ado11
Добавлено: Пн сен 14, 2009 10:52 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 9:58 am Сообщения: 25 Откуда: г.Майкоп р.Адыгея Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE (LB)
может быть причиной? поставить не могу, не совпадают отверстия
_________________  Carina E (хатчбэк) 94 гв;4A-FE 1,6 л; МКПП
Лев
Добавлено: Пн сен 14, 2009 10:55 am |
может) смотря какого стука, чтобы поставить туда чтонибуть стоит пограть домкратом.
Игорек
Добавлено: Пн сен 14, 2009 1:08 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
хорошей отрверткой подгони по месту и закручивай!
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
likslava
Добавлено: Вт июн 07, 2011 8:14 pm |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 8:07 am Сообщения: 589 Откуда: Кострома Репутация: 12 [ ? ]
Беда постигла...
были такие же симптомы, шум как от шруса присмертного, при трогании и на неровностях медленно...начал искать. подергал лыжу - шум, страшное увидел когда защиту пластиковую снял. внзу телевизор напополам разколот, причем следов удара нет, как так то?
Как может телевизор сам на пополам лопнуть?
как лучше заварить?
насколько сложно весь телевизор заменить и стоит ли заморочиться заменой?
SaiD
Добавлено: Вт июн 07, 2011 10:00 pm |
Если не гнилой, а просто лопнул, потому, что пошла трещина - любой толковый костоправ заварит не вынимая бычка из зубов.
likslava
Добавлено: Вт июн 07, 2011 10:06 pm |
в том и дело что не гнилой, а с чего вдруг треснуло так и не понял, и ещё поидее жесткость теряется от такой трещины, могла из за этого лобовуха треснуть?
SaiD
Добавлено: Вт июн 07, 2011 10:22 pm |
Ну, до лобовухи там сильно далеко, а вот от трещин по нашим дорогам ни кто не застрахован. На ТАЗиках вон постоянно лонжероны и телевизоры трещат, да и задняя телега пополам - не редкость.
likslava
Добавлено: Вт июн 07, 2011 10:23 pm |
ясн, спасибо за разъяснения...а то блин как увидел - настроение ниже плинтуса...с утра поеду варить значит
дмитрий Л.
Добавлено: Сб июн 11, 2011 5:05 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 12, 2008 5:46 pm Сообщения: 665 Откуда: Республика Карелия г. Пудож Репутация: 2 [ ? ]
Ильдар писал(а): если есть вертикальный люфт то это подшипники главной шестерни в МКП..менять несложно..сложно регулировать.
друзья подскажите, а вот если есть горизонтальный люфт внутреннего шруса левого,т.е. обойма трипода довольно сильно люфтит в том месте где в коробку входит. так должно быть или нет??? хочу поменять шрус.т.к. трипод убитый уже коцает, дак кроме ASVA нет ничего
_________________ Тойота Карина Е 92г. 3S-FE, фиолетовый. Продана. Золотистый Авик, 2001г. 1,6 3ZZFE.
дмитрий Л.
Добавлено: Сб июн 11, 2011 6:51 pm |
есть мысли ау???
Dimon_2C
Добавлено: Сб июн 11, 2011 7:45 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2906 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
дмитрий Л. писал(а): хочу поменять шрус.т.к. трипод убитый уже коцает, дак кроме ASVA нет ничего
есть наверняка оригинал, лучше его купить. Асву только для продажи можно поставить.
дмитрий Л.
Добавлено: Сб июн 11, 2011 8:34 pm |
Dimon_2C писал(а): есть наверняка оригинал
6т.р.
Dimon_2C
Добавлено: Сб июн 11, 2011 10:23 pm |
дмитрий Л. писал(а): Dimon_2C писал(а): есть наверняка оригинал 6т.р.
Угу, себе заказал тоже... Деталь, которая меняется крайне редко + скупой платит дважды.
дмитрий Л.
Добавлено: Пн июн 13, 2011 1:19 pm |
Dimon_2C писал(а): Деталь, которая меняется крайне редко + скупой платит дважды.
полностью согласен, только в планах на будущее взять по свежее что то
дмитрий Л.
Добавлено: Сб июн 18, 2011 11:40 am |
Скажите если кто знает, куда вставляется внутренний шрус в коробку, там есть подшипник? может ли он полететь,т.е. гудеть как ступичный??? есть ли номерок его???
xxx
Добавлено: Сб июн 18, 2011 12:12 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн июл 12, 2010 1:51 pm Сообщения: 10 Откуда: Санкт-Петербург.Центр Репутация: 0 [ ? ]
и у меня клацает,но только тогда когда включена передача и едешь по неровностям,на ровной дороге такого нет,также при переключении передачи.пробовал на нейтрале также по неровностям звука нет.шрусы в поворотах не хрустят,при разгоне вибрации на кузов нет.могут ли так втулки в коробке клацать?или что ещё?
