ivan899
Добавлено: Пн апр 11, 2011 11:35 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 1:30 am Сообщения: 1874 Откуда: Питер,В.р. Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
AktobeKZ
поддерживаю думаю дело в ней
ado11
Добавлено: Чт апр 14, 2011 9:56 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 9:58 am Сообщения: 25 Откуда: г.Майкоп р.Адыгея Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE (LB)
У меня такая же херня, я создавал уже давно тему с такой проблемой. Перебрали все !!! на станции руками разводят... Но есть одно, у меня на тормозных колодках нет какой то пружинки раздвигающей как раз с той стороны где клацает (при трогании металлический звук клац). И у друга, правда не на карине та же хрень и тоже на колодках лопнула пружинка
_________________  Carina E (хатчбэк) 94 гв;4A-FE 1,6 л; МКПП
sadafaga
Добавлено: Чт апр 14, 2011 12:22 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт янв 26, 2010 1:12 am Сообщения: 97 Откуда: МосквА Репутация: 0 [ ? ]
У меня та-же беда!
И тоже пружинку на заднем барабанном тормозе при смене колодок потерял, после этого и началось...
ado11 - неужели это из-за этого ?
Я просто непонимаю, как это связано может быть, троганье с 1 передачи, с каким-то скрежетом и этой прижинкой?
_________________ JT164ATK 1993г.в. японка, 4a-fe LB 1.6л., Хэчбэк.
Вася Макаров
Добавлено: Пт июн 17, 2011 11:13 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
Ефрем писал(а): Заправляюсь 98
где то читал, что заправка 98-м может ускорить прогарание прокладки головки блока со всеми вытекающими.........
пусть меня поправят если не прав.
Ефрем
Добавлено: Пт июн 17, 2011 11:30 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 750 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
Ефрем
Добавлено: Сб июн 18, 2011 1:56 am |
| Заслуженный |
gunin9
В регионах, как я писал на одном из форумов, а вообще боялся бы что либо в бак заливать. Но слава Богу, Киришский НПЗ производит реальный 98. Кстати и серы в питерском топливе намного меньше, и чаще топливо соответствует нормам евро 3, 4.
P.S. "присадочное" топливо - это 92 или хуже, в котором поднято октановое число присадками, типа ферритов (от него свечи красные) и прочего. По этому в регионах даже официальные дилеры рекомендуют для авто заливать не соответствующий инструкции 92.
И тема про бензин не тут Вам здесь!
Я дал тему для раздумий понимающих людей! Вдруг осенит кого!
Добавлено: Сб июн 18, 2011 3:02 am |
Вася Макаров писал(а): не прав Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:Ефрем писал(а): типа ферритов (от него свечи красные)
Не ферритов, конечно же, а ферроценов.
Ctazzz
Добавлено: Пн янв 09, 2012 1:21 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Только собрал машину и тут не тебе-начался непонятный скрип,сначала грешил на болтающуюся защиту,но она тут не причём. При трогании с места и при выжиме сцепления раздается какойто скрип.Он проявляется даже когда машина на скорости стоит и её слегка качаешь вручную.На шрусы не грешу-ничего не хрустит при любом положении руля.Все передачи переключаются просто идеально без туда и хруста.И выжимной не причем,не шелестит.Сцепление,выжимной,корзина и масло менялось 200км назад.
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
alek-r2008
Добавлено: Пн янв 09, 2012 7:14 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
А что делал то,ну в смысле разбирал,в ту сторону и копай...
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
Ctazzz
Добавлено: Пн янв 09, 2012 3:47 pm |
| Заслуженный |
Faranos Так оно и вышло,проблема проста до безумия.Глушитель тёрся о поперечину снизу
well
Добавлено: Пн окт 07, 2013 10:25 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6559 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
Comwad писал(а): Появилась проблема - при именно трогании с места на первой скорости, при отпускании педали сцепления где-то на уровне полусцепления появляется звук лязга железа (похож как если бы тащили волоком по деревянному полу табуретку на железных ножках с грузом ) продолжительностью 1-2 секунды.
При движении на 2-4 скорости ни чего подобного. Люди,у меня последнюю неделю такая же хрень..Скрежет,как будто старые железные ворота открываются...где-то слева  Куда копнуть,какие мысли..Кстати началось всё,после промывки системы ОЖ...может вода куда попала и скрипит?
wAnTed
Добавлено: Пн окт 07, 2013 10:42 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3581 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
У меня вот такая петрушка: завел машину, прогрел немного, начинаю сдавать задом, появляется звук типа как визга или скрежета, грешу на сцепление, вернее на выжимной, т.к. все дело происходит при выжимании педали сцепления.
