Текущее время: Ср май 27, 2026 9:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 11:31 am
Машина: Toyota Carina FF AT192 SX TYPE
Двигатель: 5AFE 1500CC 16-VALVE DOHC EFI
Olargo писал(а):
Gerza писал(а):
У меня руль информативен, люфт есть, но еле еле. Течет так - мокрый подрамник и рейка вся. Но на мокрое как говорится все липнет, поэтому рейка в слое грязи. Но луж нет, уровень масла гур постоянен. Дергую руль - стука нет, в крайних положениях стука тоже нет. Значит моя рейка только пока одной ногой в
Решать тебе. Тут уже по месту надо смотреть. Контракт всегда можно купить :)
Я за идеальное техническое состояние машины. Ведь от этого зависит твоя жизнь, жизнь родных и близких, жизнь незнакомых тебе людей. И если с невовремя замененным подшипником ступицы все понятно, то чем грозит проблема с рейкой? Люфт будет больше, лужи и стуки понятно. А дальше?
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Olargo писал(а):
Вот, изучай. http://toyota.epcdata.ru/carina/at192/2 ... ssis/4505/
По твоему фрейму выводит. Номерок ремкомплекта 04445-20170
я уже это писал. смотри выше.
04455-20130 входит в комплект 04445-20170?
Ремонтники Улыбок Волгограда и Волжского объединяйтесь.
Ищу мастеров по ремонту (диагностике) своей Тойоты Карины с руками из того места и разумными ценами. По прописке естественно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 11:36 am
Машина: Caldina ST195
Двигатель: 3S-GE (3gen)
Похвально. Меняй на контракт или перебирай.
Тогда вопросы
Не уместны :wink:
По идеи - да, должен.
Егор.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 10:22 pm
Машина: Toyota Carina e
Добрый вечер форумчане,
Делали ремонт рулевой рейки года 3 назад, вчера заехал в диагностику( причина была подкусывание при прямой езде и тянет направо) , сказали рейка опять начала подтекать, не сильно только в масле,
заехал в СТО которые делали ремонт когда-то, сейчас говорят уже вряд ли получится отремонтировать если даже сделают то максимум на полгода.
Подскажите пожалуйста, теперь придется новый купить или все таки есть его восстановить?
И еще что может быть причиной подкусывание при прямой езде на скорости 50-60 км?
Заранее спасибо всем
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 10:28 pm
Ерыч
контрактную не проблема купить. У тебя TOYODA (гладкий корпус) или ZF (рефленно-вафельный корпус) ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 10:41 pm
[Gibson] писал(а):
Ерыч
Вроде не совсем гладкий, у меня англичанка 4А-ФЕ
а ремонтировать не вариант?
а еще может ли быть такой вариант закусывание из за рулевой колонки?
кстати стук нет никакой в рейке, уровень масло ГУРа в норме
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 10:49 pm
Закусывает карданчик :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 11:02 pm
А я бы поставил контракт
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 2:14 pm
Машина: Toyota Picnic 2.0 16V
Парни привет..кто скажет ремкомплект фирмы NOK K0444520161(в емексе бьется как заменитель нашего), это не оригинал случаем,без коробки ТОЙОТА ? кто брал оригинальный ?и что было внутри?
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 3:44 pm
Stonesour
В оригинале лежат сальники нок, остальное нонейм.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 11:19 am
Понял.Спасибо..
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 1:21 pm
при люфте руля часто думают что это у них рейка люфтит, и с закусыванием тоже самое, но в основном причиной этому нижняя крестовинка в рулевом карданчике. Когда рейка течет, то это боковые сальники задубели и износились и пропускают масло , стоят они по 150 рублей примерно . Поповоду контракта тут вопрос спорный , при контракте вам могут прислать рейку еще хуже вашей, и надеется что при замене на контракт она будет как новая это глупо .
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 9:24 am
Машина: тойота карина
Двигатель: 4afe
Всем привет. Господа подскажите у меня стоит обычная рейка не гидро но я ни где не нашел об этом инфы. Все карины с гуром! Че за хрень?
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 9:41 am
Не все,есть и без гидроусилителя.
Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... %D0%B7%205
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 9:54 am
не один сальник не удержит давление в 70 кило. Текут не сальники,если течь то из-за износа тефлоновых колец. Сальники лишь защищают от грязи вал и тефлоновые кольца
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 10:11 am
у меня текла сильно, начала с малого и под конец уже расход был около литра в день, при ремонте рейки менял только сальники что по бокам и гофры-пыльники, с того момента прошло три года, пробег больше 150 000 км, ни капли больше не вытекло
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 2:14 pm
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
А я 2 месяца назад поменял эти сальники,опять ссыт,все больше и больше,что делать уже не знаю. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 7:03 pm
Двигатель: 4afe
А ремкомплект есть на нее. Подстукивает
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 9:40 pm
Скорее всего коррозия вала рейки.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 1:07 am
Когда сальники менял коррозии не видел.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 9:57 am
Значит при сборке рейки, при установке вала повредил сальники, зубьями вала.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 9:58 am
Двигатель: 4afe
Да чувствую по рейке помочь здесь никто не может! :bra_vo:
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 11:15 am
ремкомплекта (имеется ввиду всех деталей в одном пакетике) на нее нет.
но все прокладки, втулки и сальники на нее продаются отдельно. в каталогах все есть.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 7:10 pm
Двигатель: 7а-fe
Парни помогите. Сегодня ночью моя рейка обоссалась в прямом смысле слова. Короче вся жижа ушла через левую сторону. Пыльник хлюпает, люфта нет. Сразу поставил на прикол машину. завтра буду снимать рейку. А теперь вопрос!!! Рейка ZF вроде, по описанию. На схеме япанпатс ни каких сальников нету. Но на экзисте при просмотре рулевой рейки в самом низу пробивается рем. комплект ценой 2800. Стоит ли его брать??? И какой размер сальников, что бы купить их отдельно??? Если не трудно в личку.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 10:21 pm
str048 раз машина у тебя 1997 г.в., то скорее всего рейка "ЗФ" (если бывший хозяин не менял). Сальники стоят, 2 штуки, размер однаковый: 26х35х7 01019875 Corteco
цена 120-200 руб/шт.
Если у тебя потек только сальник, то тогда почти ничего страшного (поменять сальники и кольца)
если же вал покрыт коррозией, то нужно будет искать токаря, чтобы вал протачивать и тогда сальники придется уже по наружнему валу подбирать.
Рейка переберается, вообще имея все запчасти под рукой, рейку реально перебрать за пол дня, там ничего сложного.
ЗЫ. завтра сам иду менять у себя рейку, сегодня пыльники докупил... тоже в выходные очень сильно масло ушло, решил, что уже точно пора.
на днях буду рейку снятую разбирать и ревезировать, если надо могу отчет сделать (хотя на форуме был отчет, по которому я рейку и перебрал)
вот еще про ремкомплекты тема http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=7022 там правда фоток нет, но номера прописаны
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2015 8:32 pm
Двигатель: 7a-fe
Всем привет. Недавно потекла рейка, опять. Она то текет то год не текет. И всегда с правой стороны из под пыльника. И за ещё гур завыл когда вентиль руль Вот голову ломаю либо эту рейка перебирать zf или взять тоедовскую и её перебрать. А то на zf. Нигде не могу Рём комплект подобрать. Есть http://www.parts66.ru/search.html?artic ... =0&smode=A но че то сомнение
