Игорек
Добавлено: Пн фев 14, 2011 10:17 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
Тоже рем комплект брал Febest 0175-190F за 320р.Все нормально
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
SaiD
Добавлено: Пн фев 14, 2011 11:34 pm |
Видимо очень важно канавку, в которой манжета стоит хорошо прочистить. Чистить ее очень не удобно, а ржавчины там обычно много бывает. Новая манжета сжатая этой ржавчиной не откидывает поршень назад. Мысль не моя - В "За Рубле" года 3 наверное назад в "Советах Бывалых" кто-то отписывался - но убеждаться в этом много раз приходилось.
Добавлено: Вт фев 15, 2011 12:07 am |
Игорек писал(а): Тоже рем комплект брал Febest 0175-190F за 320р.Все нормально
Отрицательный опыт по Фебесту. В мороз суппорта текут,пыльников направляющих на одну зиму хватает,потом трескаются,пыльник поршня чуть дольше ходит.
Marat
Добавлено: Вт фев 15, 2011 10:09 am |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2007 3:45 pm Сообщения: 466 Откуда: Лен.область Кировск Репутация: 10 [ ? ]
SaiD писал(а): Видимо очень важно канавку, в которой манжета стоит хорошо прочистить. Чистить ее очень не удобно, а ржавчины там обычно много бывает. Новая манжета сжатая этой ржавчиной не откидывает поршень назад. Мысль не моя - В "За Рубле" года 3 наверное назад в "Советах Бывалых" кто-то отписывался - но убеждаться в этом много раз приходилось.
Манжета ничего и не откидывает, это просто пыльник. Если не прочистить канавку - манжета может соскочить, в результате -попадание грязи на рабочую поверхность поршня - подклинивание поршня...
_________________ Carina E GLI, 4A-FE не LB, 09.1997, англичанка, лифтбэк
Александр74
Добавлено: Вт фев 15, 2011 10:28 am |
Машина: Avensis T22
Marat писал(а): Манжета ничего и не откидывает, это просто пыльник.
Ошибаешься, канавка под уплотнительное кольцо поршня - не прямоугольной формы. Сделано это для того, чтобы движения поршня происходили за счет упругой деформации уплотнительного кольца. При отпускании педали тормоза оно возвращает поршень в исходное положение, освобождая колодки. Иначе происходило бы слишком интенсивное трение между тормозным диском и колодками, что и присутствует при подклинивании поршня.
SaiD
Добавлено: Вт фев 15, 2011 12:27 pm |
Marat
Ты путаешь манжету и пыльник поршня просто - на Каринах это разные детали
Marat
Добавлено: Вт фев 15, 2011 3:34 pm |
Александр74 писал(а): Ошибаешься, канавка под уплотнительное кольцо поршня - не прямоугольной формы. Сделано это для того, чтобы движения поршня происходили за счет упругой деформации уплотнительного кольца. При отпускании педали тормоза оно возвращает поршень в исходное положение, освобождая колодки. Иначе происходило бы слишком интенсивное трение между тормозным диском и колодками, что и присутствует при подклинивании поршня.  Назначение манжеты - уплотнение, то есть сравнимо с назначением компрессионных колец поршней двигателя! Она служит для обеспечения полноты передачи давления тормозной жидкости на поршень без утечек наружу и только лишь. Чтобы убедиться в том, что она не отводит поршни назад - вывесите колесо, нажмите тормоз, отпустите, а после этого пробуйте рукой повращать колесо... Ну, как, абсолютно свободно вращается, манжета отвела поршни и колодки? В предыдущем посте действительно полагал, что речь шла о внешнем пыльнике... Добавлено спустя 11 минут 5 секунд:SaiD писал(а): Marat Ты путаешь манжету и пыльник поршня просто - на Каринах это разные детали
"Юморист"  , и не только на Каринах...
SaiD
Добавлено: Вт фев 15, 2011 4:37 pm |
Не только на Каринах конечно, один раз попадалась машинка где эти детальки - единое целое, только не помню уже какая. А вообще принцип "отбрасывания"поршня дисковых тормозов назад описан во всех букварях довольно подробно, да и живьем он виден. При замене колодок например попроси кого нить нажать и отпустить педальку. Нажатие выталкивает поршень милима на 2-3, поскольку в отсутствие колодок и диска ему ничего не мешает, при отпускании педали - поршень отскакивает прим на полмилима - и это видно невооруженным глазом.
Добавлено: Вт фев 15, 2011 4:50 pm |
На некоторых машинах пыльник действительно работает как манжета. А в других случаях дополняет манжету,по сути являюсь второй манжетой.
Но это не относится к нашим машинам
SaiD
Добавлено: Вт фев 15, 2011 5:16 pm |
Вау!!! Целый год на Окуше отъездил, и даже не знал...  Век живи- век учись  Мне вроде на нерусском чем-то попадалось.
Serega57rus
Добавлено: Вт фев 15, 2011 6:23 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 11, 2009 11:12 am Сообщения: 337 Откуда: Орел-Москва Репутация: 2 [ ? ]
А собственно что именно входит в этот комплект?
_________________ Carina E, T-19,2c Dizel, Англичанка,93г,седан Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
Alex310584
Добавлено: Вт фев 15, 2011 6:35 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 9:28 pm Сообщения: 1312 Откуда: Н. Новгород Репутация: 51 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
Пыльник суппорта (поршня) + стопорное кольцо, манжета поршня, 2 пыльника направляющих + 1 манжета направляющей и вроде еще смазка в оригинальном комплекте.
_________________ Продам руль 3000р + колеса 5000р и еще пару ништяковГрузоперевозки. Газель. 89087438114
Serega57rus
Добавлено: Вт фев 15, 2011 9:17 pm |
Alex310584
Абалдеть 2 пыльника! Как я по ним скучал,натягивая жигулевские!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
