denis123567
Добавлено: Ср июн 30, 2010 6:37 am |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
Я тоже себе ремкомплект Febest ставил. Вот на выхах менял диски тормозные с колодками и заметил, что пылники уже трескаться с наружи начали
Ставил весной, в апреле. Надо будет потом на оригинальные поменять.
ЗЫ:в предыдущем посте ошибочно написал, что ремкомплект Febi был. Исправился - Febest.
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
Lex@84
Добавлено: Ср июн 30, 2010 1:13 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
Номер сразу не разглядел, спасибо, сегодня опять брякать начало, буду заказывать и делат, а сколько рк стоит? А то через телефон сижу, не могу пока посмотреть.
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
denis123567
Добавлено: Ср июн 30, 2010 1:22 pm |
Двигатель: 3SFE/2,0
Lex@84
В Екзисте (Питер):
Оригинал ремкомплект 850-1000р (в зависимости от сроков)
неоригинал 300-800р
Febest - 304р.
Lex@84
Добавлено: Ср июн 30, 2010 10:25 pm |
denis123567 писал(а): Lex@84 В Екзисте (Питер): Оригинал ремкомплект 850-1000р (в зависимости от сроков) неоригинал 300-800р Febest - 304р.
понятно, хочу senisa поставить http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0175-190F, мож получше будет. там в инструкции написано что на нижней направляющей кольцо уплотнительное, так вот у меня его нет, в РК оно есть?и как запресовывать новые пыльники и выдернуть старые если они уже порвались? там ведь наверняка в нутри остались части пыльника, и РК на оба колеса или только на одно?
Игорек
Добавлено: Ср июн 30, 2010 10:48 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
колечек аж целых 2 шт. надставкой с молотком выбивать пыльничик ... при установке обстучать аккуратно там все элементарно. РК на оба ..колеса..!
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
Lex@84
Добавлено: Ср июн 30, 2010 10:55 pm |
Игорек писал(а): колечек аж целых 2 шт. надставкой с молотком выбивать пыльничик ... при установке обстучать аккуратно там все элементарно. РК на оба ..колеса..! что такое надставка? Чтоб пыльник выбить нужно супорт от шланга тормозном отсоединять и в тиски зажимать, или можно на месте? Новые пыльники обстукивать чем? Неужели молотком?
Игорек
Добавлено: Ср июн 30, 2010 11:05 pm |
все на месте делается.. пыльники в скобу суппорта вставляються ! можно отвертку, зубило и т.д.. упереть в металическую часть пыльника и выбить !!! все равно чем главное не повредить и посадить на место..
Lex@84
Добавлено: Ср июн 30, 2010 11:10 pm |
Игорек писал(а): все на месте делается.. пыльники в скобу суппорта вставляються ! можно отвертку, зубило и т.д.. упереть в металическую часть пыльника и выбить !!! все равно чем главное не повредить и посадить на место.. понято, а то на рисунке как то не понятно нарисовано, старый я выбью, а вот новый то как запресовать не задев и не повредив пыльники?
vel
Добавлено: Ср июл 07, 2010 10:14 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 06, 2009 8:22 pm Сообщения: 382 Откуда: Родина первого космонавта Репутация: 28 [ ? ]
Машина: Camry Престиж+
Двигатель: 2AR-FE
У меня на обоих суппортах заклинили нижние направляющие так,что колодки снашивались на одну сторону. после установки ремкомплекта стали лязгать на кочках нижние направляющие, пришлось точить новые из нержавейки увеличенного диаметра, после этого лязг пропал. Пыльники поставил от ТАЗика - на направляющюю ставятся в выточку, а на скобу натянул наверх. Это было осенью. При переходе на летнюю резину с пыльниками ничего не произошло, даже со скобы не свалились.
_________________ Валерий Было: Carina E седан МКПП 7A FE LB 1995г. англичанка. Есть: Toyota Camry 2012 Япония Престиж+
jenkapanin
Добавлено: Сб июл 24, 2010 6:02 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 11:40 am Сообщения: 21 Откуда: Казахстан, Джамбул (Тараз) Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6
Все это очень хорошо парни!!! Но вот когда от смазки нет прока, когда шпильки разбиты подчистую, предлагаю свой вариант:
1 Едем к камазистам, и ищем 4 болка с крышек головок цилиндров.
2 Разбираем, полностью направляющие как описывалось ранее.
3 везем все это к токарю.
4 он делает новые шпильки и растачивает направляющие с 10 до 12 мм. (только токарь должен быть с руками откуда надо). небольшой люфт в любом случае он должен оставить для смазки и выхода воздуха.
5 Пыльнички скорее всего порвутся, берем рем комплект девяточных.
(только заранее, токарь подних фаски оставит соответствующие).
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Второй вариант: кто менял колодки на свежепригнаных каринах, видел, что в верхней части колодок есть отверстия для пружинных скоб, которые разжвигают немного колодки от диска и прижимают к суппорту. Звяканье при их наличие исчезает!
У меня их не было. Подсмотрел на их конструкцию с другой карины.
Материал для таких тонких и упругих пружинок искал не долго, кодошли прутки от старого зонтика. И диаметр подошел и жесткость приемлимая. Методом проб (слава богу материала с зонтика на автокариноколонну хватит) изготовил 4 штуки, "ШОКОЛАД"!!!
_________________ Jenka, TOYOTA Carina E, 1.6 4A-fe LB, МКПП, 96г., англичанка, универсал подписи для форумов
SaiD
Добавлено: Сб июл 24, 2010 6:12 pm |
Мне пришлось дырки в колодках сверлить - не было, ну и проволоку не помню от-куда брал, а так помогает в самом деле хорошо
Алексей60
Добавлено: Пн июл 26, 2010 11:37 pm |
jenkapanin писал(а): Второй вариант: кто менял колодки на свежепригнаных каринах, видел, что в верхней части колодок есть отверстия для пружинных скоб, которые разжвигают немного колодки от диска и прижимают к суппорту. Звяканье при их наличие исчезает!
Да блин, ну хоть от руки нарисуйте
Silence...
Добавлено: Пт июл 30, 2010 11:12 am |
Dmitry_R писал(а): Слипкот 220R Ребят, подскажите пожалуйста, где эту смазку в Москве купить можно?...
slk
Добавлено: Пт июл 30, 2010 11:33 am |
| Летописец |
Silence...
Добавлено: Пт июл 30, 2010 1:21 pm |
slk, о, класс! Спасибо тебе огромное.
SaiD
Добавлено: Сб июл 31, 2010 5:16 pm |
Алексей60 писал(а): jenkapanin писал(а): Второй вариант: кто менял колодки на свежепригнаных каринах, видел, что в верхней части колодок есть отверстия для пружинных скоб, которые разжвигают немного колодки от диска и прижимают к суппорту. Звяканье при их наличие исчезает!  Да блин, ну хоть от руки нарисуйте
Блин не умею рисовать - в экзисте NISSAN SUNNY 2001г.в.например , мож и на карину там-же.
Добавлено спустя 17 минут 1 секунду:
Вот нашел в короновском ту же тему терли http://forum.corona-club.ru/index.php?a ... 7613;image
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36 |
