ivan899
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 9:11 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1874 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Enakin
смотрел Твой отчёт только что.... крутой шланг приспособил))))))
а после замены,
1)может рейка потечь?????
2)цвет у меня норм на шупе?
3) обязательно домкратить? у всех разное мнение, или из- за этого и может рейка потечь?
Enakin
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 9:17 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 10, 2009 12:39 pm Сообщения: 1733 Откуда: Ижевск Репутация: 16 [ ? ]
ivan899
про шланг в отчете...
1) я бы отписался, есличо...
2) да пох на цвет, лишь бы не черный гудрон с примесями, не ну ваще я раз в год жижи меняю, не долго же, да и не дорого...
3) тебе решать твоя машина, я в отчете написал...
_________________ CARINA E(JPP); 4A-FE STD, XLi, С52; AT190L-AEMDKW; SEDAN ; 02/1993; 742 - железный помошник...был.
ivan899
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 9:25 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Enakin
тогда надо бы поменять)))))
раздобуду 2й домкрат тока)))))
гудрона вроде нет ))) а хозяин говорил что вроде менял но это было тыщ так 25 назад)))
Malexis
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 9:28 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн ноя 17, 2008 4:01 pm Сообщения: 223 Откуда: Брянск Репутация: 0 [ ? ]
Жидкость менял 11000км назад.Пора?
_________________ Carina E,11.1993г,англичанка.седан,3S-FE,механика
ivan899
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 9:30 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Malexis
думаю рано))))) катай ещё столько же минимум)))))) а лучше на чёрный гудрон проверь)))
IVANUSHKA
Добавлено: Сб ноя 07, 2009 11:32 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 12:20 am Сообщения: 371 Откуда: Московская обл., г. Краснознаменск Репутация: 3 [ ? ]
ol
привет. по твоей теме могу сказать следующее. когда я покупал свою карину (в подписе) на дворе стоял март. пару раз у меня выдавило жижу и с потеплением прошло. я забил. недавно продал ее.
сейчас звонит владелец и говорит что у него выдавило жижу!!!
значит это от холода.
так вот он снял насос и говорит тот убит. типа люфтит вал. Насос оказался ZF хотя рейка японская. теперь вот он просил помочь найти ему насос. говорит на разборках только японские.
в этой ветке написано что народ ставил японский с кронштейном, но на двигатель 4A. А у нас с тобой 3S - так что даже и не знаю подойдет или нет. Если что узнаешь - напиши здесь и мене в личку.
_________________ Skoda Octavia tour combi, 1.8T
было:
(Vista 94г, 2C-T, 2.0, акпп )
Dimon_2C
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 9:24 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2906 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Прочитал всю тему, однозначного ответа не нашел, больше предположений. Ситуация у меня похожая.
Если покрутить руля туда сюда при выключенном моторе, то потом когда включишь, при повороте руля, насос ГУР издает истошный вой. После прокачки все проходит. Жидкость нужного цвета и никуда не уходит. Возвращаться руль стал хуже.
Последний раз редактировалось Dimon_2C Пн фев 08, 2010 7:01 am, всего редактировалось 1 раз.
Rau
Добавлено: Вс дек 06, 2009 12:30 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср май 20, 2009 2:30 pm Сообщения: 95 Откуда: Ярославская обл,г.Рыбинск Репутация: 2 [ ? ]
Всем здравствуйте.У меня вопрос:
машина заведена,выкручиваю руль до крайнего левого или крайнего правого положения появляется визг приводного ремня.Грешил на масло в ГУРе,масло действительно оооочень грязное было,помнял на новое,но проблема не решилась.Кроме того стали появляться, как бы закусывания,при повороте руля с сопровождением того самого визга ремня, потом проходит,причём это событие не постояное ,а переодами.можно ездить 3 дня и ничего закусывать не будет,потом опять закусило,руль тяжело крутится визжит,прошло.....и опять не беспокоит.
ну а когда в крайних положениях визжит постоянно.Таким образом ,искоренняя одну проблему с визгом в крайних положениях я приобрёл ещё одну проблемму(пока периодическую) с закусыванием и визгом в любом положении...
искал по форуму ответ ,но похожей проблемы с визгом не встречал,поэтому пршу помощи ценным советом !
_________________ Правильный руль левым не назовут!Toyota Celica 94г,кузов st 202,двигатель 3sge,механика.180 бешеных пегасов,Toyota Vitz,двигатель 1sz-fe,автомат
Myth
Добавлено: Вс дек 06, 2009 12:36 pm |
Машина: Toyota Sera
Да много раз обсуждалось уже, ремень подтяни для начала а лучше поменяй. Закусывает потому что ремень проскальзывает. А закусывает наверняка на холодную
wAnTed
Добавлено: Вс дек 06, 2009 1:55 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3581 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
Myth, ага... у меня визг тоже только на холодную, надо подтянуть )
Myth
Добавлено: Вс дек 06, 2009 2:08 pm |
Машина: Toyota Sera
wAnTed писал(а): надо подтянуть )
мне только замена помогла, цена вопроса 150 р
-=p@m=-
Добавлено: Вс дек 06, 2009 2:21 pm |
| Максимавод |
Зарегистрирован: Сб май 17, 2008 11:28 am Сообщения: 3245 Откуда: Москва Репутация: 21 [ ? ]
А кто нибудь фотоотчёт может показать как подтянуть?)  у мя тоже на холодную слегка гудит,а потом норма
_________________ CarinaE 4A-FE 1.6 STD, 1995г. -Продана CarinaE 4A-FE 1.6 LB , 1996г. -Продана Renault Kangoo 1.4 (K7J) МКПП 2006г. Nissan Maxima QX 2.0 (VQ20DE) АКПП 2004г.
