Текущее время: Сб авг 16, 2025 1:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 222 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация & торможение.
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 4:15 pm
Машина: carina E
Передние диски частенько перегреваются и, как следствие, их ведет, из за того, что не работают задние тормоза.
Была Карина Е 4AFE LB 94 гв
Так же есть VW T4 и нива)
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 4:16 pm
Была на Авике проблема с биением при торможении,диски были поведёные,кончилось тем что на левом суппорте наглухо заклинило поршень.Купил контрактные двухпоршневые тормозилки здесь на форуме,сейчас всё прекрасно.Мне кажется что твое перебранные суппорта всё же подклинивают,поэтому и ведёт диски.Я думаю если бы грелся ступичный подшипник он давно бы себя проявил.
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 4:42 pm
Машина: ---
Год выпуска: 1900
Двигатель: ---
Была такая мысля.
никмади
Задние работают исправно,проверено!Все равно спасибо за мысль :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 7:24 pm
raven писал(а):
греется диск тормозной
У меня тоже греются и что? :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 7:26 pm
Это что... У народа генераторы греются! )))
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 7:30 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Проверь тормозную шлангу что на супорт идёт.Со временем внутренность роскисла и отверстие в ней уменьшилось.Под давлением жидкость проходит а назад возвращается не охотно-заклинивание колодок . То и греется.Открути и подуй в них.Дуть должно легко.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 7:39 pm
Серийные тормозные диски имеют показатель средней рабочей температуры около 200-300 градусов. Источник http://cartore.ru/126-pochemu-greyutsya ... ravit.html
Добавлено спустя 38 секунд:
raven писал(а):
я имею в виду,если тормозить ручником
Совсем не понял..... :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 10:08 pm
raven писал(а):
выразился так,потому что я торможу ручником
Типа чтобы передние диски не задействовать?
Добавлено спустя 36 секунд:
raven писал(а):
потов ведет диск
Что за диски ставишь?
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 10:47 pm
raven,странно,диски неплохие,суппорта в порядке...Может дело в ГТЦ?
raven писал(а):
Диски все повело...
Чтобы диски повело нужно до синевы их перегреть или после долгой дороги на мойку заехать...
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 10:51 pm
А с чем тогда? :(
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
Диски перегреваются,именно перегреваются,а не греются,либо от суппорта,бывает от ступичного подшипника,может другие случаи есть,но я их не знаю.... :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 11:05 pm
raven писал(а):
Вот,у меня только 2 предположения..
Так у тебя оба диска перегреваются?А бита,как ты говоришь,машина в одну сторону.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 11:08 pm
raven писал(а):
Идеально разжимает...
На заглушенной машине?Была у кого-то похожая проблема,там в ГТЦ проблема была,если не ошибаюсь. :(
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 6:21 pm
raven
Купи на разборке кулак поворотный, и проверь. стоить должен в районе 1000 рублей, не так уж и дорого.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 12:09 am
Двигатель: 4A-FE BOSCH
У меня на Галанте такая же фигня(( Как разберешься отпишись обязательно.
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 10:28 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
raven
Насколько горячая правая сторона? Биение и нагрев не взаимо связано.
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 10:51 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
raven
Да от перегрева торм. диски деформируются, но если в этом виноват подшипник скорей он разрушится, я думаю нужно проверить момент затяжки ступичной гайки,затянуть нормально, а дальше пытаться понять почему правый тормоз не растормаживает.
Добавлено спустя 11 минут 30 секунд:
raven писал(а):
я ехал без применения передних тормозов
Гвозди бы делать из этих людей не было б крепче в мире гвоздей
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 12:25 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
raven
Возможно, это значит так подшипник греется, ничего себе!
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2014 11:50 am
raven
Так шаровая должна остаться старая, да и пыльник как правило с шаровой фиг снимешь, вообще не понятно зачем пыльник трогать??? А так все правильно сделал. больше нюансов не должно быть.
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2014 1:30 pm
raven
ну если привода, то он тоже старый остаеться и его (пыльник)вообще не надо трогать при замене кулака.
raven писал(а):
штуки которая одевается
ну так то привод вставляеться в кулак.
 Заголовок сообщения: при торможении бьёт руль
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 3:25 pm
Машина: Carina e
подскажите пожалуйста что такое,при скорости 60 км.ч нажимаю на тормоз и начинает бить руль :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: при торможении бьёт руль
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 3:28 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Павел Головко
Привет! Кажись, получишь нагоняй за создание новой темы :(
Вот ссыль, почитай.
viewtopic.php?f=5&t=2300&hilit=%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2021 9:50 pm
Машина: Toyota Katrina e
У меня на карине была такая проблема при торможении колбасит руль,проточил диски месяц поездил опять такая херня,проточил месяц полтора тоже самое.В итоге токарь говорит меняй диски поменял тоже самое.
Как то разговорились с одним у него тоже тойота он говорит посмотри на ступицу должна быть кривая и в правде кривая. В итоге поменял справа ступицу и подшипник и все забыл уже про расточку и вибрацию руля при торможении. Прада токорь тормоз мог же поподсказать что справа диск больше кривой.
