Дмб
Добавлено: Чт мар 21, 2013 11:32 am |
| Атлант клуба |
Подскажите стоят стойки KYB-нормальные они,или фуфло дешевое,даже в экзисте нет таких
Добавлено: Чт мар 21, 2013 11:36 am |
Да ладно.....Тему то просмотри.
Driver
Добавлено: Чт мар 21, 2013 11:54 am |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
Дмб Если китайская подделка то фуфло
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Добавлено: Чт мар 21, 2013 11:59 am |
Писали что китайские маркируют KVB или что-то в этом роде.
Дмб
Добавлено: Чт мар 21, 2013 12:07 pm |
| Атлант клуба |
Спасибо,значит фуфло
Driver
Добавлено: Чт мар 21, 2013 2:04 pm |
В общем сравнил я немного стоек для практических знаний их отличия, что вышло, задние стойки каяба 334061 и 334062 имеют чашки на 1 см ниже чем 334063 и 334064, так что любителям занижения вэлкам, 1 см без ущерба стойкам минус
wiltz
Добавлено: Ср мар 27, 2013 1:56 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 10, 2012 10:29 pm Сообщения: 10 Откуда: 32rus Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет! Стучит сзади справа при наезде на любые неровности. Точно не втулки. Периодически задняя правая стойка (или хз что) то опускается, то становится выше... то есть не параллельно земле. при качании от руки слышен характерный хруст... что менять, как лечить? купил авто недавно, что стоит - не знаю  Может масло застывает?? я новичок
Ctazzz
Добавлено: Ср мар 27, 2013 2:38 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
[quote="wiltz"][/quote] у меня стойка мёртвая задняя правая,особо слышится когда холодно на улице. Для начала я бы на твоём месте съездил на диагностику подвески в автосервис,стоит данная операция рублей 300
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
wiltz
Добавлено: Ср мар 27, 2013 2:49 pm |
Ctazzzвот-вот, на морозе... с утра еду на работу - гремит стучит. день на солнце постоит - выравнивается и стук уходит А в сервисе был по вопросу заменны втулки (у самого заменить нет возможности), так сказали что вроде не прокачалось масло просто...? вообще стойки нужно менять парно??
Driver
Добавлено: Ср мар 27, 2013 2:59 pm |
У меня все 4 стойки в морозы брякают, в тепло молчат, вообще по барабану, музыку погромче и вперде.
Евген
Добавлено: Ср мар 27, 2013 3:29 pm |
Вообще, конечно, ставить новые надо парой. Но задние б/у оригинал ставил по одной.
wiltz
Добавлено: Ср мар 27, 2013 4:12 pm |
Евген а какие лучше на лето ставить? газ?масло? и сколько примерно стоят бюджетные??
Driver
Добавлено: Ср мар 27, 2013 4:26 pm |
wiltz Ты их меняешь перед каждым сезоном, лето, зима?
Сергей85
Добавлено: Ср мар 27, 2013 4:27 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 16, 2011 8:05 am Сообщения: 191 Откуда: г.Ярославль (брагинбург) Репутация: 3 [ ? ]
Машина: CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT19
wiltz писал(а): Евген а какие лучше на лето ставить? газ?масло? и сколько примерно стоят бюджетные?? ставь каяба не ошибешься цена качество адекват! Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:wiltz писал(а): Ctazzzвот-вот, на морозе... с утра еду на работу - гремит стучит. день на солнце постоит - выравнивается и стук уходит А в сервисе был по вопросу заменны втулки (у самого заменить нет возможности), так сказали что вроде не прокачалось масло просто...? вообще стойки нужно менять парно?? Парой ставятся только пружины а стойки можно и по одной менять если с денежкой напряг а если в финансах нет проблем то конечно лучше парой
_________________ Toyota Carina E 94г.в. 2.0 133л.с. 3S FE
Driver
Добавлено: Ср мар 27, 2013 4:35 pm |
Сергей85 Все можно менять по одному, но имеет смысл менять парами, что стойка, что пружина с износом доведут новую до своего состояния очень даже быстро.
Евген
Добавлено: Ср мар 27, 2013 4:42 pm |
Сергей85 писал(а): ставь каяба не ошибешься цена качество адекват Я, в принципе, то же могу сказать про Tokico. Но вот на зад хочу оригинал, хоть ты лопни. Правая уже едет ко мне, осталось найти левую по адекватной цене. Потом еще опоры оригинальные, и можно заняться переборкой задней подвески
kostol
Добавлено: Ср мар 27, 2013 6:48 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 22, 2011 7:20 am Сообщения: 270 Откуда: Серов Репутация: 12 [ ? ]
Вот как раз каяба у меня и брякала,когда умерла,тепло все нормально,в холод начинается.Потом надоело,решил поменять,взял каябу,до этого на старую не смотрел,не знал что она же стоит.После первого же лета зимой забрякала,один в один,я так думаю туда влага попадает и при минусовой температуре начинает брякать,следующей зимой,вторая затарабанила.Даже была такая ситуация,оставил машину задним колесом на бугре,стойка так и замерзла в этом положении,пришлось на работу потихоньку добиратся.Больше не возьму ее,может и потделка попалась,тем летом поменял на токику по кругу,посмотрим ее на сколько хватит.
