Gerza
Добавлено: Пн окт 08, 2012 11:31 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Пн авг 13, 2012 1:26 pm Сообщения: 90 Откуда: город-герой Волгоград (Сталинград) Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina FF AT192 SX TYPE
Двигатель: 5AFE 1500CC 16-VALVE DOHC EFI
Olargo писал(а): Gerza писал(а): У меня руль информативен, люфт есть, но еле еле. Течет так - мокрый подрамник и рейка вся. Но на мокрое как говорится все липнет, поэтому рейка в слое грязи. Но луж нет, уровень масла гур постоянен. Дергую руль - стука нет, в крайних положениях стука тоже нет. Значит моя рейка только пока одной ногой в Решать тебе. Тут уже по месту надо смотреть. Контракт всегда можно купить  Я за идеальное техническое состояние машины. Ведь от этого зависит твоя жизнь, жизнь родных и близких, жизнь незнакомых тебе людей. И если с невовремя замененным подшипником ступицы все понятно, то чем грозит проблема с рейкой? Люфт будет больше, лужи и стуки понятно. А дальше? Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:Olargo писал(а): Вот, изучай. http://toyota.epcdata.ru/carina/at192/2 ... ssis/4505/По твоему фрейму выводит. Номерок ремкомплекта 04445-20170 я уже это писал. смотри выше. 04455-20130 входит в комплект 04445-20170?
_________________ Ремонтники Улыбок Волгограда и Волжского объединяйтесь. Ищу мастеров по ремонту (диагностике) своей Тойоты Карины с руками из того места и разумными ценами. По прописке естественно.
Olargo
Добавлено: Пн окт 08, 2012 11:36 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср май 05, 2010 1:56 pm Сообщения: 522 Откуда: СПб Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Caldina ST195
Двигатель: 3S-GE (3gen)
Gerza писал(а): Я за идеальное техническое состояние машины Похвально. Меняй на контракт или перебирай. Тогда вопросы Gerza писал(а): чем грозит проблема с рейкой? Люфт будет больше, лужи и стуки понятно. А дальше? Не уместны  Gerza писал(а): 04455-20130 входит в комплект 04445-20170? По идеи - да, должен.
_________________ Егор. Caldina ST195G, TZ-G Limited, 3S-GE (165 пони), АКПП, 4WD. Шустрый сарайчик
Ерыч
Добавлено: Пн июн 09, 2014 10:22 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт фев 14, 2012 9:20 pm Сообщения: 31 Откуда: Казахстан, Уральск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Добрый вечер форумчане, Делали ремонт рулевой рейки года 3 назад, вчера заехал в диагностику( причина была подкусывание при прямой езде и тянет направо) , сказали рейка опять начала подтекать, не сильно только в масле, заехал в СТО которые делали ремонт когда-то, сейчас говорят уже вряд ли получится отремонтировать если даже сделают то максимум на полгода. Подскажите пожалуйста, теперь придется новый купить или все таки есть его восстановить? И еще что может быть причиной подкусывание при прямой езде на скорости 50-60 км? Заранее спасибо всем
[Gibson]
Добавлено: Пн июн 09, 2014 10:28 pm |
Ерыч контрактную не проблема купить. У тебя TOYODA (гладкий корпус) или ZF (рефленно-вафельный корпус) ?
Ерыч
Добавлено: Пн июн 09, 2014 10:41 pm |
Самостоятельный |
[Gibson] писал(а): Ерыч контрактную не проблема купить. У тебя TOYODA (гладкий корпус) или ZF (рефленно-вафельный корпус) ? Вроде не совсем гладкий, у меня англичанка 4А-ФЕ а ремонтировать не вариант? а еще может ли быть такой вариант закусывание из за рулевой колонки? кстати стук нет никакой в рейке, уровень масло ГУРа в норме
Aleksey R
Добавлено: Пн июн 09, 2014 10:49 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 316 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Ерыч писал(а): а еще может ли быть такой вариант закусывание из за рулевой колонки? кстати стук нет никакой в рейке, уровень масло ГУРа в норме Закусывает карданчик
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
Дмб
Добавлено: Пн июн 09, 2014 11:02 pm |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3627 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
А я бы поставил контракт
Stonesour
Добавлено: Пт июл 04, 2014 2:14 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Ср янв 25, 2012 1:20 am Сообщения: 77 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Picnic 2.0 16V
Парни привет..кто скажет ремкомплект фирмы NOK K0444520161(в емексе бьется как заменитель нашего), это не оригинал случаем,без коробки ТОЙОТА ? кто брал оригинальный ?и что было внутри?
alexrotor
Добавлено: Пт июл 04, 2014 3:44 pm |
Stonesour В оригинале лежат сальники нок, остальное нонейм.
