Текущее время: Вт май 26, 2026 6:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1295 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 9:11 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Enakin
смотрел Твой отчёт только что.... крутой шланг приспособил))))))
а после замены,
1)может рейка потечь?????
2)цвет у меня норм на шупе?
3) обязательно домкратить? у всех разное мнение, или из- за этого и может рейка потечь?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 9:17 pm
ivan899
про шланг в отчете...
1) я бы отписался, есличо...
2) да пох на цвет, лишь бы не черный гудрон с примесями, не ну ваще я раз в год жижи меняю, не долго же, да и не дорого...
3) тебе решать твоя машина, я в отчете написал...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 9:25 pm
Двигатель: 1ZZFE
Enakin
тогда надо бы поменять)))))
раздобуду 2й домкрат тока)))))
гудрона вроде нет ))) а хозяин говорил что вроде менял но это было тыщ так 25 назад)))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 9:28 pm
Жидкость менял 11000км назад.Пора?
Carina E,11.1993г,англичанка.седан,3S-FE,механика
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 9:30 pm
Двигатель: 1ZZFE
Malexis
думаю рано))))) катай ещё столько же минимум)))))) а лучше на чёрный гудрон проверь)))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 11:32 pm
ol
привет. по твоей теме могу сказать следующее. когда я покупал свою карину (в подписе) на дворе стоял март. пару раз у меня выдавило жижу и с потеплением прошло. я забил. недавно продал ее.
сейчас звонит владелец и говорит что у него выдавило жижу!!!
значит это от холода.
так вот он снял насос и говорит тот убит. типа люфтит вал. Насос оказался ZF хотя рейка японская. теперь вот он просил помочь найти ему насос. говорит на разборках только японские.
в этой ветке написано что народ ставил японский с кронштейном, но на двигатель 4A. А у нас с тобой 3S - так что даже и не знаю подойдет или нет. Если что узнаешь - напиши здесь и мене в личку.
было:
(Vista 94г, 2C-T, 2.0, акпп )
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 9:24 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Прочитал всю тему, однозначного ответа не нашел, больше предположений. Ситуация у меня похожая.
Если покрутить руля туда сюда при выключенном моторе, то потом когда включишь, при повороте руля, насос ГУР издает истошный вой. После прокачки все проходит. Жидкость нужного цвета и никуда не уходит. Возвращаться руль стал хуже.
С уважением к форуму
Последний раз редактировалось Dimon_2C Пн фев 08, 2010 7:01 am, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Визг в крайнем положении руля
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 12:30 pm
Всем здравствуйте.У меня вопрос:
машина заведена,выкручиваю руль до крайнего левого или крайнего правого положения появляется визг приводного ремня.Грешил на масло в ГУРе,масло действительно оооочень грязное было,помнял на новое,но проблема не решилась.Кроме того стали появляться, как бы закусывания,при повороте руля с сопровождением того самого визга ремня, потом проходит,причём это событие не постояное ,а переодами.можно ездить 3 дня и ничего закусывать не будет,потом опять закусило,руль тяжело крутится визжит,прошло.....и опять не беспокоит.
ну а когда в крайних положениях визжит постоянно.Таким образом ,искоренняя одну проблему с визгом в крайних положениях я приобрёл ещё одну проблемму(пока периодическую) с закусыванием и визгом в любом положении... :oops:
искал по форуму ответ ,но похожей проблемы с визгом не встречал,поэтому пршу помощи ценным советом !
Правильный руль левым не назовут!Toyota Celica 94г,кузов st 202,двигатель 3sge,механика.180 бешеных пегасов,Toyota Vitz,двигатель 1sz-fe,автомат
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 12:36 pm
Машина: Toyota Sera
Да много раз обсуждалось уже, ремень подтяни для начала а лучше поменяй. Закусывает потому что ремень проскальзывает. А закусывает наверняка на холодную
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 1:55 pm
Myth, ага... у меня визг тоже только на холодную, надо подтянуть )
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 2:08 pm
Машина: Toyota Sera
wAnTed писал(а):
надо подтянуть )
мне только замена помогла, цена вопроса 150 р :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 2:21 pm
А кто нибудь фотоотчёт может показать как подтянуть?) :? у мя тоже на холодную слегка гудит,а потом норма
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 2:22 pm
Машина: Toyota Sera
:D один болт на направляющей отпускаешь, не промахнешься. Отжимаешь монтажкой или чем угодно, затягиваешь.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 2:24 pm
а что будет если перетянуть ремень?
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 2:27 pm
Машина: Toyota Sera
ну перетянуть врятли сильно получится, ну на крайняк может лопнуть, с другой стороны подшибнику может быть не очень. В общем подтягивай но в меру, провисаний просто ремня не должно быть.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 9:41 pm
Да,на холодную!спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 10:18 pm
Поиск вам поможет.
Закусывает в промежуточных положениях наверняка из-за убитой крестовины нижнего рулевого кордана.
А в крайних положениях, когда рейка уже встала в крайнее положение, то в системе резко возрастает давление и срабатывает перепускной/предохранительный клапан. Настроен он на давление больше рабочего. Отсюда увеличенная нагрузка на насос гидроусилителя и на приводной ремень. Ремень или плохо натянут или изношен, свистит. Лечите. Удачи:)
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 10:43 pm
Репутация: 66 [ ? ]
крутился-вертелся я с монташкой вокруг ГУРа у товарисча на каринке 97-го года- кое-как натянул, боишся сломать пластмасовый бачек и жудко неудобно, может есть способ как его натягивать безболезнено и безгеморойно- но ведь ниправильно что-то делаю...
извиняюсь если вопрос уже был
ЗЫ: на моей японке как-то легче вышло :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 10:54 pm
я из ямы натягивал, но этот надо вдвоем и крутить очень неудобно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 2:41 am
Поиск с запросом "рулевой корданчик" выдает:
Замена рулевого карданчика и втулки рулевого вала
на 9 странице есть фотоотчет по замене крестовины.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 7:11 pm
Машина: Toyota Sera
хм пластмассовый? у гура металлический бачек, по круйней меере у меня.
Тогда закусывало бы без визга.
а карданчик для профилактики wdхой пролить, иногда помогает продлить жизнь.
сделай диагностику шкивоф, мб там уже такой вынос что теперь даже новый ремень не спасет))
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 7:32 pm
Это как это?? :)
У меня пластмассовый
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 7:34 pm
Машина: Toyota Sera
странно, надо будет тогда свой зафотать. А ты свой выложи, интересно глянуть
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 7:40 pm
Меняйте ремень, при нынешней погоде свист будет только увеличиваться.
Была: Toyota Carina E; 92г.в.; 4A-FE LB; GLi; Liftback; баклажан
Трезвый пьяному не товарищ, а средство передвижения!