_________________ 4A-FE (LB)-1993(англичанка)
BOSHOOR
Добавлено: Сб июн 18, 2011 1:14 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт дек 07, 2010 5:47 pm Сообщения: 78 Откуда: Молдова Репутация: 3 [ ? ]
у меня клацало при трогании взад-вперёд.Где я только не был.Тоже говорили про шрусы но в конце клацанье пропало после замены корзины сцепления там что то разболталось хотя её недавно менял.Видно качество такое.Ещё было бряцанье спереди слева---оказалось на направляющих суппорта резиночки порвались и суппорт гремел очень противно скажу я вам.Вибрация отдавала куда то под торпеду и мне казалось что машина разваливается.
_________________ две видеокамеры,три кожаные куртки,магнитофон,портсигар......и была Toyota Carina E 1997 англичанка 3SFE кондей,гур,ABS,билинзованный хрусталь,оптитрон,круизконтроль сейчас Passat B6 2006 2.0 бензин FSI
дмитрий Л.
Добавлено: Сб июн 18, 2011 1:52 pm |
дмитрий Л. писал(а): куда вставляется внутренний шрус в коробку, там есть подшипник? может ли он полететь,т.е. гудеть как ступичный??? есть ли номерок его???
Добавлено: Вс июн 19, 2011 11:31 pm |
дмитрий Л. писал(а): дмитрий Л. писал(а): куда вставляется внутренний шрус в коробку, там есть подшипник? может ли он полететь,т.е. гудеть как ступичный??? есть ли номерок его???
Не надо таких вот автоцитат...
Внутренний ШРУС вставляется в корпус дифференциала, а шлицевая цасть входит в ответные шлицы полуосевой шестерни. Нигде там нет подшипников, только свободная посадка. Зато сам корпус дифференциала в картере коробки передач вращается в подшипниках.
Но это всё обсуждалось на форуме.
ЗЫ: и ещё раз, не надо автоцитат с настойчивым привлечением внимания именно к своему, этакому самому важному вопросу во всей ветке...
дмитрий Л.
Добавлено: Пн июн 20, 2011 8:15 am |
спасибо за ответ. даже не думал никого так уж привлечь к своему вопросу.
AXELKOX
Добавлено: Вс июн 26, 2011 1:10 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 19, 2010 1:04 am Сообщения: 187 Откуда: Казань Репутация: 2 [ ? ]
У меня тоже клацает когда по кочкам еду, залез под машину, подёргал валы, они люфтят только вдоль оси вала, да и 2 пыльника наружный на одном, внутренний на другом оказались порваны, что конкретно нужно менять? если поставить новые пыльники и набить смазкой это не вылечит сей недуг?)
_________________ Toyota Carina E 1.6, 1995г.в., 4A-FE (англичанка) http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/axelkox/
krust78
Добавлено: Вс июн 26, 2011 3:26 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 03, 2009 12:03 pm Сообщения: 392 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 5 [ ? ]
у меня постукивало на кочках и когда заезжал во двор на возвышение бордюра... Оказался рулевой наконечник
_________________ Carina E, Седан, 3S-FE, 2.0, АКПП, 94 г.в., Япония Nissan Teana, 3.5 JM, CVT, 2007 г.в., Япония
AXELKOX
Добавлено: Вт июн 28, 2011 5:54 pm |
AXELKOX писал(а): У меня тоже клацает когда по кочкам еду, залез под машину, подёргал валы, они люфтят только вдоль оси вала, да и 2 пыльника наружный на одном, внутренний на другом оказались порваны, что конкретно нужно менять? если поставить новые пыльники и набить смазкой это не вылечит сей недуг?)
Кто нибудь подскажите ответ на мои вопрос плз. )
BOSHOOR
Добавлено: Вт июн 28, 2011 9:37 pm |
| Наставник |
когда машина на месте стоит попробуй постучать по передним колёсам кулаком по резине сверху--если услышишь знакомый звук то это нет резиночек на направляющих суппорта.Если нет то копай дальше.
AXELKOX
Добавлено: Вт июн 28, 2011 9:41 pm |
Резинок там действительно нет, когда смазывал направляющие они рассыпались ), поставил без них. но стучит сильнее так что на корпус отдаёт.. так что думаю не только в них причина)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 2 |
