Виктор77
Добавлено: Ср апр 23, 2014 2:30 pm |
redkino-info писал(а): Трипод внутри внутреннего ШРУСа Брр... павлиноуткоеж.  ))
alex_gnev
Добавлено: Ср апр 23, 2014 3:22 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 21, 2014 8:42 pm Сообщения: 14 Репутация: 0 [ ? ]
Понятно, Спасибо!!! Я тут нашёл как эта хрень выглядит.
Добавлено: Ср апр 23, 2014 3:25 pm |
Myth
Добавлено: Ср апр 23, 2014 6:14 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
андрей софьин писал(а): может быть дело в автомате  ага и машину выкинуть, фигню писать не надо 100% внутренняя граната, была такая же бяка, вывесить машину, дать газу, будет видно с какой стороны колбасит
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
pul752
Добавлено: Ср апр 23, 2014 6:17 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
На яме можно и руками обнаружить.
Myth
Добавлено: Ср апр 23, 2014 6:35 pm |
Машина: Toyota Sera
Можно попробовать, но не всегда не знаю определишь
alex_gnev
Добавлено: Вт май 13, 2014 7:59 pm |
100% внутренняя граната, была такая же бяка, вывесить машину, дать газу, будет видно с какой стороны колбасит[/quote]
Да! Вывесили, газанули. Мастер сказал, колбасит внутренняя левая граната. Как он мне показал,- ещё и продольный люфт мм. 30. Вроде как стопорного кольца нет. Может ли быть причиной вибрации отсутствие кольца? Или всё же гранату конкретно заказывать? Видимо "мастером" его назвать трудно. Конкретного ответа я не получил. Но и за это ему спасибо... Ну, мало у нас в Асбесте сервисов с толковыми механиками.
Добавлено спустя 21 минуту 56 секунд: Мужики, помогите советом. Достала меня уже эта проблема!
Fritz
Добавлено: Вт май 13, 2014 9:18 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
alex_gnev писал(а): мало у нас в Асбесте сервисов с толковыми механиками зато полно жестянщиков!
judge
Добавлено: Вт май 13, 2014 9:23 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:30 am Сообщения: 490 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 16 [ ? ]
alex_gnev Загоняешь машину на яму,берешь одной рукой внутреннюю гранату,стараясь удержать ее наиболее неподвижно,другой хватаешь палку привода и пробуешь крутить туда-сюда.. Люфт при износе внутренней гранаты практически всегда по оси вращения относительно палки привода и корпуса гранаты,так что ли сказать...))
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды: У меня левым приводом махала,когда подшипники дифера закончились,это тоже легко проверить.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: Отсутствие стопорного кольца причиной вибрации может быть навряд ли.Продольный люфт относительно чего?КМК,в шлицах так болтаться навряд ли может...
_________________ Александр.Carina E GLI,08.1992,sedan,4A-fe LB,made in japan,colour 742
alex_gnev
Добавлено: Ср май 14, 2014 1:33 pm |
Fritz писал(а): alex_gnev писал(а): мало у нас в Асбесте сервисов с толковыми механиками зато полно жестянщиков!  Уж это точно. Добавлено спустя 38 минут 24 секунды:Люфт по оси вращения гранаты относительно палки привода есть. Значит менять гранату?
judge
Добавлено: Ср май 14, 2014 5:21 pm |
alex_gnev Желательно,опять-таки сильный люфт или нет,но я с такими приводами ездил и не особо что то их колбасило
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: Представляешь,какой у тебя дисбаланс,если его даже на глазок видно?Смотри посадку в кпп и одновременно обе не люфтят одновременно ли ввех-вниз вперед-назад.
alex_gnev
Добавлено: Чт май 15, 2014 2:14 pm |
Ладно. Будем ковырять. Оказалось ещё сальник, только правый теперь, течёт. Но там, вроде ни чё не колбасит. Люфтов нет. Заказал, как привезут, поеду вывешиваться опять. Напишу что и как.
max32
Добавлено: Чт май 15, 2014 5:21 pm |
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
народ срочно плиз!!! как снять внутреннею гранату??!! не как вынуть немогу!!
redkino-info
Добавлено: Чт май 15, 2014 5:50 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 7:26 pm Сообщения: 613 Откуда: Нижегородская обл. г. Бор Репутация: 16 [ ? ]
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
Она на защелках в дифференциале, мощной отверткой или монтажкой поддеть надо, без фанатизма естественно. Предварительно освободив наружный ШРУС от кулака
_________________ Была Карина Е.
redkino-info
Добавлено: Чт май 15, 2014 5:52 pm |
Двигатель: 1.8
Точнее на кольцах стопорных
alexrotor
Добавлено: Чт май 15, 2014 6:22 pm |
max32 Я тоже долго мучался, лом помошьнее и вперед, "терпение и труд все перетруд"
redkino-info
Добавлено: Чт май 15, 2014 6:25 pm |
Двигатель: 1.8
Странно, что у вас за гранаты? У меня с первого удара молотком вылетел сразу.
alexrotor
Добавлено: Чт май 15, 2014 6:33 pm |
redkino-info писал(а): что у вас за гранаты? Сам в шоке, целый вечер мучался с ними
max32
Добавлено: Чт май 15, 2014 7:41 pm |
Машина: Кашкай
бью уже молотком час!!! она на месте стоит и все тут
judge
Добавлено: Чт май 15, 2014 10:14 pm |
max32 Попробуй поддевать монтажкой ,прокручивая привод,т.е.с разных сторон,палку привода желательно придерживать,чтобы вниз не тянула...Как то обьяснить,ты по одной стороне усилие прилагаешь,перекос типа))
СергейS
Добавлено: Пн июн 02, 2014 9:21 am |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Парни у меня тоже появилась подобная вибраци при движении на скорости от 120 и выше. Сначало грешил на асфальт, но потом понял что дело не в этом. Вибрация появляеться не постоянно а с переодичностью. То есть при движении 140км/ч вибрация появляеться секунд 30 потом пропадаеть примерно на столько же, потом снова появляеться. Двигался на нейтрали на 140км/ч, ничего не изменилось. Может это быть из-за полуквадратных колёс и требующих расточки тормозных дисков?
Добавлено: Пн июн 02, 2014 9:25 am |
Диски бьют при торможении.
СергейS
Добавлено: Пн июн 02, 2014 9:33 am |
Двигатель: 2500
Сергей С@ныч писал(а): Диски бьют при торможении. Это да, а на движение оно как нить сказываеться?
Добавлено: Пн июн 02, 2014 9:41 am |
У меня не сказывалось при движении,било при торможении только.На балансировке давно был?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 13 |
