой.
KIA
Добавлено: Ср фев 05, 2014 1:38 pm |
буду готовится и к этому  спасибо! оригинальные идут раздельно..
Добавлено: Ср фев 05, 2014 1:43 pm |
Будешь брать линки оригинал?
KIA
Добавлено: Ср фев 05, 2014 1:51 pm |
линки- это стойки стаба, я так понимаю?  уже заказал и уже пришли, только еще на забрал...как раз залежавшийся комплект был из 2 шт...уцененный. Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:попутно не меняют ли сайленты в задних рычагах? какие сайленты ставят и меняются ли вообще или только рычагами? менял в передней подвеске...читал, смотрел...столько времени потратил на изучение разных типов, что на задние уже не хочется заморачиваться
Добавлено: Ср фев 05, 2014 2:08 pm |
Попутно и не напряжно можно поменять втулки стабилизатора,а сайленты нужно смотреть,нужна ли замена.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55 |
