Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:55 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация при движении
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 2:30 pm
redkino-info писал(а):
Трипод внутри внутреннего ШРУСа
Брр... павлиноуткоеж. :)))
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 3:22 pm
Понятно, Спасибо!!! Я тут нашёл как эта хрень выглядит.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 3:25 pm
http://www.japancats.ru/toyota/Unit.asp ... B%D0%AB%29 вот так всё это выглядит.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 6:14 pm
Машина: Toyota Sera
андрей софьин писал(а):
может быть дело в автомате :(
ага и машину выкинуть, фигню писать не надо
100% внутренняя граната, была такая же бяка, вывесить машину, дать газу, будет видно с какой стороны колбасит
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 6:17 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
На яме можно и руками обнаружить.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 6:35 pm
Машина: Toyota Sera
Можно попробовать, но не всегда не знаю определишь
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 7:59 pm
100% внутренняя граната, была такая же бяка, вывесить машину, дать газу, будет видно с какой стороны колбасит[/quote]
Да! Вывесили, газанули. Мастер сказал, колбасит внутренняя левая граната. Как он мне показал,- ещё и продольный люфт мм. 30. Вроде как стопорного кольца нет. Может ли быть причиной вибрации отсутствие кольца? Или всё же гранату конкретно заказывать? Видимо "мастером" его назвать трудно. Конкретного ответа я не получил. Но и за это ему спасибо... Ну, мало у нас в Асбесте сервисов с толковыми механиками.
Добавлено спустя 21 минуту 56 секунд:
Мужики, помогите советом. Достала меня уже эта проблема!
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 9:18 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
зато полно жестянщиков! :D
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 9:23 pm
alex_gnev
Загоняешь машину на яму,берешь одной рукой внутреннюю гранату,стараясь удержать ее наиболее неподвижно,другой хватаешь палку привода и пробуешь крутить туда-сюда.. Люфт при износе внутренней гранаты практически всегда по оси вращения относительно палки привода и корпуса гранаты,так что ли сказать...))
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
У меня левым приводом махала,когда подшипники дифера закончились,это тоже легко проверить.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Отсутствие стопорного кольца причиной вибрации может быть навряд ли.Продольный люфт относительно чего?КМК,в шлицах так болтаться навряд ли может...
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 1:33 pm
Уж это точно.
Добавлено спустя 38 минут 24 секунды:
Люфт по оси вращения гранаты относительно палки привода есть. Значит менять гранату?
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2014 5:21 pm
alex_gnev
Желательно,опять-таки сильный люфт или нет,но я с такими приводами ездил и не особо что то их колбасило
Представляешь,какой у тебя дисбаланс,если его даже на глазок видно?Смотри посадку в кпп и одновременно обе не люфтят одновременно ли ввех-вниз вперед-назад.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 2:14 pm
Ладно. Будем ковырять. Оказалось ещё сальник, только правый теперь, течёт. Но там, вроде ни чё не колбасит. Люфтов нет. Заказал, как привезут, поеду вывешиваться опять. Напишу что и как.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 5:21 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
народ срочно плиз!!! как снять внутреннею гранату??!! не как вынуть немогу!!
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 5:50 pm
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
Она на защелках в дифференциале, мощной отверткой или монтажкой поддеть надо, без фанатизма естественно. Предварительно освободив наружный ШРУС от кулака
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 5:52 pm
Двигатель: 1.8
Точнее на кольцах стопорных
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 5:59 pm
Машина: Кашкай
лом уже погнул!! :( а она не выходит
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 6:22 pm
max32
Я тоже долго мучался, лом помошьнее и вперед, "терпение и труд все перетруд"
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 6:25 pm
Двигатель: 1.8
Странно, что у вас за гранаты? У меня с первого удара молотком вылетел сразу.
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 6:33 pm
Сам в шоке, целый вечер мучался с ними :o
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 7:41 pm
Машина: Кашкай
бью уже молотком час!!! она на месте стоит и все тут
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 10:14 pm
max32
Попробуй поддевать монтажкой ,прокручивая привод,т.е.с разных сторон,палку привода желательно придерживать,чтобы вниз не тянула...Как то обьяснить,ты по одной стороне усилие прилагаешь,перекос типа))
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 9:21 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Парни у меня тоже появилась подобная вибраци при движении на скорости от 120 и выше. Сначало грешил на асфальт, но потом понял что дело не в этом. Вибрация появляеться не постоянно а с переодичностью. То есть при движении 140км/ч вибрация появляеться секунд 30 потом пропадаеть примерно на столько же, потом снова появляеться. Двигался на нейтрали на 140км/ч, ничего не изменилось. Может это быть из-за полуквадратных колёс и требующих расточки тормозных дисков?
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 9:25 am
Диски бьют при торможении.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 9:33 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Это да, а на движение оно как нить сказываеться?
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 9:41 am
У меня не сказывалось при движении,било при торможении только.На балансировке давно был?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
cron