Myth
Добавлено: Вс дек 06, 2009 2:22 pm |
Машина: Toyota Sera
-=p@m=- писал(а): А кто нибудь фотоотчёт может показать как подтянуть?)
 один болт на направляющей отпускаешь, не промахнешься. Отжимаешь монтажкой или чем угодно, затягиваешь.
-=p@m=-
Добавлено: Вс дек 06, 2009 2:24 pm |
| Максимавод |
а что будет если перетянуть ремень?
Myth
Добавлено: Вс дек 06, 2009 2:27 pm |
Машина: Toyota Sera
-=p@m=- писал(а): а что будет если перетянуть ремень?
ну перетянуть врятли сильно получится, ну на крайняк может лопнуть, с другой стороны подшибнику может быть не очень. В общем подтягивай но в меру, провисаний просто ремня не должно быть.
Rau
Добавлено: Вс дек 06, 2009 9:41 pm |
| Наставник |
Myth писал(а): Да много раз обсуждалось уже, ремень подтяни для начала а лучше поменяй. Закусывает потому что ремень проскальзывает. А закусывает наверняка на холодную
Да,на холодную!спасибо за помощь
SkyRider
Добавлено: Вс дек 06, 2009 10:18 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 2:39 am Сообщения: 483 Откуда: Калининград Репутация: 14 [ ? ]
Поиск вам поможет.
Закусывает в промежуточных положениях наверняка из-за убитой крестовины нижнего рулевого кордана.
А в крайних положениях, когда рейка уже встала в крайнее положение, то в системе резко возрастает давление и срабатывает перепускной/предохранительный клапан. Настроен он на давление больше рабочего. Отсюда увеличенная нагрузка на насос гидроусилителя и на приводной ремень. Ремень или плохо натянут или изношен, свистит. Лечите. Удачи:)
_________________ Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!
Бэндэр
Добавлено: Вс дек 06, 2009 10:43 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
Myth писал(а): Отжимаешь монтажкой или чем угодно, затягиваешь
крутился-вертелся я с монташкой вокруг ГУРа у товарисча на каринке 97-го года- кое-как натянул, боишся сломать пластмасовый бачек и жудко неудобно, может есть способ как его натягивать безболезнено и безгеморойно- но ведь ниправильно что-то делаю...
извиняюсь если вопрос уже был
ЗЫ: на моей японке как-то легче вышло
SkyRider
Добавлено: Вс дек 06, 2009 10:54 pm |
| Инструктор |
я из ямы натягивал, но этот надо вдвоем и крутить очень неудобно.
SkyRider
Добавлено: Пн дек 07, 2009 2:41 am |
| Инструктор |
Поиск с запросом "рулевой корданчик" выдает:
Замена рулевого карданчика и втулки рулевого вала
на 9 странице есть фотоотчет по замене крестовины.
Myth
Добавлено: Пн дек 07, 2009 7:11 pm |
Машина: Toyota Sera
Бэндэр писал(а): л, боишся сломать пластмасовый бачек и жудко неудобно хм пластмассовый? у гура металлический бачек, по круйней меере у меня. Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:SkyRider писал(а): Закусывает в промежуточных положениях наверняка из-за убитой крестовины нижнего рулевого кордана
Тогда закусывало бы без визга.
а карданчик для профилактики wdхой пролить, иногда помогает продлить жизнь.
Лев
| Коллекционер ведер, Модератор |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4693 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
сделай диагностику шкивоф, мб там уже такой вынос что теперь даже новый ремень не спасет))
Rau
Добавлено: Пн дек 07, 2009 7:32 pm |
| Наставник |
Лев писал(а): сделай диагностику шкивоф, мб там уже такой вынос что теперь даже новый ремень не спасет)) Это как это??  Myth писал(а): хм пластмассовый? у гура металлический бачек, по круйней меере у меня. У меня пластмассовый Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:Myth писал(а): хм пластмассовый? у гура металлический бачек, по круйней меере у меня.
Myth
Добавлено: Пн дек 07, 2009 7:34 pm |
Машина: Toyota Sera
странно, надо будет тогда свой зафотать. А ты свой выложи, интересно глянуть
Djaka
Добавлено: Пн дек 07, 2009 7:40 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Сб янв 26, 2008 8:47 pm Сообщения: 205 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Меняйте ремень, при нынешней погоде свист будет только увеличиваться.
_________________ Была: Toyota Carina E; 92г.в.; 4A-FE LB; GLi; Liftback; баклажан Трезвый пьяному не товарищ, а средство передвижения!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55 |
