Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 235 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2009 7:11 pm
Pepper писал(а):
Хочу с зарплаты поменять колдун
Вот это попробуйте.
Pepper писал(а):
или вообще вместо него тройник поставить.
А этого делать не стоит, поскольку он ограничивает давление в задних цилиндрах при малых нагрузках на заднюю ось во избежание заноса при блокировке задних колес.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 8:38 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Хочу капитально заняться тормозами! Подскажите, в барабанах что-нибудь смазать можно?
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 8:40 pm
Mr_Nuke
Тросы ручника смазать можно, самоподводящий механизм.
Заменить колодки, пружинки, почистить от пыли тормозных колодок.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 8:49 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Crazy-Frog
А тросики ручника в каком месте закисают?
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 8:50 pm
Mr_Nuke
как правило в месте выхода в тормозной барабан, либо пыльник рвёться под ручкой ручника (со стороны днища)
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 9:23 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Привет всем! Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь ставил тормозные барабаны фирмы ОМС (Италия-Швейцария)?
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 9:26 pm
Подскажите как развести правильно колодки?
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 9:30 pm
Mr_Nuke писал(а):
Crazy-Frog
Надо заиметь привычку пользоваться не скоростью,а ручным тормозом. Тогда проблем вообще не будет. У меня родные троса,каждый раз при выходе из машины их использую,вместо скорости. И на всех четырех машинах проблем с ними не было.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 10:16 pm
а у меня по началу держал а потом нет) и не знаю как сделать?
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 6:51 am
Машина: Avensis T22
Почитай мои и forsash сообщения в теме "тормоза" (в самом конце) и сообщения forsash в теме "регулировка задних тормозов". Видимо, у тебя не работает механизм автоматической регулировки. Хотя механизм у тебя немного отличается (я так думаю), принцип действия тот же. Удачи! :)
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 9:28 pm
Я сделал свой ручник(поменял троса) 4 дня назад после 1,5 года обладания кариной, после того как сдклал попробывал пошлафовать с ручником на работе, все были ошеломленны как машинка дымила :D :D
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 1:15 am
Двигатель: 7A-FE lb
При попытки прокачать тормоза отломился штуцер :(
Подскажите, чем отличаются цилиндры дорестайл и рестайл? И какие у меня?
И тормозная система Sumitomo или Lucas
P1090528.jpg [ 138.1 КБ | Просмотров: 13045 ]
P1090531.jpg [ 150.42 КБ | Просмотров: 13041 ]
P1090533.jpg [ 230.85 КБ | Просмотров: 13040 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 1:30 am
Mr_Nuke писал(а):
И какие у меня?
Mr_Nuke писал(а):
рестайл
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 1:34 am
Двигатель: 7A-FE lb
А чем они отличаются? Как дядьке на разборке объяснить? :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 1:43 am
у рестайла крепление горизонтальное
у дорестайла вертикальное.Чтоб лучше это осознать посмотри в Экзисте картинки и сразу всё поймёшь. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 2:09 am
Двигатель: 7A-FE lb
вижу! Значит, надо полагать, тормозная система у меня Lucas?
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 2:18 am
Да. "Англичанка," проще говоря.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 7:42 am
Машина: Toyota Carina E sedan - продан
Mr_Nuke
сначала почитай мои посты по поводу обломанного штуцера и реши для себя что делать - покупать штуцер или цилиндр
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=2379&start=25
Carina E 1997г, 7A-FE LeanBurn ,sedan - продан
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 3:58 pm
Не так давно оба задних цилиндра у pig-killera сменили из-за обломавшихся сгнивших штуцеров. Это дешевле и эффективнее, как правило. %-)
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 3:52 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Привет!
Сегодня забрал в Detali.ru разводные механизмы зад. тормозов сист. Lucas. Нарыл в detali.ru по кодам 04943-05010 и 04944-05010,
http://www.detali.ru/PriceInfo.aspx?CAT ... 0494305010
http://www.detali.ru/PriceInfo.aspx?CAT ... 0494405010
Поставщик - Lexus. По каталогу Lexus они в 2 раза дешевле, чем по каталогу Toyota. Заказал 05.06, пришли 25.06.
Может кому пригодится :)
Вот фото:
31.03.2011 хе-хе..Халява кончилась... :( Когда я заказывал, они по 370руб были...Теперь иная цена:(
Комментарий к файлу: Правый.
S5001934.JPG [ 445.17 КБ | Просмотров: 13032 ]
Комментарий к файлу: Правый. Оборотная сторона упаковки.
S5001935.JPG [ 355.1 КБ | Просмотров: 13025 ]
Комментарий к файлу: Левый.
S5001936.JPG [ 415.74 КБ | Просмотров: 13032 ]
Комментарий к файлу: Левый. Оборотная сторона упаковки.
S5001937.JPG [ 444.58 КБ | Просмотров: 13029 ]
Последний раз редактировалось denis123567 Чт мар 31, 2011 5:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 7:07 pm
Двигатель: 7A-FE lb
MAGbI4
Там еще и цилиндр потек, так что менять буду! 1400 за оригинал думаю нет смысла.. а как себя ведут аналоги?
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 1:29 am
denis123567
А оттяжную пружинку для "собачки" храповика зажали! ;-)
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 1:50 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Лехусы, че с них взять, жопошники :D
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 6:46 am
Двигатель: 3SFE/2,0
denis123567
Позвольте! :) Они её не зажали, они её и не обещали.
На рисунке в тойотовском каталоге под этим кодами её и нет: только распорная планка и "собачка" :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 10:00 am
Вот я и говорю: даже не пообещали. %-)
