Текущее время: Вс ноя 30, 2025 8:57 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 348 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Тяжело крутится руль
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 1:12 am
Извини не заметил :)
http://carina-e.ru/comments.php?Discuss ... =1#Item_28
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 9:07 am
У меня то же закусывало при поворотах, временно избавился от этой проблемы с помщи графитовой смазки и строй фена....  недели две назад опять начило подклинивать, пора менять. в магазе видел за 3500 новый в сборе, есть желание самому переприсовать крестовину   тем более есть подробное описание.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 5:01 pm
строй фена.-это как???
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 6:17 pm
КАКИЕ 3500????????????????????????? вы че????????????? я от тазика купил за копейки сам поменял и сейчас езжу и радуюсь. только вот ступил и не поставил не какой пыльник.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 6:24 pm
Феном нагревал, что бы графитка затекла в скрытые места карданчика.
3500 стоит окригинальный карданчик в сборе с крестовиной.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 6:53 pm
А как же уплотнитель (Сальничек) не сгорел?
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 3:50 am
Я же не 20 мин грел, так чутка 3 раза по 5 секунд :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 1:30 pm
Дак толку то?  Ну вы блин даёте!!! - цитата из фильма. Не обижайся!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 3:33 am
были теже симптомы, уже закусывало так что боялся ездить, приехал к мастерам. он говорит блин, каданчиков сейчас нет...а ну идем, берет WD-40, открываем капот пшикает на карданчик, я прокрутил руль, еще пропшикали, все стало нормуль!!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 4:12 am
это когда было????? зимой?????? если да то жди лета))))))) будет закусывать еще хуже. уже прошел через это. все эти брызганья это фигня. поможет только замена карданчика.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 10:37 pm
Брызгал сам поездил пол года дождался лета и поменял.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 10:50 pm
зимой как раз обычно не закусывает, потому что вода, снег, жижа попадет туда и таким образом там что то вроде смазки. а вот когда наступает тепло и постоянно, то тогда дааа начинает не просто закусывать а клинить. ездить вообще было не возможно.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 1:37 am
А я поставил защиту двигателя, теперь туда меньше грязь попадает:)
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 3:23 am
Мужики, этож рулевое всё-таки, с ним не шутят... Менять надо однозначно, а не пшикать надеясь на то что до лета дотянет... И о каком кардане идёт речь, если всё дело в крестовине (цена вопроса - 350 деревянных)
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 3:26 am
Марат, в оригинале карданчик в сборе стоит 3500р, крестовина 250 -350 р. плюс два дня свободного времени!
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 3:33 am
Да я понимаю, что кардан -3500, но кто мне объяснит, какого х.. его-то менять?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 3:37 am
зимой в - 10 тяжело его менять, а заклинить он не может ;) вот народ и ждет лета, и Я вместе с ними.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 3:42 am
Demon, я не о том - МЕНЯТЬ надо крестовину, а не кардан.  А она в 10 раз дешевле!
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 1:52 pm
Мужики у ж если крестовина развалится то менять и зимой придётся, когда иголки высыпаться начнут ни какой жидкий ключ не поможет. Я чуть до такого не докатался. Смотрите фото по замене крестовины. Внутри не было не намёка на смазку одна ржавчина и и практически разрушевшийся колпак игольчетого подшипника.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 3:34 pm
да уж. я к сожалени тоже весной докатался до этого. как только на улице лужи пропали и стало тепло и подсыхать. и тут то все и началось. и я как можно быстрее начал искать где можно купить эту крестовину. и кстати могу вам порекомендовать запастись этой штукой заранее. когда начнет клинить будет не до езды, тем более по пробкам. а еще я столкнулся с тем что обьездил 5 магазинов запчастей и ни где его не было.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 4:34 pm
Да и менять крестовину два дня - это уже перебор (даже с ящиком пива). Если только постараться...
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 4:35 pm
чего???????????????????????????? 3 часа!! ну максиму 4.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 4:37 pm
какие нафиг два дня вы что??? там всего то 4 болта открутить и вытащить кардан оттуда. а дальше болгаркой хренак и все. пол дела сделано. останется только вставить окуратно крестовину и так же окуратно зашлицевать.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 7:01 pm
Я его сдёрнуть с рулевой рейки не смог!
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 7:28 pm
ломико (фомкой) упираешся  в кардан и в перегородку и окуратненько сдергиваеш. а еще возможно там болт мешается, надо его больше открутить или вообще вытащить.   я обрызгал там все вдхой пол часика покурил и начал дльше сдергивать. да не отрицаю поеб...ся я с тем что бы сдернуть, но сдернул. как вспоминал что руль клинит так новые силы приходили ))))))