_________________ Переустанавливал комп,потерял пароль,до этого был под ником kostolom http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... ostoloman/
wiltz
Добавлено: Чт мар 28, 2013 1:15 pm |
kostol писал(а): тем летом поменял на токику по кругу,посмотрим ее на сколько хватит. то есть этой зимой проблем не было?? сколько за штуку?
Евген
Добавлено: Чт мар 28, 2013 2:31 pm |
Я себе их поставил на перед ровно 2 года назад (правда всего 33 тыс. км проехал). Ощущения... Ну х.з., не стучат, хотя изредка все-таки пробивают, но зимой (прошлой) даже при -25..-29 езда была относительно комфортной с самого начала поездки. А мне есть с чем сравнивать  До этого год ездил на BJS, это была жесть  Уже с -15-ти стойки превращались в 2 кола и при проезде неровностей можно было язык прикусить... Хочу оригинал вкруг )))
=aleks=
Добавлено: Чт мар 28, 2013 4:36 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 338 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
kostol писал(а): Вот как раз каяба у меня и брякала,когда умерла,тепло все нормально,в холод начинается.Потом надоело,решил поменять,взял каябу,до этого на старую не смотрел,не знал что она же стоит.После первого же лета зимой забрякала,один в один,я так думаю туда влага попадает и при минусовой температуре начинает брякать,следующей зимой,вторая затарабанила.Даже была такая ситуация,оставил машину задним колесом на бугре,стойка так и замерзла в этом положении,пришлось на работу потихоньку добиратся.Больше не возьму ее,может и потделка попалась,тем летом поменял на токику по кругу,посмотрим ее на сколько хватит. брякают стойки в холод по одной причине.это пиндец перепускному клапану.масло в стойке при минусовой темп. густое. в холодное время года как двигатель надо чуть прогреть,так и стойкам требуется прогрев.тобишь после стоянки надо пару км проехать спокойно,ямы старатся объезжать или проезжать очень акуратно. зимой не кто не замечал что утром когда на машине едишь она как бричка.?? это потому что масло в стойках ещё не прогрелось. вся проблема стоек любых фирм это подбор комплектующих стойки к средне стотистичиским климатом эвропы. так что чем бережнее будете эксплуатировать авто зимой,тем дольше прослужат стойки!!
fuzz
Добавлено: Чт мар 28, 2013 5:30 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2012 8:17 pm Сообщения: 512 Откуда: Петрозаводск Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1.6
=aleks= писал(а): так и стойкам требуется прогрев.тобишь после стоянки надо пару км проехать спокойно,ямы старатся объезжать или проезжать очень акуратно. всегда так делаю даже на питнахе стояли каяба в переди там вобще жесть в натуре как два лома вставили но часа два поездишь и нормуль кстати и на тоёте так же парой км. не получается  часа два и  сечас преобрёл токико вкладыши(стойки от калдины) поставлю, посмотрим, разницу сравним! вот только осталось опоры ориджинал прикупить
_________________ Витёк. Карина Е GTS i седан 1994г 1.6 4A-FE 107л Bosh Motronic англичанка
kostol
Добавлено: Чт мар 28, 2013 5:48 pm |
Да зимой нормально,брал за 2 рубля с копейками за штуку.Может и из за клапанов каяба сдохла,я как раз в яму влетал этой стороной,как только поставил,она у меня потекла и потом зимой забрякала,но все равно мне они не понравились,второй задней стойкой уже никуда не влетал,сама потекла и также забрякала.К стати спереди саксы стояли,им хоть бы что,хоть там и весу больше.Когда токику поставил,машина поднялась,хоть и пружины спереди резанные,а сзади просевшие.
Евген
Добавлено: Пн апр 29, 2013 11:04 pm |
Кто-нибудь заказывал задние оригинальные стойки по этим номерам 48540-2B260/48530-2B260? Какие приходят (Delphi, Delco или еще какой-нибудь фирмы)? Есть ли конструктивные отличия от 48540-05030/48530-05030?
Дамир
Добавлено: Ср май 01, 2013 8:18 pm |
Зарегистрирован: Пт авг 07, 2009 9:51 pm Сообщения: 66 Откуда: Миасс Челябинская обл Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите на перед выдает 2вида стоек 48520-2B010 и 48520-05010. есть ли между ними разница?
_________________ Carina E 94' 1,6(4A-FE) МКПП седан, англичанка
Aleksey R
Добавлено: Ср май 01, 2013 8:26 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 312 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Производитель 48520-2B010-Япония, 48520-05010-Европа
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
