Роман
Добавлено: Пт дек 21, 2007 1:12 am |
Demon
Добавлено: Пн янв 14, 2008 9:07 am |
Зарегистрирован: Вс янв 13, 2008 2:33 am Сообщения: 222 Репутация: 0 [ ? ]
У меня то же закусывало при поворотах, временно избавился от этой проблемы с помщи графитовой смазки и строй фена.... недели две назад опять начило подклинивать, пора менять. в магазе видел за 3500 новый в сборе, есть желание самому переприсовать крестовину тем более есть подробное описание.
tj_tosha
Добавлено: Пн янв 14, 2008 6:17 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
КАКИЕ 3500????????????????????????? вы че????????????? я от тазика купил за копейки сам поменял и сейчас езжу и радуюсь. только вот ступил и не поставил не какой пыльник.
Demon
Добавлено: Пн янв 14, 2008 6:24 pm |
Феном нагревал, что бы графитка затекла в скрытые места карданчика.
3500 стоит окригинальный карданчик в сборе с крестовиной.
Ден
Добавлено: Пн янв 14, 2008 6:53 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:53 pm Сообщения: 1104 Откуда: С-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
А как же уплотнитель (Сальничек) не сгорел?
_________________ 4A-FE (не LB) 93 г.в. Седан уже продал.
Demon
Добавлено: Вт янв 15, 2008 3:50 am |
Я же не 20 мин грел, так чутка 3 раза по 5 секунд
Ден
Добавлено: Вт янв 15, 2008 1:30 pm |
Дак толку то? Ну вы блин даёте!!! - цитата из фильма. Не обижайся!!!
R-tem
Добавлено: Вт янв 22, 2008 3:33 am |
были теже симптомы, уже закусывало так что боялся ездить, приехал к мастерам. он говорит блин, каданчиков сейчас нет...а ну идем, берет WD-40, открываем капот пшикает на карданчик, я прокрутил руль, еще пропшикали, все стало нормуль!!!!
tj_tosha
Добавлено: Вт янв 22, 2008 4:12 am |
это когда было????? зимой?????? если да то жди лета))))))) будет закусывать еще хуже. уже прошел через это. все эти брызганья это фигня. поможет только замена карданчика.
Ден
Добавлено: Вт янв 22, 2008 10:37 pm |
Брызгал сам поездил пол года дождался лета и поменял.
tj_tosha
Добавлено: Вт янв 22, 2008 10:50 pm |
зимой как раз обычно не закусывает, потому что вода, снег, жижа попадет туда и таким образом там что то вроде смазки. а вот когда наступает тепло и постоянно, то тогда дааа начинает не просто закусывать а клинить. ездить вообще было не возможно.
Добавлено: Ср янв 23, 2008 1:37 am |
А я поставил защиту двигателя, теперь туда меньше грязь попадает:)
Marat
Добавлено: Ср янв 23, 2008 3:23 am |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2007 3:45 pm Сообщения: 466 Откуда: Лен.область Кировск Репутация: 10 [ ? ]
Мужики, этож рулевое всё-таки, с ним не шутят... Менять надо однозначно, а не пшикать надеясь на то что до лета дотянет... И о каком кардане идёт речь, если всё дело в крестовине (цена вопроса - 350 деревянных)
_________________ Carina E GLI, 4A-FE не LB, 09.1997, англичанка, лифтбэк
Demon
Добавлено: Ср янв 23, 2008 3:26 am |
Марат, в оригинале карданчик в сборе стоит 3500р, крестовина 250 -350 р. плюс два дня свободного времени!
Marat
Добавлено: Ср янв 23, 2008 3:33 am |
Да я понимаю, что кардан -3500, но кто мне объяснит, какого х.. его-то менять?
Demon
Добавлено: Ср янв 23, 2008 3:37 am |
зимой в - 10 тяжело его менять, а заклинить он не может  вот народ и ждет лета, и Я вместе с ними.
Marat
Добавлено: Ср янв 23, 2008 3:42 am |
Demon, я не о том - МЕНЯТЬ надо крестовину, а не кардан. А она в 10 раз дешевле!
Ден
Добавлено: Ср янв 23, 2008 1:52 pm |
Мужики у ж если крестовина развалится то менять и зимой придётся, когда иголки высыпаться начнут ни какой жидкий ключ не поможет. Я чуть до такого не докатался. Смотрите фото по замене крестовины. Внутри не было не намёка на смазку одна ржавчина и и практически разрушевшийся колпак игольчетого подшипника.
tj_tosha
Добавлено: Ср янв 23, 2008 3:34 pm |
да уж. я к сожалени тоже весной докатался до этого. как только на улице лужи пропали и стало тепло и подсыхать. и тут то все и началось. и я как можно быстрее начал искать где можно купить эту крестовину. и кстати могу вам порекомендовать запастись этой штукой заранее. когда начнет клинить будет не до езды, тем более по пробкам. а еще я столкнулся с тем что обьездил 5 магазинов запчастей и ни где его не было.
Marat
Добавлено: Ср янв 23, 2008 4:34 pm |
Да и менять крестовину два дня - это уже перебор (даже с ящиком пива). Если только постараться...
tj_tosha
Добавлено: Ср янв 23, 2008 4:35 pm |
чего???????????????????????????? 3 часа!! ну максиму 4.
tj_tosha
Добавлено: Ср янв 23, 2008 4:37 pm |
какие нафиг два дня вы что??? там всего то 4 болта открутить и вытащить кардан оттуда. а дальше болгаркой хренак и все. пол дела сделано. останется только вставить окуратно крестовину и так же окуратно зашлицевать.
Ден
Добавлено: Ср янв 23, 2008 7:01 pm |
Я его сдёрнуть с рулевой рейки не смог!
tj_tosha
Добавлено: Ср янв 23, 2008 7:28 pm |
ломико (фомкой) упираешся в кардан и в перегородку и окуратненько сдергиваеш. а еще возможно там болт мешается, надо его больше открутить или вообще вытащить. я обрызгал там все вдхой пол часика покурил и начал дльше сдергивать. да не отрицаю поеб...ся я с тем что бы сдернуть, но сдернул. как вспоминал что руль клинит так новые силы приходили ))))))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
