Текущее время: Вт май 26, 2026 6:53 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ступичный подшипник.. вопросы
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 11:24 am
Вопрос знатокам. примерно 500 км назад начал гудеть ступичный подшипник. сколько на нем можно еще проехать? какие ограничения при езде должны быть. Проблема в том что сегодня надо выезжать в Калужскую область. Сами ступичные я купил (Koyo) но сальники еще не пришли,поэтому поменять не могу до поездки,а ехать очень надо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 11:35 am
-=Zhen_DOS=-
Рискованно однако :du_ma_et: , если только прислушиваться всю дорогу, и периодически
трогать на предмет температуры :nez-nayu: , если заклинит, можно ступицу загубить :(
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 11:41 am
А можно ещё на встречку или в кювет улететь.
Когда гул будет уже пугать, на самом деле можно ещё покататься до приезда сальников, скорость по возможности не более 90. Сам катался 2 мес.( покупал с гудящим подшипником) пока не выяснил,что ,где,и как.
Передняя или задняя ступица?
:a_g_a: Рассказывали, и такое было.
А сколько это по пробегу в км.?
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 11:46 am
Azamat_630
передний правый шумит. на подъемнике проверял и колесо немного "ходит" когда за верх и низ его держал,проверял на люфт.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 11:55 am
Вот это уже нехорошо, одно дело гул, а другое ещё и люфт. Мне кажется его может и заклинить,и тогда как минимум эвакуатор, не считая возможных последствий,которые указал Сергей С@ныч.
У меня заклинило за день до плановой замены,по записи. И пришлось везти на эвакуаторе, благо я только отъехал от дома сотню метров, и услышал хруст, на скорости 30-40 км/ч.
И ещё, осложняет возможные последствия,что это передний подшипник.
А в километрах сколько?
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 12:00 pm
[quote="Azamat_630"][/quote]
1700 всего.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 12:03 pm
1700 всего.
С такой проблемой это много,я бы не стал. Я далеко не механик, принимайте решение сами,на свой страх и риск.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 12:21 pm
А есть кто с Боровска Калужской области? как вариант поменять подшипники уже в Калуге.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 12:33 pm
А что говорят на СТО механики,так ещё можно покататься?
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 12:37 pm
Azamat_630
не обращался к ним. потому как качество деталей на разных авто разные. Про каринку могу сказать то что если какой-то механический узел выходит из строя "она" задолго начинает об этом "оповещать".) т.е. надежность высокая. но пробег машины уже 555к. поэтому подобные "болячки обсуждаю только с одноклубниками.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 12:48 pm
-=Zhen_DOS=-
Вообще расстояние большое. Подумайте о себе,семье и о других,которые могут оказаться у Вас на пути.
Ищите другой способ, автобус,поезд, попросите других. Ладно было бы километров 60, можно было бы не спеша,потихоньку. Чисто моё мнение.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 1:03 pm
Azamat_630
Сергей С@ныч
Страшного наслушался от Вас)) поэтому сейчас нахожусь на работе у себя в цеху и буду менять подшипник без новых сальников. постараюсь аккуратно снять старые. Надеюсь все получится и я успею к выезду. ибо других вариантов нету. мне кучу всего надо везти,что с собой в автобус не возьмешь.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 1:59 pm
Наверное самый правильный вариант, не думаю что там сальники "в хлам",
хотя из за люфта могло их потрепать, или не могло, смотря какой люфт.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 2:34 pm
ALEX-72
люфт был совсем маленький. сейчас поднял машину и прежде чем снять колесо снова проверил на люфт. его теперь или нет или настолько мал что не чувствуется. сейчас все застопорилось на снятии рулевого наконечника,не хочет вылезать совсем((( :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 2:50 pm
Да как так не вылазит, один человек монтировкой упирается так чтоб натянуть его,
а второй, с не сбитым прицелом!, молотком грамм на 600, наносит резкий и сильный
удар, по уху куда палец наконечника вставлен, с боку!, выйдет как миленький :a_g_a: ,
я так вообще без монтировки их один снимаю :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 5:35 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Парни, рекомендую, чтоб не заниматься ерундой, приобретите вот Это. Снимает шаровые (чуть подточить) и рулевые наконечники. Окупается за один/два ремонта подвески.
semnik_sharovykh_opor.jpg [ 76.54 КБ | Просмотров: 8051 ]
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 6:49 pm
Более точнее как и на какую машину можно?
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 6:58 pm
На Карину и ей подобные точно подойдет, остальные надо примерять, т.к. знакомому на Шариот не подошел.
Для шаровых шуть подточить верхнюю лапку снизу, чтоб помещалась между пальцем и шрусом.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 7:19 pm
Шаровая относительно без проблем выжимается монтировкой, вставленной между ШРУСом и торцом пальца. ШРУС желательно использовать не рабочий.
-=Zhen_DOS=-
Если так далеко ехать, разберите ступицу, удалите старую смазку из подшипника, набейте новую любую и соберите. Только ехать быстрее 80 не рекомендую
Много, если не быстро. Но не желательно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 7:22 pm
Ну так если уж привод выдернул, ничто не мешает и головкой гайку открутить и съемник почти любой можно использовать
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 7:28 pm
Черепашка-ниндзя
Тебе макороны удобнее вилкой кушать или прямо руками черпать из миски? :D
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 9:45 pm
Не ем макароны :D
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 9:06 am
Машина: KARINA E седан
Двигатель: 4a-Fe бош матроник
Я больше 10тыс.проехал,
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 10:12 am
Репутация: −7 [ ? ]
-=Zhen_DOS=-
Летом купил калдину в Ростовской области и поехал на ней домой в Мурманскую область плюс еще по Питеру покатался, проехал более 3к, подшипник правый задний жутко гудел, но у меня не было выбора, всё норм, как приехал почти сразу поставил её. Это Тойота :)
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
TOYOTA
Чем меньше, тем лучше ;)
