Олег88
Добавлено: Сб дек 12, 2009 7:19 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 7:00 pm Сообщения: 28 Откуда: Беларусь Брест Репутация: 1 [ ? ]
Там на барабане есть2 отверстия с резьбой вкручивай в них болты и они выталкнут барабан(по крайней мере у меня так)))
Там на барабане есть два отверстия с резьбой ,закручивай в них два болта и они вытолкнут барабан!!!
_________________ TOYOTA Carina E 2.0 2С МКПП 1995 Liftback
Youstas
Добавлено: Сб дек 12, 2009 7:40 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 3:15 pm Сообщения: 621 Откуда: Ярославль Репутация: 32 [ ? ]
Олег88 писал(а): Там на барабане есть2 отверстия с резьбой вкручивай в них болты и они выталкнут барабан(по крайней мере у меня так))) Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:Там на барабане есть два отверстия с резьбой ,закручивай в них два болта и они вытолкнут барабан!!!
А вот это происходит не всегда легко  во первых нужно найти болты с необходимой длинной резьбы, и еще один минус отверстия с резьбой находятся очень близко к центральному отверстию. У меня при снятии появилась трещина от резьбового отверстия до центрального.
После снятия барабана, необходимо снять буртик, что бы затем снимать его со свистом
_________________ Была Carina-E 4A-FE, 02/95г, но не LB Сейчас: Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3S-FE 130 лш. 1/2WD +газ 4 пок-ие - Моя Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3С-TE 94 лш. 4WD - Жены Не трогай отлаженный механизм, и в трудную минуту он тебя не подведет.
Олег88
Добавлено: Сб дек 12, 2009 7:48 pm |
Ну там обычная метрическая резба 10 вроде ,длина тоже небольшая так что нати несоставит труда!Насчёт трещины ,так ты закручивай два болта однлвремено что бы было равномерно и всё будет кулл
Youstas
Добавлено: Сб дек 12, 2009 9:20 pm |
вопрос не про вид резьбы, а длину, просто под рукой не всегда бывает, про одновременно - это само собой, но при буртике в 1мм хрен все это снимешь
Almaz
Добавлено: Вс дек 13, 2009 12:07 am |
Зарегистрирован: Ср мар 12, 2008 11:52 pm Сообщения: 411 Откуда: МО Чехов - Домодедово Репутация: 1 [ ? ]
Поэтому.
zic-zag писал(а): Попробуйте ослабить трос ручника.
_________________ седан 04.1997г.р , Flach, SB153ABK10E000000, C57, 7A-FE, LB.
Даня
Добавлено: Пн дек 14, 2009 3:45 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 11, 2009 12:54 am Сообщения: 500 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Не так давно появился у меня скрежет сзади/справа.
Ну,думаю-хана колодкам.Купил, колодки+ремкомплект насобирал(76 рублей вышло),снимаю барабаны-а там все как новое!!!
Очистил от грязи,продул сжатым воздухом и все пришло в норму)))
_________________ CarinaE HATCH 95г 4A-fe LB ENGLAND
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
slk
Добавлено: Пн дек 14, 2009 4:43 pm |
| Летописец |
Даня писал(а): Не так давно появился у меня скрежет сзади/справа. у меня тож самое,вот руки всё не дойдут,ремкомлект оставь для меня ,вдруг пригодится.
Даня
Добавлено: Пн дек 14, 2009 4:46 pm |
slk
Да без проблем!
Приезжай и забирай
Black
nov 2005
deniskra
Добавлено: Пн дек 14, 2009 5:32 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 4:40 pm Сообщения: 297 Откуда: Санкт-Петербург /Купчино/ Репутация: 7 [ ? ]
Almaz писал(а): Поэтому. zic-zag писал(а): Попробуйте ослабить трос ручника.
С обратной строны, на защитном кожухеимеется овальное отверстие закрытое резиновой заглушкой.
Если барабан не снимается, вытаскивай заглушку и плоской отверткой своди колодки (в букваре эта процедура подробно описана), также в дальнейшем колодки разводят при регулировке ручного тормоза.
_________________ CARINA E(UKP) CT190 SEDAN автомат
03/1994 4A-FE (не LB)
Carinaвод
Добавлено: Пн дек 14, 2009 5:38 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 15, 2008 8:01 pm Сообщения: 236 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
deniskra писал(а): С обратной строны, на защитном кожухеимеется овальное отверстие закрытое резиновой заглушкой. Если барабан не снимается, вытаскивай заглушку и плоской отверткой своди колодки (в букваре эта процедура подробно описана)
Вот только существуют на наших машинах два варианта задних барабанных тормозов, во втором случае нет никаких технологических отверстий, и отвертки тыкать некуда, у меня так.
_________________ Была Carina-E XLi 4A-FE LB С52 3L3 FL-11 liftback 96г. - автомат Калашникова в облике автомобиля.
Almaz
Добавлено: Пн дек 14, 2009 6:07 pm |
deniskra
У меня тоже без отверстий. А про букварь ты правильно написал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43 |
