Текущее время: Ср май 27, 2026 5:30 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подтянуть ручник
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 3:28 pm
Машина: carina e Sportwagon
не пойму ты отдал 1200 а тебе только тросы поменяли и не настроили?
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 3:40 pm
может колодки развести, бортик на барабане был ?
Toyota Sprinter 1994г.
Кузов: AE101
Двигатель: 4aFE 1.600 Не LB
Производство: Япония
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 3:51 pm
Машина: Avensis T22
Ar4nt писал(а):
колодки развести
Именно это и надо сделать. В идеале, это должно произойти автоматически (постепенно), но не факт, что автоподводка работает так как задумано - как уже говорилось, механизм этот нежный и отказывается работать при малейших отклонениях от нормы (даже неоригинальные колодки могут привести к отказу автоматики). Поэтому первоначальную регулировку лучше сделать самому - развести колодки так, чтобы барабан одевался впритык к колодкам (можно даже с небольшим касанием колодок с барабаном). Тогда и ручник появится.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 6:14 pm
чтобы автоматически колодки разводились, нужно этот механизм почистить. сними барабан с колодками, вынь механизм разводки, раскрути его, промой хорошенько от скопившейся грязи, прокрути его до тех пор, пока он не будет от руки без усилий закручиваться/выкручиваться без закусываний, протри тряпочкой досуха, чтоб грязь особо не налепала в дальнейшем, собираешь как было, барабан не ставишь, сажаешь товарища за руль и пусть дергает за ручник, а сам смотри чтобы колодки разводились , и при отпускании ручника на храповичек планочка нажимала и проворачивала его. либо ручником, либо отверткой разводишь таким образом колодки до тех пор, пока барабан не будет с небольшим натягом одеваться.
Вуаля, и ручник твой работает как надо!
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 7:18 pm
Фото:
а у меня такой болтик под ручником находится. вот тут я и задумался, на своем ли он месте???
Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE, не LB
Дата выпуска 1997.06
Код модели AT190L-BEMDKW
Код цвета кузова 742 (темно-зеленый)
Комплектация XL TYPE
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 7:47 pm
нет. он находится правее и гораздо ниже.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 9:06 pm
Cfif131 у меня именно такой болт и есть, это вернее не болт, а резьба на малом тросе, когда тросики заменил, его крутил, чтоб отрегулировать ручник.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 6:10 pm
армен
да, отдал за замену тросов 1200 рЭ. бортик есть небольшой. сточу как будет выходной. одевал барабан, не скажу что ничего не мешало но и не с большим усилием. надеюсь мне все хорошо установили. первый раз машинку в сервайс сдал и на тебе. в общем надо доделать.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
какую то ахинею написал :) короч надо делать :)
Carina e. 94 4A-FE. 1.6 107 л.с. хЭтч
 Заголовок сообщения: как подтянуть ручник
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 11:48 am
Двигатель: 1.6 16 клапанный
Всем привет неделю назад я стал обладателем карины, все мне в ней нравиться, но вот ручник не держит я слышал что его можно подтянуть прямо из салона если да то как?
 Заголовок сообщения: Re: как подтянуть ручник
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 11:51 am
Машина: Сarina E Wagon
machoooo
снимаешь защитный кожух у самого рычага и трубочкой на 10 подтягиваешь
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 11:53 am
снимаешь кожух ручника в салоне, только аккуратно (помимо защелок там еще саморезы есть со стороны водительского сидения), и смотришь на открывшуюся взору картину))) в конце рычага увидишь гайку на 10, вот ей и подтягиваешь (у меня еще контргайка стоит)
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 11:57 am
спасибо, а расскажите еще как снять руль, он без подушки просто криво стоит, то есть колеса прямо а руль криво
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 11:59 am
На развал поезжай.Руль не выставишь,если только рулевым карданчиком.Но это геморрно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 12:00 pm
мне предидущий владелец сказал что после замены как раз кардана он стал криво стоять
скажите еще где находиться датчик абс???
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 12:11 pm
если руль стоял до замены карданчика прямо, то после замены положение наконечников относительно тяг рулевой рейки не изменилось.
Следовательно- можно исправить положением руля относительно колонки. ( но не факт что попадешь точно, так как количество шлицов на колонке у руля и в карданчике не одинаковое. Скорее всего придется на развале потом подкорректировать.
Метода : едешь на прямой ,останавливаешься,
снимаешь среднюю часть руля,
приоткручиваешь крепежную гайку (шоп потом рулем по лбу не получить),
коленками толкаешь на себя, резким ударом через проставку бъешь по рулевой колонке.
Руль слетает до приоткрученной гайки.
Откручиваешь гайку до конца,выставляешь руль прямо .
Сборка в обратной последовательности.
machoooo датчики АБС (их 4 шт.) находятся на поворотных кулаках передних колес, и ступичных узлах задних.
Виль
Последний раз редактировалось Vilf Чт сен 06, 2012 12:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 12:13 pm
Не получиться рулём,я пробовал.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 12:16 pm
сдвижка будет полюбому.но хоть ближе к прямому будет, а не поперек.
Виль
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 12:18 pm
еще проблемку обнаружил что стеклоподьемник водительский при полном отпускании назад закрывать сам не хочет,приходиться рукой помогать если не доконца открывать то все норм
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 12:20 pm
machoooo
это обшивку снимать надо и разбираться.соскакивает что нить или закусывает
Виль
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 12:23 pm
Насчёт ручника я бы не торопился с натяжкой из салона, лучше посмотреть тросики,да автоматы в барабанах,если всё на месте и работает,тогда уже в салоне мудрить!
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 12:27 pm
Можно, но не нужно - ничего это не даст. Cкорее всего проблема в тросах стояночного тормоза или в механизмах задних тормозов. Надо cнимать барабаны и смотреть.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 12:39 pm
трос меняный
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 12:40 pm
machoooo писал(а):
трос меняный
Их там больше одного!;)
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 12:43 pm
machoooo писал(а):
трос меняный
Один? А мех-змы развода колодок отрегулированы?
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 12:55 pm
поменяны только все тросы но ничего не отрегулировано