Тимончик
Добавлено: Пн окт 07, 2013 11:22 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 12:10 pm Сообщения: 254 Откуда: Казахстан, Кустанай Репутация: 3 [ ? ]
wellтакая же беда и у меня  причём очень-очень давно. причём забил на неё. приловчился трогаться без этого постороннего звука. тока когда кеды на туфли меняю бывает проблему надо решить однако!
_________________ Carina E седан AT191L-BEMNKW 7AFE LB 1.8 107л.с. GL FLASH 09.1996 SB153ABK10E048297
well
Добавлено: Вт окт 08, 2013 12:06 am |
| Человек-легенда |
Тимончик Тимончик писал(а): проблему надо решить однако! в этом и весь интерес
Fidel
Добавлено: Вт окт 08, 2013 12:19 am |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2977 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Трудно передать звук, но это похоже на мелкое дребезжание жестянки или зуммерный звук при определенных оборотах и положении педали при трогании? А то было такое. На какое-то время помогало разбрызгивание WD40 на сцепление через гофру вилки. С заменой сцепы и звук кончился
well
Добавлено: Вт окт 08, 2013 11:38 pm |
| Человек-легенда |
Fidel писал(а): А то было такое. На какое-то время помогало разбрызгивание WD40 на сцепление через гофру вилки. С заменой сцепы и звук кончился на 2 и 3 звук пропадает...именно ,когда педаль сцепления отпускается медленно и где-то посередине всего хода педали...если трогаешься резко-ничего подобного не происходит...  ..
Тимончик
Добавлено: Вт окт 08, 2013 11:47 pm |
| Инструктор |
wellда, звук именно когда переключаешься с 1-ой на 2-ую при отпускании педали сцепления где-то посередине! Вот было бы здорово решить эту проблему! Просто сколько езжу на Карине столько и эта дилемма имеет быть. Друзья часто спрашивали что за звук? На что я  отвечал хз, так и было! А на СТО сколько не спрашивал, никто так и не дал однозначный ответ! well писал(а): в этом и весь интерес У меня чисто интерес! Кстати, автор топика решил эту проблему? Мож откликнется!
СергейS
Добавлено: Ср окт 09, 2013 7:10 am |
| Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2664 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
При движении на 2-4 скорости ни чего подобного. У меня вот тоже недели две как возникла такая проблема, но только на холодном двигателе после долгой стоянки. Появляеться буквально пару раз, а потом исчезает. Мысленно думаю что проблема с выжимным, похоже смазке хана. Потому как до замены сцепления (и месяц после) ничего подобного небыло. После замены сцепы в первый месяц появился "сверчок", сначало думал что ролик ремня ГРМ и забил на это, а потом как то случайно нажал на сцепу буквально с 2 сантиметра и "сверчок" куда то "ушёл". Отпустил педал и он снова появился. Сейчас сверчка уже нет, зато есть скрежет. Думаю что у вас парни тоже так, дело похоже пахнет заменой выжимного на чисто оригенальный.
wAnTed
Добавлено: Ср окт 09, 2013 9:53 am |
У меня сцепа почти износилась, уже на 2 при резком газе буксует. Айсин дома лежит, поменяю в скором времени. Скрежет на холодную появляется, при плавном отпускании сцепления и движением задом (с места стоянки). Так что скорее вчего в сцепления дело, в подшипнике
СергейS
Добавлено: Ср окт 09, 2013 2:28 pm |
Двигатель: 2500
wAnTed писал(а): Айсин дома лежит, Я себе тоже его поставил, а сейчас думаю что лучше бы не ставил
well
Добавлено: Чт окт 10, 2013 3:50 am |
| Человек-легенда |
Тимончик писал(а): проблему надо решить однако! Я кажется нашёл в чём у меня причина скрежета...Сегодня взял да и отвернул центральный болт на котором сидит сайлент(резинка) на передней опоре двигателя.Покачал двигатель вниз-вверх,и опять завернул.Завёл,тронулся,скрежет пропал  В ночь ездил на работу,странный звук больше не появлялся,мать его...у-р-а!
Тимончик
Добавлено: Чт окт 31, 2013 12:53 pm |
| Инструктор |
well Неужели это всё в опоре дело)) Тоже попробую такую операцию провернуть.
Тимончик
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 1:00 pm |
| Инструктор |
wellмне не помогло
well
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 2:08 pm |
| Человек-легенда |
Тимончик писал(а): мне не помогло надо дальше искать,путём исключения...Как найдёшь откуда исходит,не забудь отписаться..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
