natysiks
Добавлено: Вс дек 08, 2013 12:21 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Сб дек 07, 2013 10:11 pm Сообщения: 23 Откуда: Белгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GTI
Двигатель: 3S GE
а разница между 3s-fe и 3s-ge? а насчет менять - как денег нарулю, так с тобой свяжусь, потому как менять будешь ты
_________________ не могу изменить имя пользователя, с вами на связи Роман
sever.max
Добавлено: Вс дек 08, 2013 12:34 am |
Зарегистрирован: Вс июн 05, 2011 3:24 pm Сообщения: 1807 Откуда: Белгород Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
у нас внутри граната то же,а там триплоид и количество шлицов разное(короче у нас усиленные привода),если менять палками то на нашу коробку подойдёт!Просто от 3s-fe проще найти!)
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: А чё вы своей бандой не поменяете? у вас же там опыт большой менять опорники без стяжек и резать салон болгаркой когда болт от подвески не откручивается!)))
_________________ 3S-GTE, 2.0 GTi, 260 л.с.,4wd e150f-08b+torsen, SSS,1993 год, лифтбек, люк, japan, чёрный металлик Я на драв2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... sever-max/
Игоряка
Добавлено: Вс дек 08, 2013 7:41 am |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1446 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
sever.max писал(а): Просто от 3s-fe проще найти!) согласен, я вот от ипсума ставил
afrikos
Добавлено: Пн дек 09, 2013 11:45 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 09, 2010 12:27 am Сообщения: 403 Откуда: Воронеж Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
Если кому интересно. Сегодня менял внешний ШРУС, всё удачно, на приводах от 3s-ge количество зубцов с внутреней стороны 25 штук, а на 3s-fe 32 зуба(это если менять только гранату). Я заказывал себе с 25-ю зубцами от КАЛДИНЫ GT-FOUR, встала как родная))ШРУС фирмы HDK везде надписи made in japan. Цена вопроса: граната - 1660 руб., работа - 500 руб. И ты счастливчик
_________________ Андрей - я. CARINA E GTI 3s-gte, 1995 г.в., япошка лифт http://www.drive2.ru/r/toyota/1196559/
timson
Добавлено: Вт дек 10, 2013 9:12 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пт дек 06, 2013 3:34 pm Сообщения: 16 Откуда: г.Липецк Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота карина е люф. 2 литра
всем привет, подскажите если на поворотах хрустит, надо менять наружный шрус??????
_________________ каринка люфт jt164stk100022758 3s fe 2 литра
redkino-info
Добавлено: Вт дек 10, 2013 9:13 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 7:26 pm Сообщения: 613 Откуда: Нижегородская обл. г. Бор Репутация: 16 [ ? ]
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
timson Да.
_________________ Была Карина Е.
afrikos
Добавлено: Вт дек 10, 2013 9:27 pm |
Двигатель: 3s-gte
вроде как да, но у мнея после замены внешнего ШРУСа, хруст так и остался((( Что это может быть?
redkino-info
Добавлено: Вт дек 10, 2013 9:28 pm |
Двигатель: 1.8
afrikos писал(а): Что это может быть? Другой ШРУС. (с другой стороны)
redkino-info
Добавлено: Вт дек 10, 2013 9:43 pm |
Двигатель: 1.8
afrikos Плохо поменял может? Грязь может попала при установке? Там должно быть чисто внутри и набито смазкой.
redkino-info
Добавлено: Вт дек 10, 2013 9:45 pm |
Двигатель: 1.8
Надо снаружи слушать где хрустит. В салоне обманчиво бывает. Добавлено спустя 34 секунды:sever.max писал(а): Так может внутренний ШРУС хрустит? Это вряд ли.
redkino-info
Добавлено: Вт дек 10, 2013 9:50 pm |
Двигатель: 1.8
sever.max писал(а): там же Где?
afrikos
Добавлено: Вт дек 10, 2013 9:51 pm |
Двигатель: 3s-gte
redkino-info писал(а): afrikos Плохо поменял может? Грязь может попала при установке? Там должно быть чисто внутри и набито смазкой. Менял в сервисе у своих пацанов в чистоте и при мне!!!
sever.max
Добавлено: Вт дек 10, 2013 9:54 pm |
Внутри стоит ШРУС,а не триплоид как у вас! То есть у вас триплоид и ШРУС,а у нас ШРУС и ШРУС усиленные привода как мне объясняли,я думаю вполне то же может в повороте хрустеть!
redkino-info
Добавлено: Вт дек 10, 2013 9:58 pm |
Двигатель: 1.8
sever.max писал(а): а у нас ШРУС и ШРУС Если так, то возможно. Я не знаю как у вас. Хотя если посудить логически, то при повороте внутренний ШРУС никак не работает, работает именно наружный.
timson
Добавлено: Вт дек 10, 2013 10:23 pm |
| Стажер |
я конечно не специалист но просто рассуждаю если у меня только на поворотах то думаю наружный думаю он только гнеться или я ошибаюсь?
sever.max
Добавлено: Вт дек 10, 2013 10:26 pm |
Внутренний то же гнется так же как и внешний!
091113161423.jpg [ 471.86 КБ | Просмотров: 4856 ]
redkino-info
Добавлено: Вт дек 10, 2013 10:27 pm |
Двигатель: 1.8
Гнется то это понятно что грется, но на поворотах гнется вроде как наружный.
sever.max
Добавлено: Вт дек 10, 2013 10:30 pm |
Короче надо смотреть,чё голову ломать и спорить!) Машину подвесить и послушать откуда звук идёт!
redkino-info
Добавлено: Вт дек 10, 2013 10:35 pm |
Двигатель: 1.8
Когда подвесишь я думаю что ничего не услышишь. Нужна нагрузка, чтобы услышать хруст.
timson
Добавлено: Вт дек 10, 2013 10:41 pm |
| Стажер |
кто-нибуть знает что за фирма NK цена у шруза всего 1000
sever.max
Добавлено: Вт дек 10, 2013 10:55 pm |
redkino-info писал(а): Нужна нагрузка, чтобы услышать хруст. Разогнаться до сотки и крутить руль,да всё там норм будет!
redkino-info
Добавлено: Вт дек 10, 2013 11:08 pm |
Двигатель: 1.8
sever.max писал(а): Разогнаться до сотки Одним колесом? Так и дифференциал наверно угробить недолго.
