Ar4nt
Добавлено: Пн дек 05, 2011 3:40 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 21, 2011 11:38 am Сообщения: 53 Откуда: Нижний тагил Репутация: 0 [ ? ]
может колодки развести, бортик на барабане был ?
_________________ Toyota Sprinter 1994г. Кузов: AE101 Двигатель: 4aFE 1.600 Не LB Производство: Япония
Александр74
Добавлено: Пн дек 05, 2011 3:51 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1029 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
Ar4nt писал(а): колодки развести Именно это и надо сделать. В идеале, это должно произойти автоматически (постепенно), но не факт, что автоподводка работает так как задумано - как уже говорилось, механизм этот нежный и отказывается работать при малейших отклонениях от нормы (даже неоригинальные колодки могут привести к отказу автоматики). Поэтому первоначальную регулировку лучше сделать самому - развести колодки так, чтобы барабан одевался впритык к колодкам (можно даже с небольшим касанием колодок с барабаном). Тогда и ручник появится.
Chekist
Добавлено: Пн дек 05, 2011 6:14 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 848 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
чтобы автоматически колодки разводились, нужно этот механизм почистить. сними барабан с колодками, вынь механизм разводки, раскрути его, промой хорошенько от скопившейся грязи, прокрути его до тех пор, пока он не будет от руки без усилий закручиваться/выкручиваться без закусываний, протри тряпочкой досуха, чтоб грязь особо не налепала в дальнейшем, собираешь как было, барабан не ставишь, сажаешь товарища за руль и пусть дергает за ручник, а сам смотри чтобы колодки разводились , и при отпускании ручника на храповичек планочка нажимала и проворачивала его. либо ручником, либо отверткой разводишь таким образом колодки до тех пор, пока барабан не будет с небольшим натягом одеваться. Вуаля, и ручник твой работает как надо!
Cfif131
Добавлено: Пн дек 05, 2011 7:18 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 26, 2010 8:46 pm Сообщения: 177 Откуда: Алтайский край, Рубцовск Репутация: 2 [ ? ]
MerTV писал(а): Фото:  а у меня такой болтик под ручником находится. вот тут я и задумался, на своем ли он месте???
_________________ Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE, не LB
Дата выпуска 1997.06
Код модели AT190L-BEMDKW
Код цвета кузова 742 (темно-зеленый)
Комплектация XL TYPE
Кузов SEDAN
Chekist
Добавлено: Вт дек 06, 2011 7:47 pm |
нет. он находится правее и гораздо ниже.
wAnTed
Добавлено: Вт дек 06, 2011 9:06 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3648 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
Cfif131 у меня именно такой болт и есть, это вернее не болт, а резьба на малом тросе, когда тросики заменил, его крутил, чтоб отрегулировать ручник.
Homos
Добавлено: Чт дек 08, 2011 6:10 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 01, 2011 10:30 pm Сообщения: 310 Откуда: Петрозаводск, Карелия Репутация: 7 [ ? ]
арменда, отдал за замену тросов 1200 рЭ. бортик есть небольшой. сточу как будет выходной. одевал барабан, не скажу что ничего не мешало но и не с большим усилием. надеюсь мне все хорошо установили. первый раз машинку в сервайс сдал и на тебе. в общем надо доделать. Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:какую то ахинею написал  короч надо делать
_________________ Carina e. 94 4A-FE. 1.6 107 л.с. хЭтч
machoooo
Добавлено: Чт сен 06, 2012 11:48 am |
Зарегистрирован: Ср сен 05, 2012 12:53 pm Сообщения: 33 Откуда: Ярославль Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6 16 клапанный
Всем привет неделю назад я стал обладателем карины, все мне в ней нравиться, но вот ручник не держит я слышал что его можно подтянуть прямо из салона если да то как?
