Текущее время: Пт окт 10, 2025 11:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Стук в подвеске
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2020 2:22 pm
Двигатель: 4A-FE, LB
просто уже не знаю, куда дальше копать - меня напрягает характерное "цоканье" в работе левой стороны подвески при движении на очень маленькой скорости (примерно 2-3 скорости пешехода), по небольшим ямкам и кочкам, причем на больших скоростях это цоканье уже пропадает, еще хорошо оно прослушивается при переезде через рельсы, но, если в этот момент нажать на тормоз или наоборот нажать на газ, т.е. создать "напряжение" на узлы и механизмы, то этот стук (цокание) почти пропадает. В подвеске уже все поменяно - сайленты, все рычаги рулевые, шаровые опоры. Не меняны лишь подшипники и внутренние ШРУСы и как раз с левой стороны он ощутимо болтается, вот может это он цокает?? Или же стойка... ваще хз, как еще это выявить и чем...
Добавлено спустя 40 секунд:
Перенёс вопрос сюда, думаю эта тема оптимальная
так и не нашел причину? может попробовать дать определение звуку , который беспокоит, цокает, брякает, бУхает. нет я конечно понимаю велик и могуч русский язык и все же. цокает или брякает?))) подкину еще пару идей
внимательно посмотри под капотом все ли прикручено: ПТФ, площадка АКБ, блок предохранителей, кастрюля воздушного фильтра, топливный фильтр и т.д.
поддомкратить левое колесо засунуть лом между полом и колесом и резкими движениями ломом вверх послушать посторонние звуки, можно при этом положить ладонь на опору стойки(открыв капот)
удачи :dr_ink:
Нет не нашел. Хочу вот попробовать отсоединить косточки, скажем так освободить узел стабилизации, может там чего... Звук именно цокающий, если о характере
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2020 2:42 pm
А мне кажется это вращающиеся детали,привод или подшипник
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2020 10:11 pm
А как можно понять, что это может быть подшипник? Есть какие ниб способы его обнаружить?
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2020 10:20 pm
Вообще он гудеть должен,особенно когда разгоняешся и поворачивает резко,нагружая колесо,противоположенное повороту.
Так же,можно взять руками за колесо и сильно покачать .
Добавлено спустя 19 минут 15 секунд:
Еще расскажу историю,было тоже самое,катаясь как то ночью по городу,с открытыми окнами,наслаждаясь погодкой и ночной тишиной,услышал с левой стороны цоконье,на скорости больше 10ти оно пропадало
Перелопатил тогда я много всего :D
Пришел друг,я ему говорю,задолбался уже,и подшипник сменил,и тормоза перебрал и все все,цокоет и все :du_ma_et:
Он говорит,колеса местами поменяй.
Поменял :D ,звук ушел в другую сторону :ts_ss:
Оказывается открутилась гайка на нипиле диска :D и каталась там
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2020 6:25 am
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
А машина вперед не битая?
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2020 11:40 am
Нее) это исключено, колёса же много раз уже бортировали, там ничего нету...
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Я думаю, что битая, т.к. телевизор еле заметно не ровный и когда я летом менял радиатор, увидел, что снизу под бампером идет типа как лонжерон что ли, так вот он подваренный, как буд-то на изгибе
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2020 7:20 pm
Вот и меня в этом месте варёный, когда искал такой же хруст, грешил на гранату а оказалось что трещина пошла и хрустит по шву(железо гнётся)
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2020 12:06 pm
И всё-таки я думаю, что это где-то в элементах подвески. 2 года назад у меня вытекла левая задняя стойка, так вот при работе был очень похожий цокающий стук. Теперь такой же спереди, но, стойки , хоть им и 5 лет уже, вяло, но отрабатывают, хотя именно к левой стойке замечаний больше - она "сипит" при выходе штока и не сразу срабатывает, т.е. ощущение, что там масло и газ уже на исходе, хотя шток на радиальную болтанку не проверял, может это всё-таки стойка? Справа тоже есть небольшое постукивание, но оно не такое ярковыраженное, как слева.
Сзади я обе стойки поменял на KYB, с тех пор там всё прекрасно...
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2020 2:25 pm
Репутация: 89 [ ? ]
Может стоит проехаться на диагностику к нормальным ходовикам они определят?
Я к чему говорю, :du_ma_et: иногда хозяин, пользователь, потребитель и т.д просто не туда смотрит и не там ищет причину неисправности.
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2020 9:05 pm
На сл неделе поеду. Есть тут у нас один сервис, СССР называется, говорят они тачек не боятся, принимают любые, по отзывам отлично
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2020 11:33 pm
Репутация: 89 [ ? ]
Думаю всем будет интересен диагноз :) , будем ждать...
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2020 7:39 am
А уж мне то самому как интересно)))) столько лет найти не могут :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2020 12:38 pm
Двигатель: 2uz
лет? да уж, похоже сложный случай) ждем продолжения...
"сотка крузер хорошо?"
-даа сынок, неплохо!!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2020 2:56 pm
С тех пор, как купил и стойки передние поменял, это было в августе 2014 года. Стойки LYNX-auto, типа Япония. До момента замены на них, стояли видимо родные, чисто масляные, с надписью TOYOTA на трубе, видать оригинал, но они уже были полностью пустые. Сзади были такие же, но они вытекли в 2017 году весной, поменял на KYB, с тех пор задок работает отлично. Вот и думаю, может и передок махнуть на KYB, только вот газмяса не найду, екзист лишь газовые предлагает...
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2020 4:51 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
это экзист вводит в заблуждение!!
на наши машины не выпускают чисто газовых амортизаторов.это исключительно спортивная тема!!да и чисто масляных так же не найти ибо это прошлый век!!
так что что-бы мы на рынке не нашли это будет чисто газо-масло!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2020 5:05 pm
)))) благо дарю за убеждение!) значит надо покупать и менять, ибо этим стойкам уже давно кончик приснился, всё-таки 180000 проехали...
