LD
Добавлено: Пт апр 29, 2011 9:38 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Вс ноя 21, 2010 10:54 pm Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
ну думаю скорей всего да_ он не уточнил
Ash
Добавлено: Пт апр 29, 2011 9:44 pm |
Реставратор ведерка |
LD
можно конечно, если влом страт делать...
Про кулаки я тебе сказал - на гти они у тебя другие! Поэтому ничего не получилось
skess-i24
Добавлено: Пт апр 29, 2011 9:46 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Пт апр 29, 2011 4:21 pm Сообщения: 6 Откуда: Электросталь Репутация: 0 [ ? ]
спасибо за помощь
_________________ CARINA GT-I 3S-GE МКПП 07.95г тёмн-зелен мет СЕДАН ЯПОНОЧКА моб 8 926 409 75 31
Ash
Добавлено: Пт апр 29, 2011 10:02 pm |
Если кто заменит подвеску на обычную, отдайте мне страт за умеренную плату!
skess-i24
Добавлено: Сб апр 30, 2011 11:36 am |
Практикант |
а есть ли смысл поменять подрамник и поменять все рычаги и стойки ?????
slegg
Добавлено: Вт июн 21, 2011 10:34 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн сен 14, 2009 5:05 pm Сообщения: 40 Откуда: Воронеж Репутация: 1 [ ? ]
Прошу помощи у тех кто менял подвеску, ситуация такая, начали менять подвеску но говорят что подрамник не подходит, по креплению двигателя (задняя подушка), сталкивался ли кто нибудь с таким и что делали?
_________________ сейчяс Carina E 1996, 3S-FE была Carina E GTI, 1993, 3S-GE была Carina E GLI, 1992, японка, 3S-FE
Добавлено: Вт июн 21, 2011 11:14 am |
slegg писал(а): начали менять подвеску но говорят что подрамник не подходит, по креплению двигателя (задняя подушка), сталкивался ли кто нибудь с таким и что делали?
Если меняете и подрамник тоже (и рулевую рейку, а также стабилизатор), то что уж сложного махнуть и заднюю подушку? "Обычные" задние подушки (не от GTi) не редкость и неоригинальные.
Кстати, а рулевая рейка от GTi не останется лишней? Я бы взял на опыты. %-)
Ash
Цитата: Я бы взял на опыты. %-)
Шустряк
slegg
Добавлено: Вт июн 21, 2011 11:25 am |
Самостоятельный |
Пока пробую собирать на gti рейке, появилась еще идея оставить подрамник от gti, но тогда и стабилизатор gti нада будет оставить, сейчяс должны примерить и отзвонится.
Добавлено: Вт июн 21, 2011 11:34 am |
slegg писал(а): пробую собирать на gti рейке Её не прикрутишь на подрамник от "обычной". Могу предложить "обычный" подрамник. Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:Ash писал(а): Шустряк
Хочу изучить вопрос прикручиваемости её на полноприводный подрамник.
Ash
Добавлено: Вт июн 21, 2011 11:50 am |
slegg
Я бы лучше страт восстановил.
miha_Odessa
Добавлено: Вт июн 21, 2011 2:20 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт авг 05, 2010 10:59 am Сообщения: 20 Откуда: Украина Одесса Репутация: 0 [ ? ]
на обычную можно поменять НО.. очень огромная работа... меняется рулевая рейка, подрамник, стабилизатор, стойки вместе с подушками.
Сам являюсь владельцем GTI запчасти нахожу некоторые Б\У некоторые реставрирую.
для справки стойки (картриджи) и подушки стоек подходят от Авенсиса дизельного. передние тяжки от Прадо (только ухи переварить в правильную сторону "тяжки можно и от простой карины доварить только немного надо." )
_________________ Carina E GTI 3SGE . 1992г.в,. Украина Одесса.
slegg
Добавлено: Вт июн 21, 2011 4:27 pm |
Самостоятельный |
Подскажите тяга рулевая у суперстарта короче чем у макферсона или нет?
Поменял наконечники на стартовской рейке на макферсоновские но
развал не получается совсем((((
Ash
Добавлено: Вт июн 21, 2011 4:32 pm |
slegg
и тяги и наконечники другие.
slegg
Добавлено: Вт июн 21, 2011 4:55 pm |
Самостоятельный |
Ash писал(а): slegg и тяги и наконечники другие.
Ну про это уже на практике видно, может кто подскажет на чем тяги длиннее на макферсоне или старте.
Ash
Добавлено: Вт июн 21, 2011 4:56 pm |
Наконечники короче на страте, соответственно тяги длиннее. Тяг никогда вживую не видал, но наконечники видел :
slegg
Добавлено: Вт июн 21, 2011 5:14 pm |
Самостоятельный |
ежели кому пригодится то тяга на старте примерно 18 сантиметров без резьбыте с резьбой 20-21 см, а на макферсоне 23,8 см
slegg
Добавлено: Чт июн 23, 2011 1:04 pm |
Самостоятельный |
Наконец то поменял подвеску,
отчет но к сожалению без фото, тк. не получилось присутствовать.
Была куплена бу подвеска с подрамником, рейку решил не менять изначально что бы уложится в бюджет, в процессе подрамник не подошел по креплению подушек двигателя, оставили старый на него без сверлений и сварки прекрасно стала макферсоновская подвеска.
Проблемы начались при попытке поставить макферсоновские наконечники рулевой на стартовские тяги оказалось что наконечникик короче, посему были поставлены назад стартовские наконечники, только пришлось поменять левый с правым местами (т.к стартовские наконечники входят в ступицу сверху а макферсоновские снизу).
По моим расчетам если поставить макферсоновские тяги и наконечники по длинне все должно подойти.
После сборки сделал схождение, по ходовым стала немного клевать при резком наборе скорости и сильнее кренится если закладываеш поворот покруче, но зато стала очень мягкой (для наших дорог самое то). Едиственно что непривычно слишком легко стал крутится руль но говорят что так и должно быть.
по деньгам подвеска БУ обошлась в 11 тр. запчасти новые 4 т.р работа в 5 т.р .
Из ошибок: не обратил внимание что ступицы без АБС, и остались невостребованными подрамник и лыжа.
old_Duglas
Добавлено: Чт июн 23, 2011 2:31 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3883 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
а стратовую подвеску продаешь? Интересуюсь.
_________________ СЯО CDC TOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
Ash
Добавлено: Чт июн 23, 2011 2:32 pm |
slegg
тоже интересуюсь. Я рядом.
Что там от страта осталось?:)
old_Duglas
Добавлено: Чт июн 23, 2011 2:33 pm |
в очередь товарищи, в очередь
Ash
Добавлено: Чт июн 23, 2011 2:34 pm |
old_Duglas
Щас возьму бутылку и поеду
Хотя судя из поста, там нихрена не осталось:-D
old_Duglas
Добавлено: Чт июн 23, 2011 2:39 pm |
slegg
Добавлено: Чт июн 23, 2011 3:13 pm |
Самостоятельный |
Стартовую shark забирает, пока только томозные диски стартовские на продажу или на обмен на маковские
gen.sec.
Добавлено: Пт июн 24, 2011 11:54 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Сб ноя 22, 2008 4:01 pm Сообщения: 14 Откуда: самара Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-GE
Ищи на EXIST больше нет нигде
_________________ carina e gti 2.0 3s-ge lift.1992
Сейчас этот форум просматривают: Лукомор и гости: 2 |
