Михалыч-НН
Добавлено: Вт янв 28, 2020 2:22 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2014 12:21 am Сообщения: 282 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina Е, универсал
Двигатель: 4A-FE, LB
просто уже не знаю, куда дальше копать - меня напрягает характерное "цоканье" в работе левой стороны подвески при движении на очень маленькой скорости (примерно 2-3 скорости пешехода), по небольшим ямкам и кочкам, причем на больших скоростях это цоканье уже пропадает, еще хорошо оно прослушивается при переезде через рельсы, но, если в этот момент нажать на тормоз или наоборот нажать на газ, т.е. создать "напряжение" на узлы и механизмы, то этот стук (цокание) почти пропадает. В подвеске уже все поменяно - сайленты, все рычаги рулевые, шаровые опоры. Не меняны лишь подшипники и внутренние ШРУСы и как раз с левой стороны он ощутимо болтается, вот может это он цокает?? Или же стойка... ваще хз, как еще это выявить и чем... Добавлено спустя 40 секунд:Перенёс вопрос сюда, думаю эта тема оптимальная Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:Цитата: так и не нашел причину? может попробовать дать определение звуку , который беспокоит, цокает, брякает, бУхает. нет я конечно понимаю велик и могуч русский язык и все же. цокает или брякает?))) подкину еще пару идей внимательно посмотри под капотом все ли прикручено: ПТФ, площадка АКБ, блок предохранителей, кастрюля воздушного фильтра, топливный фильтр и т.д. поддомкратить левое колесо засунуть лом между полом и колесом и резкими движениями ломом вверх послушать посторонние звуки, можно при этом положить ладонь на опору стойки(открыв капот) удачи  Нет не нашел. Хочу вот попробовать отсоединить косточки, скажем так освободить узел стабилизации, может там чего... Звук именно цокающий, если о характере
Дмб
Добавлено: Вт янв 28, 2020 2:42 pm |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3627 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
А мне кажется это вращающиеся детали,привод или подшипник
Михалыч-НН
Добавлено: Вт янв 28, 2020 10:11 pm |
А как можно понять, что это может быть подшипник? Есть какие ниб способы его обнаружить?
Дмб
Добавлено: Вт янв 28, 2020 10:20 pm |
| Атлант клуба |
Вообще он гудеть должен,особенно когда разгоняешся и поворачивает резко,нагружая колесо,противоположенное повороту. Так же,можно взять руками за колесо и сильно покачать . Добавлено спустя 19 минут 15 секунд:Еще расскажу историю,было тоже самое,катаясь как то ночью по городу,с открытыми окнами,наслаждаясь погодкой и ночной тишиной,услышал с левой стороны цоконье,на скорости больше 10ти оно пропадало Перелопатил тогда я много всего Пришел друг,я ему говорю,задолбался уже,и подшипник сменил,и тормоза перебрал и все все,цокоет и все Он говорит,колеса местами поменяй. Поменял  ,звук ушел в другую сторону Оказывается открутилась гайка на нипиле диска  и каталась там
CarinaWOD
Добавлено: Ср янв 29, 2020 6:25 am |
Зарегистрирован: Пн ноя 04, 2013 1:56 pm Сообщения: 267 Откуда: г.Чайковский Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
А машина вперед не битая?
