Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:30 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 9:38 pm
ну думаю скорей всего да_ он не уточнил :cry:
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 9:44 pm
LD
можно конечно, если влом страт делать...
Про кулаки я тебе сказал - на гти они у тебя другие! Поэтому ничего не получилось
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 9:46 pm
спасибо за помощь :oops:
CARINA GT-I 3S-GE МКПП 07.95г тёмн-зелен мет СЕДАН ЯПОНОЧКА моб 8 926 409 75 31
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 10:02 pm
Если кто заменит подвеску на обычную, отдайте мне страт за умеренную плату!
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 11:36 am
а есть ли смысл поменять подрамник и поменять все рычаги и стойки ?????
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 10:34 am
Прошу помощи у тех кто менял подвеску, ситуация такая, начали менять подвеску но говорят что подрамник не подходит, по креплению двигателя (задняя подушка), сталкивался ли кто нибудь с таким и что делали?
сейчяс Carina E 1996, 3S-FE
была Carina E GTI, 1993, 3S-GE
была Carina E GLI, 1992, японка, 3S-FE
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 11:14 am
Если меняете и подрамник тоже (и рулевую рейку, а также стабилизатор), то что уж сложного махнуть и заднюю подушку? "Обычные" задние подушки (не от GTi) не редкость и неоригинальные.
Кстати, а рулевая рейка от GTi не останется лишней? Я бы взял на опыты. %-)
Шустряк :-D
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 11:25 am
Пока пробую собирать на gti рейке, появилась еще идея оставить подрамник от gti, но тогда и стабилизатор gti нада будет оставить, сейчяс должны примерить и отзвонится.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 11:34 am
Её не прикрутишь на подрамник от "обычной".
Могу предложить "обычный" подрамник. ;-)
Ash писал(а):
Шустряк
Хочу изучить вопрос прикручиваемости её на полноприводный подрамник.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 11:50 am
slegg
Я бы лучше страт восстановил.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 2:20 pm
на обычную можно поменять НО.. очень огромная работа... меняется рулевая рейка, подрамник, стабилизатор, стойки вместе с подушками.
Сам являюсь владельцем GTI запчасти нахожу некоторые Б\У некоторые реставрирую.
для справки стойки (картриджи) и подушки стоек подходят от Авенсиса дизельного. передние тяжки от Прадо (только ухи переварить в правильную сторону "тяжки можно и от простой карины доварить только немного надо." )
Carina E GTI 3SGE . 1992г.в,. Украина Одесса.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 4:27 pm
Подскажите тяга рулевая у суперстарта короче чем у макферсона или нет?
Поменял наконечники на стартовской рейке на макферсоновские но
развал не получается совсем((((
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 4:32 pm
slegg
и тяги и наконечники другие.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 4:55 pm
Ash писал(а):
slegg
Ну про это уже на практике видно, может кто подскажет на чем тяги длиннее на макферсоне или старте.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 4:56 pm
Наконечники короче на страте, соответственно тяги длиннее. Тяг никогда вживую не видал, но наконечники видел :
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 5:14 pm
ежели кому пригодится то тяга на старте примерно 18 сантиметров без резьбыте с резьбой 20-21 см, а на макферсоне 23,8 см
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 1:04 pm
Наконец то поменял подвеску,
отчет но к сожалению без фото, тк. не получилось присутствовать.
Была куплена бу подвеска с подрамником, рейку решил не менять изначально что бы уложится в бюджет, в процессе подрамник не подошел по креплению подушек двигателя, оставили старый на него без сверлений и сварки прекрасно стала макферсоновская подвеска.
Проблемы начались при попытке поставить макферсоновские наконечники рулевой на стартовские тяги оказалось что наконечникик короче, посему были поставлены назад стартовские наконечники, только пришлось поменять левый с правым местами (т.к стартовские наконечники входят в ступицу сверху а макферсоновские снизу).
По моим расчетам если поставить макферсоновские тяги и наконечники по длинне все должно подойти.
После сборки сделал схождение, по ходовым стала немного клевать при резком наборе скорости и сильнее кренится если закладываеш поворот покруче, но зато стала очень мягкой (для наших дорог самое то). Едиственно что непривычно слишком легко стал крутится руль но говорят что так и должно быть.
по деньгам подвеска БУ обошлась в 11 тр. запчасти новые 4 т.р работа в 5 т.р .
Из ошибок: не обратил внимание что ступицы без АБС, и остались невостребованными подрамник и лыжа.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 2:31 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
а стратовую подвеску продаешь? Интересуюсь.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 2:32 pm
slegg
тоже интересуюсь. Я рядом.
Что там от страта осталось?:)
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 2:33 pm
в очередь товарищи, в очередь :lol:
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 2:34 pm
old_Duglas
Щас возьму бутылку и поеду :lol:
Хотя судя из поста, там нихрена не осталось:-D
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 2:39 pm
:D
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 3:13 pm
Стартовую shark забирает, пока только томозные диски стартовские на продажу или на обмен на маковские
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 11:54 am
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-GE
Ищи на EXIST больше нет нигде
carina e gti 2.0 3s-ge lift.1992
