никмади
Добавлено: Вт янв 28, 2014 4:15 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 09, 2012 10:39 pm Сообщения: 394 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Машина: carina E
Передние диски частенько перегреваются и, как следствие, их ведет, из за того, что не работают задние тормоза.
_________________ Была Карина Е 4AFE LB 94 гв Теперь счастливый обладатель MAZDA MPV . Продана Теперь счастливый обладатель Рено Кангу АКПП Так же есть VW T4 и нива)
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт янв 28, 2014 4:16 pm |
Была на Авике проблема с биением при торможении,диски были поведёные,кончилось тем что на левом суппорте наглухо заклинило поршень.Купил контрактные двухпоршневые тормозилки здесь на форуме,сейчас всё прекрасно.Мне кажется что твое перебранные суппорта всё же подклинивают,поэтому и ведёт диски.Я думаю если бы грелся ступичный подшипник он давно бы себя проявил.
raven
Добавлено: Вт янв 28, 2014 4:42 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб окт 05, 2013 1:10 pm Сообщения: 98 Репутация: 1 [ ? ]
Машина: ---
Год выпуска: 1900
Двигатель: ---
Сергей С@нычБыла такая мысля. никмадиЗадние работают исправно,проверено!Все равно спасибо за мысль
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн июл 21, 2014 7:24 pm |
raven писал(а): греется диск тормозной У меня тоже греются и что?
Виктор77
Добавлено: Пн июл 21, 2014 7:26 pm |
Сергей С@ныч писал(а): raven писал(а): греется диск тормозной У меня тоже греются и что?  Это что... У народа генераторы греются! )))
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн июл 21, 2014 7:39 pm |
Серийные тормозные диски имеют показатель средней рабочей температуры около 200-300 градусов. Источник http://cartore.ru/126-pochemu-greyutsya ... ravit.htmlДобавлено спустя 38 секунд:raven писал(а): я имею в виду,если тормозить ручником Совсем не понял.....
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн июл 21, 2014 10:08 pm |
raven писал(а): выразился так,потому что я торможу ручником Типа чтобы передние диски не задействовать? Добавлено спустя 36 секунд:raven писал(а): потов ведет диск Что за диски ставишь?
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн июл 21, 2014 10:47 pm |
raven,странно,диски неплохие,суппорта в порядке...Может дело в ГТЦ? Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:raven писал(а): Диски все повело... Чтобы диски повело нужно до синевы их перегреть или после долгой дороги на мойку заехать...
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн июл 21, 2014 10:51 pm |
А с чем тогда? Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:Диски перегреваются,именно перегреваются,а не греются,либо от суппорта,бывает от ступичного подшипника,может другие случаи есть,но я их не знаю....
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн июл 21, 2014 11:05 pm |
raven писал(а): Вот,у меня только 2 предположения.. Так у тебя оба диска перегреваются?А бита,как ты говоришь,машина в одну сторону.
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн июл 21, 2014 11:08 pm |
raven писал(а): Идеально разжимает... На заглушенной машине?Была у кого-то похожая проблема,там в ГТЦ проблема была,если не ошибаюсь.
alexrotor
Добавлено: Вт июл 22, 2014 6:21 pm |
raven Купи на разборке кулак поворотный, и проверь. стоить должен в районе 1000 рублей, не так уж и дорого.
VIT51
Добавлено: Ср июл 23, 2014 12:09 am |
Зарегистрирован: Вт мар 06, 2012 8:55 pm Сообщения: 317 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE BOSCH
У меня на Галанте такая же фигня(( Как разберешься отпишись обязательно.
grigori
Добавлено: Сб авг 23, 2014 10:28 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 339 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
raven Насколько горячая правая сторона? Биение и нагрев не взаимо связано.
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
grigori
Добавлено: Сб авг 23, 2014 10:51 pm |
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
ravenДа от перегрева торм. диски деформируются, но если в этом виноват подшипник скорей он разрушится, я думаю нужно проверить момент затяжки ступичной гайки,затянуть нормально, а дальше пытаться понять почему правый тормоз не растормаживает. Добавлено спустя 11 минут 30 секунд:raven писал(а): я ехал без применения передних тормозов Гвозди бы делать из этих людей не было б крепче в мире гвоздей
grigori
Добавлено: Вс авг 24, 2014 12:25 pm |
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
raven Возможно, это значит так подшипник греется, ничего себе!
alexrotor
Добавлено: Пт авг 29, 2014 11:50 am |
raven Так шаровая должна остаться старая, да и пыльник как правило с шаровой фиг снимешь, вообще не понятно зачем пыльник трогать??? А так все правильно сделал. больше нюансов не должно быть.
alexrotor
Добавлено: Пт авг 29, 2014 1:30 pm |
ravenну если привода, то он тоже старый остаеться и его (пыльник)вообще не надо трогать при замене кулака. raven писал(а): штуки которая одевается ну так то привод вставляеться в кулак.
Павел Головко
Добавлено: Пн сен 01, 2014 3:25 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн сен 01, 2014 3:11 pm Сообщения: 3 Откуда: Кемеровская Область Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e
подскажите пожалуйста что такое,при скорости 60 км.ч нажимаю на тормоз и начинает бить руль
denis123567
Добавлено: Пн сен 01, 2014 3:28 pm |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
Олег7
Добавлено: Вс янв 24, 2021 9:50 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вт янв 05, 2021 3:56 pm Сообщения: 13 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Katrina e
У меня на карине была такая проблема при торможении колбасит руль,проточил диски месяц поездил опять такая херня,проточил месяц полтора тоже самое.В итоге токарь говорит меняй диски поменял тоже самое. Как то разговорились с одним у него тоже тойота он говорит посмотри на ступицу должна быть кривая и в правде кривая. В итоге поменял справа ступицу и подшипник и все забыл уже про расточку и вибрацию руля при торможении. Прада токорь тормоз мог же поподсказать что справа диск больше кривой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38 |
