Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:58 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 6:37 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Я тоже себе ремкомплект Febest ставил. Вот на выхах менял диски тормозные с колодками и заметил, что пылники уже трескаться с наружи начали :(
Ставил весной, в апреле. Надо будет потом на оригинальные поменять.
ЗЫ:в предыдущем посте ошибочно написал, что ремкомплект Febi был. Исправился - Febest.
 Заголовок сообщения: Да
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 1:13 pm
Номер сразу не разглядел, спасибо, сегодня опять брякать начало, буду заказывать и делат, а сколько рк стоит? А то через телефон сижу, не могу пока посмотреть.
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 1:22 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Lex@84
В Екзисте (Питер):
Оригинал ремкомплект 850-1000р (в зависимости от сроков)
неоригинал 300-800р
Febest - 304р.
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 10:25 pm
denis123567 писал(а):
Lex@84
В Екзисте (Питер):
неоригинал 300-800р
Febest - 304р.
понятно, хочу senisa поставить http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0175-190F, мож получше будет. там в инструкции написано что на нижней направляющей кольцо уплотнительное, так вот у меня его нет, в РК оно есть?и как запресовывать новые пыльники и выдернуть старые если они уже порвались? там ведь наверняка в нутри остались части пыльника, и РК на оба колеса или только на одно?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 10:48 pm
колечек аж целых 2 шт. надставкой с молотком выбивать пыльничик ... при установке обстучать аккуратно там все элементарно. РК на оба ..колеса..!
 Заголовок сообщения: Во
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 10:55 pm
что такое надставка? Чтоб пыльник выбить нужно супорт от шланга тормозном отсоединять и в тиски зажимать, или можно на месте? Новые пыльники обстукивать чем? Неужели молотком?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 11:05 pm
все на месте делается.. пыльники в скобу суппорта вставляються ! можно отвертку, зубило и т.д.. упереть в металическую часть пыльника и выбить !!! все равно чем главное не повредить и посадить на место..
 Заголовок сообщения: По
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 11:10 pm
понято, а то на рисунке как то не понятно нарисовано, старый я выбью, а вот новый то как запресовать не задев и не повредив пыльники?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 9:53 pm
Репутация: 28 [ ? ]
может рякать ступица, если приоткрутилась гайка ступицы. У меня именно так и было, как следствие концевик шруса внешнего обломился, после этого проехал еще 80 км (не было другого выхода на трассе М4).
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 10:14 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Машина: Camry Престиж+
Двигатель: 2AR-FE
У меня на обоих суппортах заклинили нижние направляющие так,что колодки снашивались на одну сторону. после установки ремкомплекта стали лязгать на кочках нижние направляющие, пришлось точить новые из нержавейки увеличенного диаметра, после этого лязг пропал. Пыльники поставил от ТАЗика - на направляющюю ставятся в выточку, а на скобу натянул наверх. Это было осенью. При переходе на летнюю резину с пыльниками ничего не произошло, даже со скобы не свалились.
Валерий
Было: Carina E седан МКПП 7A FE LB 1995г. англичанка.
Есть: Toyota Camry 2012 Япония Престиж+
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 6:02 pm
Двигатель: 1.6
Все это очень хорошо парни!!! Но вот когда от смазки нет прока, когда шпильки разбиты подчистую, предлагаю свой вариант:
1 Едем к камазистам, и ищем 4 болка с крышек головок цилиндров.
2 Разбираем, полностью направляющие как описывалось ранее.
3 везем все это к токарю.
4 он делает новые шпильки и растачивает направляющие с 10 до 12 мм. (только токарь должен быть с руками откуда надо). небольшой люфт в любом случае он должен оставить для смазки и выхода воздуха.
5 Пыльнички скорее всего порвутся, берем рем комплект девяточных.
(только заранее, токарь подних фаски оставит соответствующие). 8)
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Второй вариант: кто менял колодки на свежепригнаных каринах, видел, что в верхней части колодок есть отверстия для пружинных скоб, которые разжвигают немного колодки от диска и прижимают к суппорту. Звяканье при их наличие исчезает!
У меня их не было. Подсмотрел на их конструкцию с другой карины.
Материал для таких тонких и упругих пружинок искал не долго, кодошли прутки от старого зонтика. И диаметр подошел и жесткость приемлимая. Методом проб (слава богу материала с зонтика на автокариноколонну хватит) изготовил 4 штуки, "ШОКОЛАД"!!! :)
Jenka, TOYOTA Carina E, 1.6 4A-fe LB, МКПП, 96г., англичанка, универсал
подписи для форумов
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 6:12 pm
Мне пришлось дырки в колодках сверлить - не было, ну и проволоку не помню от-куда брал, а так помогает в самом деле хорошо
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 11:37 pm
Да блин, ну хоть от руки нарисуйте
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 11:12 am
Слипкот 220R
Ребят, подскажите пожалуйста, где эту смазку в Москве купить можно?...
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 11:33 am
Silence...
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1779 :wink:
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 1:21 pm
slk, о, класс! Спасибо тебе огромное.
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 5:16 pm
Блин не умею рисовать - в экзисте NISSAN SUNNY 2001г.в.например , мож и на карину там-же.
Добавлено спустя 17 минут 1 секунду:
Вот нашел в короновском ту же тему терли http://forum.corona-club.ru/index.php?a ... 7613;image
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