Artem23
Добавлено: Пн июл 07, 2014 1:21 pm |
Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
при люфте руля часто думают что это у них рейка люфтит, и с закусыванием тоже самое, но в основном причиной этому нижняя крестовинка в рулевом карданчике. Когда рейка течет, то это боковые сальники задубели и износились и пропускают масло , стоят они по 150 рублей примерно . Поповоду контракта тут вопрос спорный , при контракте вам могут прислать рейку еще хуже вашей, и надеется что при замене на контракт она будет как новая это глупо .
selik69
Добавлено: Вт июл 08, 2014 9:24 am |
Практикант |
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2014 7:33 am Сообщения: 6 Откуда: Селижарово Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота карина
Двигатель: 4afe
Всем привет. Господа подскажите у меня стоит обычная рейка не гидро но я ни где не нашел об этом инфы. Все карины с гуром! Че за хрень?
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт июл 08, 2014 9:41 am |
Человек-легенда |
Не все,есть и без гидроусилителя. Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... %D0%B7%205
MerTV
Добавлено: Вт июл 08, 2014 9:54 am |
Artem23 писал(а): Когда рейка течет, то это боковые сальники задубели и износились и пропускают масло не один сальник не удержит давление в 70 кило. Текут не сальники,если течь то из-за износа тефлоновых колец. Сальники лишь защищают от грязи вал и тефлоновые кольца
Artem23
Добавлено: Вт июл 08, 2014 10:11 am |
Токарь клуба |
у меня текла сильно, начала с малого и под конец уже расход был около литра в день, при ремонте рейки менял только сальники что по бокам и гофры-пыльники, с того момента прошло три года, пробег больше 150 000 км, ни капли больше не вытекло
selik69
Добавлено: Чт июл 10, 2014 7:03 pm |
Практикант |
Двигатель: 4afe
Dmitriy
Добавлено: Чт июл 10, 2014 9:40 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 6:40 pm Сообщения: 293 Откуда: Vyazma Репутация: 20 [ ? ]
Space marines писал(а): опять ссыт,все больше и больше Скорее всего коррозия вала рейки.
_________________ Carina E, 4A-FE не LB, 1997г. XLi sedan, сыный. ПРОДАНА
Space marines
Добавлено: Пт июл 11, 2014 1:07 am |
Зарегистрирован: Пн май 27, 2013 8:49 pm Сообщения: 292 Откуда: Пермский край г Губаха Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
Dmitriy писал(а): Скорее всего коррозия вала рейки. Когда сальники менял коррозии не видел.
Dmitriy
Добавлено: Пт июл 11, 2014 9:57 am |
Значит при сборке рейки, при установке вала повредил сальники, зубьями вала.
selik69
Добавлено: Вт июл 22, 2014 9:58 am |
Практикант |
Двигатель: 4afe
Sanchis85
Добавлено: Вт июл 22, 2014 11:15 am |
Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6499 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
ремкомплекта (имеется ввиду всех деталей в одном пакетике) на нее нет. но все прокладки, втулки и сальники на нее продаются отдельно. в каталогах все есть.
str048
Добавлено: Вт авг 19, 2014 7:10 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Чт июн 05, 2014 8:02 pm Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7а-fe
Парни помогите. Сегодня ночью моя рейка обоссалась в прямом смысле слова. Короче вся жижа ушла через левую сторону. Пыльник хлюпает, люфта нет. Сразу поставил на прикол машину. завтра буду снимать рейку. А теперь вопрос!!! Рейка ZF вроде, по описанию. На схеме япанпатс ни каких сальников нету. Но на экзисте при просмотре рулевой рейки в самом низу пробивается рем. комплект ценой 2800. Стоит ли его брать??? И какой размер сальников, что бы купить их отдельно??? Если не трудно в личку.
wAnTed
Добавлено: Вт авг 19, 2014 10:21 pm |
Герой былин народных |
str048 раз машина у тебя 1997 г.в., то скорее всего рейка "ЗФ" (если бывший хозяин не менял). Сальники стоят, 2 штуки, размер однаковый: 26х35х7 01019875 Corteco цена 120-200 руб/шт. Если у тебя потек только сальник, то тогда почти ничего страшного (поменять сальники и кольца) если же вал покрыт коррозией, то нужно будет искать токаря, чтобы вал протачивать и тогда сальники придется уже по наружнему валу подбирать. Рейка переберается, вообще имея все запчасти под рукой, рейку реально перебрать за пол дня, там ничего сложного. ЗЫ. завтра сам иду менять у себя рейку, сегодня пыльники докупил... тоже в выходные очень сильно масло ушло, решил, что уже точно пора. на днях буду рейку снятую разбирать и ревезировать, если надо могу отчет сделать (хотя на форуме был отчет, по которому я рейку и перебрал) вот еще про ремкомплекты тема http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=7022 там правда фоток нет, но номера прописаны
Smith
Добавлено: Ср май 06, 2015 8:32 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2012 8:08 pm Сообщения: 107 Откуда: Серов Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe
Всем привет. Недавно потекла рейка, опять. Она то текет то год не текет. И всегда с правой стороны из под пыльника. И за ещё гур завыл когда вентиль руль Вот голову ломаю либо эту рейка перебирать zf или взять тоедовскую и её перебрать. А то на zf. Нигде не могу Рём комплект подобрать. Есть http://www.parts66.ru/search.html?artic ... =0&smode=A но че то сомнение
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 3 |
