Текущее время: Пт апр 10, 2026 6:11 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 10:52 am
Двигатель: 4A-FE (LB)
может быть причиной? поставить не могу, не совпадают отверстия
Carina E (хатчбэк) 94 гв;4A-FE 1,6 л; МКПП
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 10:55 am
может) смотря какого стука, чтобы поставить туда чтонибуть стоит пограть домкратом.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 1:08 pm
хорошей отрверткой подгони по месту и закручивай!
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 8:14 pm
Беда постигла...
были такие же симптомы, шум как от шруса присмертного, при трогании и на неровностях медленно...начал искать. подергал лыжу - шум, страшное увидел когда защиту пластиковую снял. внзу телевизор напополам разколот, причем следов удара нет, как так то?
Как может телевизор сам на пополам лопнуть?
как лучше заварить?
насколько сложно весь телевизор заменить и стоит ли заморочиться заменой?
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 10:00 pm
Если не гнилой, а просто лопнул, потому, что пошла трещина - любой толковый костоправ заварит не вынимая бычка из зубов.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 10:06 pm
в том и дело что не гнилой, а с чего вдруг треснуло так и не понял, и ещё поидее жесткость теряется от такой трещины, могла из за этого лобовуха треснуть?
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 10:22 pm
Ну, до лобовухи там сильно далеко, а вот от трещин по нашим дорогам ни кто не застрахован. На ТАЗиках вон постоянно лонжероны и телевизоры трещат, да и задняя телега пополам - не редкость.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 10:23 pm
ясн, спасибо за разъяснения...а то блин как увидел - настроение ниже плинтуса...с утра поеду варить значит
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 5:05 pm
Ильдар писал(а):
если есть вертикальный люфт то это подшипники главной шестерни в МКП..менять несложно..сложно регулировать.
друзья подскажите, а вот если есть горизонтальный люфт внутреннего шруса левого,т.е. обойма трипода довольно сильно люфтит в том месте где в коробку входит. так должно быть или нет??? хочу поменять шрус.т.к. трипод убитый уже коцает, дак кроме ASVA нет ничего :(
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 6:51 pm
есть мысли ау???
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 7:45 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
есть наверняка оригинал, лучше его купить. Асву только для продажи можно поставить.
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 8:34 pm
6т.р.
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 10:23 pm
6т.р.
Угу, себе заказал тоже... Деталь, которая меняется крайне редко + скупой платит дважды.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 1:19 pm
полностью согласен, только в планах на будущее взять по свежее что то :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 11:40 am
Скажите если кто знает, куда вставляется внутренний шрус в коробку, там есть подшипник? может ли он полететь,т.е. гудеть как ступичный??? есть ли номерок его???
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 12:12 pm
и у меня клацает,но только тогда когда включена передача и едешь по неровностям,на ровной дороге такого нет,также при переключении передачи.пробовал на нейтрале также по неровностям звука нет.шрусы в поворотах не хрустят,при разгоне вибрации на кузов нет.могут ли так втулки в коробке клацать?или что ещё?
4A-FE (LB)-1993(англичанка)
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 1:14 pm
у меня клацало при трогании взад-вперёд.Где я только не был.Тоже говорили про шрусы но в конце клацанье пропало после замены корзины сцепления там что то разболталось хотя её недавно менял.Видно качество такое.Ещё было бряцанье спереди слева---оказалось на направляющих суппорта резиночки порвались и суппорт гремел очень противно скажу я вам.Вибрация отдавала куда то под торпеду и мне казалось что машина разваливается.
две видеокамеры,три кожаные куртки,магнитофон,портсигар......и была Toyota Carina E 1997 англичанка 3SFE кондей,гур,ABS,билинзованный хрусталь,оптитрон,круизконтроль сейчас Passat B6 2006 2.0 бензин FSI
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 1:52 pm
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 11:31 pm
Не надо таких вот автоцитат...
Внутренний ШРУС вставляется в корпус дифференциала, а шлицевая цасть входит в ответные шлицы полуосевой шестерни. Нигде там нет подшипников, только свободная посадка. Зато сам корпус дифференциала в картере коробки передач вращается в подшипниках.
Но это всё обсуждалось на форуме.
ЗЫ: и ещё раз, не надо автоцитат с настойчивым привлечением внимания именно к своему, этакому самому важному вопросу во всей ветке...
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 8:15 am
спасибо за ответ. даже не думал никого так уж привлечь к своему вопросу. :shock:
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 1:10 pm
У меня тоже клацает когда по кочкам еду, залез под машину, подёргал валы, они люфтят только вдоль оси вала, да и 2 пыльника наружный на одном, внутренний на другом оказались порваны, что конкретно нужно менять? если поставить новые пыльники и набить смазкой это не вылечит сей недуг?)
Toyota Carina E 1.6, 1995г.в., 4A-FE (англичанка)
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/axelkox/
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 3:26 pm
у меня постукивало на кочках и когда заезжал во двор на возвышение бордюра... Оказался рулевой наконечник :roll:
Carina E, Седан, 3S-FE, 2.0, АКПП, 94 г.в., Япония
Nissan Teana, 3.5 JM, CVT, 2007 г.в., Япония
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 5:54 pm
Кто нибудь подскажите ответ на мои вопрос плз. )
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 9:37 pm
когда машина на месте стоит попробуй постучать по передним колёсам кулаком по резине сверху--если услышишь знакомый звук то это нет резиночек на направляющих суппорта.Если нет то копай дальше.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 9:41 pm
Резинок там действительно нет, когда смазывал направляющие они рассыпались ), поставил без них. но стучит сильнее так что на корпус отдаёт.. так что думаю не только в них причина)
