Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2829 ]  На страницу Пред.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 114  След.
Какие стойки у Вас стоят?
Задние: Toyota 7%  7%  [ 63 ]
Задние: Tokico 9%  9%  [ 81 ]
Задние: Monroe 2%  2%  [ 20 ]
Задние: Delphi 1%  1%  [ 11 ]
Задние: Другие 6%  6%  [ 51 ]
Всего голосов : 859
 Заголовок сообщения: Re: Про Стойки [Опрос]
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 11:32 am
Подскажите стоят стойки KYB-нормальные они,или фуфло дешевое,даже в экзисте нет таких :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 11:36 am
Да ладно.....Тему то просмотри.
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 11:54 am
Дмб
Если китайская подделка то фуфло
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 11:59 am
Писали что китайские маркируют KVB или что-то в этом роде.
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 12:07 pm
Спасибо,значит фуфло
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 2:04 pm
В общем сравнил я немного стоек для практических знаний их отличия, что вышло, задние стойки каяба 334061 и 334062 имеют чашки на 1 см ниже чем 334063 и 334064, так что любителям занижения вэлкам, 1 см без ущерба стойкам минус :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 1:56 pm
Всем привет!
Стучит сзади справа при наезде на любые неровности. Точно не втулки.
Периодически задняя правая стойка (или хз что) то опускается, то становится выше... то есть не параллельно земле. при качании от руки слышен характерный хруст... что менять, как лечить? купил авто недавно, что стоит - не знаю :(
Может масло застывает?? я новичок :?
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 2:38 pm
[quote="wiltz"][/quote]
у меня стойка мёртвая задняя правая,особо слышится когда холодно на улице.
Для начала я бы на твоём месте съездил на диагностику подвески в автосервис,стоит данная операция рублей 300
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 2:49 pm
Ctazzz
вот-вот, на морозе... с утра еду на работу - гремит стучит. день на солнце постоит - выравнивается и стук уходит :du_ma_et:
А в сервисе был по вопросу заменны втулки (у самого заменить нет возможности), так сказали что вроде не прокачалось масло просто...?
вообще стойки нужно менять парно??
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 2:59 pm
У меня все 4 стойки в морозы брякают, в тепло молчат, вообще по барабану, музыку погромче и вперде.
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 3:29 pm
Вообще, конечно, ставить новые надо парой. Но задние б/у оригинал ставил по одной.
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 4:12 pm
Евген
а какие лучше на лето ставить? газ?масло? и сколько примерно стоят бюджетные??
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 4:26 pm
wiltz
Ты их меняешь перед каждым сезоном, лето, зима?
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 4:27 pm
Машина: CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT19
wiltz писал(а):
Евген
ставь каяба не ошибешься цена качество адекват!
wiltz писал(а):
Ctazzz
Парой ставятся только пружины а стойки можно и по одной менять если с денежкой напряг а если в финансах нет проблем то конечно лучше парой :ts_ss:
Toyota Carina E 94г.в. 2.0 133л.с. 3S FE
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 4:35 pm
Сергей85
Все можно менять по одному, но имеет смысл менять парами, что стойка, что пружина с износом доведут новую до своего состояния очень даже быстро.
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 4:42 pm
Я, в принципе, то же могу сказать про Tokico. Но вот на зад хочу оригинал, хоть ты лопни. Правая уже едет ко мне, осталось найти левую по адекватной цене. Потом еще опоры оригинальные, и можно заняться переборкой задней подвески :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 6:48 pm
Вот как раз каяба у меня и брякала,когда умерла,тепло все нормально,в холод начинается.Потом надоело,решил поменять,взял каябу,до этого на старую не смотрел,не знал что она же стоит.После первого же лета зимой забрякала,один в один,я так думаю туда влага попадает и при минусовой температуре начинает брякать,следующей зимой,вторая затарабанила.Даже была такая ситуация,оставил машину задним колесом на бугре,стойка так и замерзла в этом положении,пришлось на работу потихоньку добиратся.Больше не возьму ее,может и потделка попалась,тем летом поменял на токику по кругу,посмотрим ее на сколько хватит.
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 1:15 pm
то есть этой зимой проблем не было?? сколько за штуку?
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 2:31 pm
Я себе их поставил на перед ровно 2 года назад (правда всего 33 тыс. км проехал). Ощущения... Ну х.з., не стучат, хотя изредка все-таки пробивают, но зимой (прошлой) даже при -25..-29 езда была относительно комфортной с самого начала поездки. А мне есть с чем сравнивать :D До этого год ездил на BJS, это была жесть :-facepalm-: Уже с -15-ти стойки превращались в 2 кола и при проезде неровностей можно было язык прикусить...
Хочу оригинал вкруг )))
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 4:36 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
брякают стойки в холод по одной причине.это пиндец перепускному клапану.масло в стойке при минусовой темп. густое.
в холодное время года как двигатель надо чуть прогреть,так и стойкам требуется прогрев.тобишь после стоянки надо пару км проехать спокойно,ямы старатся объезжать или проезжать очень акуратно.
зимой не кто не замечал что утром когда на машине едишь она как бричка.??
это потому что масло в стойках ещё не прогрелось.
вся проблема стоек любых фирм это подбор комплектующих стойки к средне стотистичиским климатом эвропы.
так что чем бережнее будете эксплуатировать авто зимой,тем дольше прослужат стойки!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 5:30 pm
Двигатель: 4A-FE 1.6
всегда так делаю даже на питнахе стояли каяба в переди там вобще жесть в натуре как два лома вставили но часа два поездишь и нормуль кстати и на тоёте так же парой км. не получается :ne_vi_del: часа два и :roll: сечас преобрёл токико вкладыши(стойки от калдины) поставлю, посмотрим, разницу сравним! вот только осталось опоры ориджинал прикупить :D :D
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 5:48 pm
Да зимой нормально,брал за 2 рубля с копейками за штуку.Может и из за клапанов каяба сдохла,я как раз в яму влетал этой стороной,как только поставил,она у меня потекла и потом зимой забрякала,но все равно мне они не понравились,второй задней стойкой уже никуда не влетал,сама потекла и также забрякала.К стати спереди саксы стояли,им хоть бы что,хоть там и весу больше.Когда токику поставил,машина поднялась,хоть и пружины спереди резанные,а сзади просевшие.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 11:04 pm
Кто-нибудь заказывал задние оригинальные стойки по этим номерам 48540-2B260/48530-2B260?
Какие приходят (Delphi, Delco или еще какой-нибудь фирмы)? Есть ли конструктивные отличия от 48540-05030/48530-05030?
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 8:18 pm
Подскажите на перед выдает 2вида стоек 48520-2B010 и 48520-05010. есть ли между ними разница?
Carina E 94' 1,6(4A-FE) МКПП седан, англичанка
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 8:26 pm
Производитель 48520-2B010-Япония, 48520-05010-Европа
