Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:11 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 7:19 pm
Там на барабане есть2 отверстия с резьбой вкручивай в них болты и они выталкнут барабан(по крайней мере у меня так))) :twisted:
Там на барабане есть два отверстия с резьбой ,закручивай в них два болта и они вытолкнут барабан!!!
TOYOTA Carina E 2.0 2С МКПП 1995 Liftback
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 7:40 pm
А вот это происходит не всегда легко :( во первых нужно найти болты с необходимой длинной резьбы, и еще один минус отверстия с резьбой находятся очень близко к центральному отверстию. У меня при снятии появилась трещина от резьбового отверстия до центрального.
После снятия барабана, необходимо снять буртик, что бы затем снимать его со свистом :)
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 7:48 pm
Ну там обычная метрическая резба 10 вроде ,длина тоже небольшая так что нати несоставит труда!Насчёт трещины ,так ты закручивай два болта однлвремено что бы было равномерно и всё будет кулл
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 9:20 pm
вопрос не про вид резьбы, а длину, просто под рукой не всегда бывает, про одновременно - это само собой, но при буртике в 1мм хрен все это снимешь
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 12:07 am
Поэтому.
zic-zag писал(а):
Попробуйте ослабить трос ручника.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 3:45 pm
Не так давно появился у меня скрежет сзади/справа.
Ну,думаю-хана колодкам.Купил, колодки+ремкомплект насобирал(76 рублей вышло),снимаю барабаны-а там все как новое!!!
Очистил от грязи,продул сжатым воздухом и все пришло в норму)))
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 4:43 pm
у меня тож самое,вот руки всё не дойдут,ремкомлект оставь для меня ,вдруг пригодится. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 4:46 pm
slk
Да без проблем!
Приезжай и забирай :wink:
Black
nov 2005
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 5:32 pm
Almaz писал(а):
Поэтому.
С обратной строны, на защитном кожухеимеется овальное отверстие закрытое резиновой заглушкой.
Если барабан не снимается, вытаскивай заглушку и плоской отверткой своди колодки (в букваре эта процедура подробно описана), также в дальнейшем колодки разводят при регулировке ручного тормоза.
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 5:38 pm
Вот только существуют на наших машинах два варианта задних барабанных тормозов, во втором случае нет никаких технологических отверстий, и отвертки тыкать некуда, у меня так.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 6:07 pm
deniskra
У меня тоже без отверстий. А про букварь ты правильно написал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
