Текущее время: Ср май 27, 2026 2:42 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 11:35 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
AktobeKZ
поддерживаю думаю дело в ней
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 9:56 am
Двигатель: 4A-FE (LB)
У меня такая же херня, я создавал уже давно тему с такой проблемой. Перебрали все !!! на станции руками разводят... Но есть одно, у меня на тормозных колодках нет какой то пружинки раздвигающей как раз с той стороны где клацает (при трогании металлический звук клац). И у друга, правда не на карине та же хрень и тоже на колодках лопнула пружинка
Carina E (хатчбэк) 94 гв;4A-FE 1,6 л; МКПП
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 12:22 pm
У меня та-же беда!
И тоже пружинку на заднем барабанном тормозе при смене колодок потерял, после этого и началось...
ado11 - неужели это из-за этого ?
Я просто непонимаю, как это связано может быть, троганье с 1 передачи, с каким-то скрежетом и этой прижинкой? :)
JT164ATK 1993г.в. японка, 4a-fe LB 1.6л., Хэчбэк.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 11:13 pm
Машина: Ovensis
Ефрем писал(а):
Заправляюсь 98
где то читал, что заправка 98-м может ускорить прогарание прокладки головки блока со всеми вытекающими.........
пусть меня поправят если не прав.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 11:30 pm
Двигатель: 1.8 7A-FE
Вася Макаров
http://www.toyota.fi/service/e10_biopol ... otaan.aspx
прочитайте с переводом.
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 1:56 am
gunin9
В регионах, как я писал на одном из форумов, а вообще боялся бы что либо в бак заливать. Но слава Богу, Киришский НПЗ производит реальный 98. Кстати и серы в питерском топливе намного меньше, и чаще топливо соответствует нормам евро 3, 4.
P.S. "присадочное" топливо - это 92 или хуже, в котором поднято октановое число присадками, типа ферритов (от него свечи красные) и прочего. По этому в регионах даже официальные дилеры рекомендуют для авто заливать не соответствующий инструкции 92.
И тема про бензин не тут Вам здесь!
Я дал тему для раздумий понимающих людей! Вдруг осенит кого!
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 3:02 am
Вася Макаров писал(а):
не прав
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Не ферритов, конечно же, а ферроценов.
 Заголовок сообщения: Скрип в трансмиссии
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 1:21 am
Только собрал машину и тут не тебе-начался непонятный скрип,сначала грешил на болтающуюся защиту,но она тут не причём. :(
При трогании с места и при выжиме сцепления раздается какойто скрип.Он проявляется даже когда машина на скорости стоит и её слегка качаешь вручную.На шрусы не грешу-ничего не хрустит при любом положении руля.Все передачи переключаются просто идеально без туда и хруста.И выжимной не причем,не шелестит.Сцепление,выжимной,корзина и масло менялось 200км назад.
 Заголовок сообщения: Re: Скрип в трансмиссии
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 7:14 am
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
А что делал то,ну в смысле разбирал,в ту сторону и копай...
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 2:40 pm
Штырь подушки глушителя смажь которая рядом с подрамником.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 3:47 pm
Faranos
Так оно и вышло,проблема проста до безумия.Глушитель тёрся о поперечину снизу
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 10:25 pm
Comwad писал(а):
Появилась проблема - при именно трогании с места на первой скорости,
при отпускании педали сцепления где-то на уровне полусцепления появляется звук лязга железа (похож как если бы тащили волоком по деревянному полу табуретку на железных ножках с грузом ) продолжительностью 1-2 секунды.
При движении на 2-4 скорости ни чего подобного.
Люди,у меня последнюю неделю такая же хрень..Скрежет,как будто старые железные ворота открываются...где-то слева :du_ma_et: Куда копнуть,какие мысли..Кстати началось всё,после промывки системы ОЖ...может вода куда попала и скрипит?
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 10:42 pm
У меня вот такая петрушка: завел машину, прогрел немного, начинаю сдавать задом, появляется звук типа как визга или скрежета, грешу на сцепление, вернее на выжимной, т.к. все дело происходит при выжимании педали сцепления.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 11:22 pm
well
такая же беда и у меня :( причём очень-очень давно.
причём забил на неё. приловчился трогаться без этого постороннего звука.
тока когда кеды на туфли меняю бывает :o
проблему надо решить однако!
Изображение Carina E седан AT191L-BEMNKW 7AFE LB 1.8 107л.с. GL FLASH 09.1996 SB153ABK10E048297
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 12:06 am
Тимончик
в этом и весь интерес :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 12:19 am
Репутация: 187 [ ? ]
Трудно передать звук, но это похоже на мелкое дребезжание жестянки или зуммерный звук при определенных оборотах и положении педали при трогании? А то было такое. На какое-то время помогало разбрызгивание WD40 на сцепление через гофру вилки. С заменой сцепы и звук кончился
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 11:38 pm
на 2 и 3 звук пропадает...именно ,когда педаль сцепления отпускается медленно и где-то посередине всего хода педали...если трогаешься резко-ничего подобного не происходит... :du_ma_et: ..
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 11:47 pm
well
да, звук именно когда переключаешься с 1-ой на 2-ую :-edu-edu-:
при отпускании педали сцепления где-то посередине!
Вот было бы здорово решить эту проблему! Просто сколько езжу на Карине столько и эта дилемма имеет быть.
Друзья часто спрашивали что за звук? На что я :( отвечал хз, так и было!
А на СТО сколько не спрашивал, никто так и не дал однозначный ответ!
У меня чисто интерес!
Кстати, автор топика решил эту проблему?
Мож откликнется!
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 7:10 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
У меня вот тоже недели две как возникла такая проблема, но только на холодном двигателе после долгой стоянки. Появляеться буквально пару раз, а потом исчезает. Мысленно думаю что проблема с выжимным, похоже смазке хана. Потому как до замены сцепления (и месяц после) ничего подобного небыло. После замены сцепы в первый месяц появился "сверчок", сначало думал что ролик ремня ГРМ и забил на это, а потом как то случайно нажал на сцепу буквально с 2 сантиметра и "сверчок" куда то "ушёл". Отпустил педал и он снова появился. Сейчас сверчка уже нет, зато есть скрежет. Думаю что у вас парни тоже так, дело похоже пахнет заменой выжимного на чисто оригенальный. :oops: :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 9:53 am
У меня сцепа почти износилась, уже на 2 при резком газе буксует. Айсин дома лежит, поменяю в скором времени. Скрежет на холодную появляется, при плавном отпускании сцепления и движением задом (с места стоянки). Так что скорее вчего в сцепления дело, в подшипнике
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 2:28 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
wAnTed писал(а):
Айсин дома лежит,
Я себе тоже его поставил, а сейчас думаю что лучше бы не ставил :( :(
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 3:50 am
Я кажется нашёл в чём у меня причина скрежета...Сегодня взял да и отвернул центральный болт на котором сидит сайлент(резинка) на передней опоре двигателя.Покачал двигатель вниз-вверх,и опять завернул.Завёл,тронулся,скрежет пропал :) В ночь ездил на работу,странный звук больше не появлялся,мать его...у-р-а!
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 12:53 pm
well
Неужели это всё в опоре дело))
Тоже попробую такую операцию провернуть.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 1:00 pm
well
мне не помогло :(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 2:08 pm
Тимончик писал(а):
мне не помогло
надо дальше искать,путём исключения...Как найдёшь откуда исходит,не забудь отписаться..