Михалыч-НН
Добавлено: Ср янв 29, 2020 11:40 am |
Цитата: Оказывается открутилась гайка на нипиле диска  и каталась там Нее) это исключено, колёса же много раз уже бортировали, там ничего нету... Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:CarinaWOD писал(а): А машина вперед не битая? Я думаю, что битая, т.к. телевизор еле заметно не ровный и когда я летом менял радиатор, увидел, что снизу под бампером идет типа как лонжерон что ли, так вот он подваренный, как буд-то на изгибе
CarinaWOD
Добавлено: Ср янв 29, 2020 7:20 pm |
Вот и меня в этом месте варёный, когда искал такой же хруст, грешил на гранату а оказалось что трещина пошла и хрустит по шву(железо гнётся)
Михалыч-НН
Добавлено: Чт янв 30, 2020 12:06 pm |
И всё-таки я думаю, что это где-то в элементах подвески. 2 года назад у меня вытекла левая задняя стойка, так вот при работе был очень похожий цокающий стук. Теперь такой же спереди, но, стойки , хоть им и 5 лет уже, вяло, но отрабатывают, хотя именно к левой стойке замечаний больше - она "сипит" при выходе штока и не сразу срабатывает, т.е. ощущение, что там масло и газ уже на исходе, хотя шток на радиальную болтанку не проверял, может это всё-таки стойка? Справа тоже есть небольшое постукивание, но оно не такое ярковыраженное, как слева.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: Сзади я обе стойки поменял на KYB, с тех пор там всё прекрасно...
Azamat_630
Добавлено: Чт янв 30, 2020 2:25 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Михалыч-НН писал(а): И всё-таки я думаю, что это где-то в элементах подвески. Может стоит проехаться на диагностику к нормальным ходовикам они определят? Я к чему говорю,  иногда хозяин, пользователь, потребитель и т.д просто не туда смотрит и не там ищет причину неисправности.
Михалыч-НН
Добавлено: Чт янв 30, 2020 9:05 pm |
На сл неделе поеду. Есть тут у нас один сервис, СССР называется, говорят они тачек не боятся, принимают любые, по отзывам отлично
Azamat_630
Добавлено: Чт янв 30, 2020 11:33 pm |
| Летописец |
Azamat_630 писал(а): Может стоит проехаться на диагностику Михалыч-НН писал(а): На сл неделе поеду. Есть тут у нас один сервис Думаю всем будет интересен диагноз  , будем ждать...
Михалыч-НН
Добавлено: Пт янв 31, 2020 7:39 am |
А уж мне то самому как интересно)))) столько лет найти не могут
песок
Добавлено: Пт янв 31, 2020 12:38 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 24, 2012 10:45 pm Сообщения: 405 Откуда: тула, область Репутация: 15 [ ? ]
Двигатель: 2uz
Михалыч-НН писал(а): столько лет найти не могут лет? да уж, похоже сложный случай) ждем продолжения...
_________________ крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха "сотка крузер хорошо?" -даа сынок, неплохо!!!
Михалыч-НН
Добавлено: Пт янв 31, 2020 2:56 pm |
С тех пор, как купил и стойки передние поменял, это было в августе 2014 года. Стойки LYNX-auto, типа Япония. До момента замены на них, стояли видимо родные, чисто масляные, с надписью TOYOTA на трубе, видать оригинал, но они уже были полностью пустые. Сзади были такие же, но они вытекли в 2017 году весной, поменял на KYB, с тех пор задок работает отлично. Вот и думаю, может и передок махнуть на KYB, только вот газмяса не найду, екзист лишь газовые предлагает...
=aleks=
Добавлено: Пт янв 31, 2020 4:51 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 338 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Михалыч-НН писал(а): С тех пор, как купил и стойки передние поменял, это было в августе 2014 года. Стойки LYNX-auto, типа Япония. До момента замены на них, стояли видимо родные, чисто масляные, с надписью TOYOTA на трубе, видать оригинал, но они уже были полностью пустые. Сзади были такие же, но они вытекли в 2017 году весной, поменял на KYB, с тех пор задок работает отлично. Вот и думаю, может и передок махнуть на KYB, только вот газмяса не найду, екзист лишь газовые предлагает... это экзист вводит в заблуждение!! на наши машины не выпускают чисто газовых амортизаторов.это исключительно спортивная тема!!да и чисто масляных так же не найти ибо это прошлый век!! так что что-бы мы на рынке не нашли это будет чисто газо-масло!!
Михалыч-НН
Добавлено: Пт янв 31, 2020 5:05 pm |
)))) благо дарю за убеждение!) значит надо покупать и менять, ибо этим стойкам уже давно кончик приснился, всё-таки 180000 проехали...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85 |