Пожарник
Добавлено: Чт сен 06, 2012 11:51 am |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2129 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
machoooo снимаешь защитный кожух у самого рычага и трубочкой на 10 подтягиваешь
alexey_guschin
Добавлено: Чт сен 06, 2012 11:53 am |
Зарегистрирован: Вт ноя 29, 2011 10:19 am Сообщения: 586 Откуда: Мурманск Репутация: 4 [ ? ]
снимаешь кожух ручника в салоне, только аккуратно (помимо защелок там еще саморезы есть со стороны водительского сидения), и смотришь на открывшуюся взору картину))) в конце рычага увидишь гайку на 10, вот ей и подтягиваешь (у меня еще контргайка стоит)
_________________ Mitsubishi Pajero Sport, 2,5 AT 2011 г. максималка ))))))
Carina E , седан, 7A-FЕ LB 1996г. Англичанка -ПРОДАНА Кондёр, ABS, ГУР, 2 подушки безопасности, эл.стеклоподъемники, эл.зеркала
machoooo
Добавлено: Чт сен 06, 2012 11:57 am |
спасибо, а расскажите еще как снять руль, он без подушки просто криво стоит, то есть колеса прямо а руль криво
Добавлено: Чт сен 06, 2012 11:59 am |
На развал поезжай.Руль не выставишь,если только рулевым карданчиком.Но это геморрно.
machoooo
Добавлено: Чт сен 06, 2012 12:00 pm |
мне предидущий владелец сказал что после замены как раз кардана он стал криво стоять
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: скажите еще где находиться датчик абс???
Vilf
Добавлено: Чт сен 06, 2012 12:11 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1877 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
если руль стоял до замены карданчика прямо, то после замены положение наконечников относительно тяг рулевой рейки не изменилось. Следовательно- можно исправить положением руля относительно колонки. ( но не факт что попадешь точно, так как количество шлицов на колонке у руля и в карданчике не одинаковое. Скорее всего придется на развале потом подкорректировать.
Метода : едешь на прямой ,останавливаешься, снимаешь среднюю часть руля, приоткручиваешь крепежную гайку (шоп потом рулем по лбу не получить), коленками толкаешь на себя, резким ударом через проставку бъешь по рулевой колонке. Руль слетает до приоткрученной гайки. Откручиваешь гайку до конца,выставляешь руль прямо . Сборка в обратной последовательности.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: machoooo датчики АБС (их 4 шт.) находятся на поворотных кулаках передних колес, и ступичных узлах задних.
_________________ Виль
Последний раз редактировалось Vilf Чт сен 06, 2012 12:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Чт сен 06, 2012 12:13 pm |
Не получиться рулём,я пробовал.
Vilf
Добавлено: Чт сен 06, 2012 12:16 pm |
Vilf писал(а): так как количество шлицов на колонке у руля и в карданчике не одинаковое сдвижка будет полюбому.но хоть ближе к прямому будет, а не поперек.
machoooo
Добавлено: Чт сен 06, 2012 12:18 pm |
еще проблемку обнаружил что стеклоподьемник водительский при полном отпускании назад закрывать сам не хочет,приходиться рукой помогать если не доконца открывать то все норм
Vilf
Добавлено: Чт сен 06, 2012 12:20 pm |
machoooo это обшивку снимать надо и разбираться.соскакивает что нить или закусывает
teledll
Добавлено: Чт сен 06, 2012 12:23 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 29, 2012 8:24 am Сообщения: 162 Откуда: Мурманск Репутация: 2 [ ? ]
Насчёт ручника я бы не торопился с натяжкой из салона, лучше посмотреть тросики,да автоматы в барабанах,если всё на месте и работает,тогда уже в салоне мудрить!
Виктор77
Добавлено: Чт сен 06, 2012 12:27 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5510 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
machoooo писал(а): слышал что его можно подтянуть прямо из салона Можно, но не нужно - ничего это не даст. Cкорее всего проблема в тросах стояночного тормоза или в механизмах задних тормозов. Надо cнимать барабаны и смотреть.
machoooo
Добавлено: Чт сен 06, 2012 12:39 pm |
teledll
Добавлено: Чт сен 06, 2012 12:40 pm |
machoooo писал(а): трос меняный Их там больше одного!;)
Виктор77
Добавлено: Чт сен 06, 2012 12:43 pm |
machoooo писал(а): трос меняный Один? А мех-змы развода колодок отрегулированы?
machoooo
Добавлено: Чт сен 06, 2012 12:55 pm |
поменяны только все тросы но ничего не отрегулировано
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
