Текущее время: Ср май 27, 2026 12:53 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 679 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт переднего суппорта
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 8:42 pm
Ребят, подскажите, забрякали спереди суппорта, проверил - попинал по колесу - металлический стук. Во время неспешной езды по неровностям брякает, тормоз прижмешь - утихает. Я так понимаю это направляшки. Вобщем что нужно приобрести чтобы сделать ревизию обоих суппортов. Ремкомплект 04479-20170 не включает в себя направляшки? Сами направляшки 47715-50010 ? Вобщем чего и сколько, кто уже занимался, подскажите.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 8:57 pm
смотрю видео отчётица нет...
надо бы думаю сбацать :-)
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 8:58 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Если весь суппорт не хочешь перебирать, а только направляйки, то нужны 4 пыльника, два колпачка на направляйки и смазка. По отдельности можно всё это взять и будет дешевле рем.комплекта:
viewtopic.php?f=5&t=393&start=225
Может направляющие и не нужны будут после переборки, но конечно можно и поменять - дело хозяйское, так же купив отдельно.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 9:04 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
У меня таже проблема. Я думаю что это не направляющие.
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 9:13 pm
KDM
Я, если чесно ничего бы не менял, летом надеюсь от ЖТТ поставить тормоза, но сейчас этот стук убивает просто, только яйца сменил, не успел порадовать, новая напасть. Вобщем, чтобы просто перетряхнуть без особых вложений, это: 4 штуки 47769-50010, 4 пыльника 47775-20080 (или 47775-50010) и два пакета смазки для суппортов, ага?
Торпеда
А что тогда?
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 9:24 pm
Я на свою заказывал оригинал: направляшки 47715-50030 и пыльники 47775-50010, + смазка для суппортов. Стуков - бряков больше нет :roll: .
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 10:18 pm
Driver
Громыхать могут сами скобы. Лечится вытачиванием направляющих нужного диаметра, чтобы не тратить деньги на скобу :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 10:26 pm
Ash
Я бы лучше набил туда смазки и пусть тормозит до лета :) Лишь бы не брякало.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 8:45 am
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Я себе брал:
1. 47769-50010 Колпачок тормозного суппорта Toyota - 2шт.
2. 47775-20080 Пыльник направляющей суппорта - 4шт.
3. 83 19 2 158 851 Паста смазочная тормозных колодок - 2 шт., но истратил реально только один пакетик
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 12:26 pm
Двигатель: 4А-FE LB
[quote="KDM"][/quote]
Помогло?
Добавлено спустя 59 секунд:
Driver
Может быть что сама эта дырка заелась где стоят направляющие.
 Заголовок сообщения: Гремят суппорта на ямах.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 2:28 pm
Машина: Carina e, altezza, avensis
Двигатель: 1.6 2.0 2.0
Подскажите решение проблемы кто сталкивался.Замена, ремонт, ремкоплект или Б\у замена? Менял направляющие непомогло. :spasibo--:
у меня carina e 96 год лифтбэк серебристый металл 4afe.
 Заголовок сообщения: Re: Гремят суппорта на ямах.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 2:32 pm
Машина: Carina E 4wd
Двигатель: 3S-GTE
у меня была подобная проблема долго не мог понять откуда громыхпет оказалось резинки на направляшках... там колечки резиновые небольшие, в р/к только одно было второе сам вырезал из ненужного шланчика... но вроде резиновое кольцо должно быть только на одной направляшке, там даже пазик есть...
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 3:12 pm
Смазку надо поменять Набей чуть больше) и резиновые колечки купить и поставить новые на направляющие суппорта, с каждой стороны по одному такомц колечку, надевается на паз в направляющей. И будет тишина :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 3:25 pm
Машина: Avensis T22
Добавлю - на нижнюю направляющую.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 3:35 pm
Константин
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=454
Здесь про смазку почитай.
У самого такая же беда с суппортами. Купил рем комплект, смазку, направляющие, теперь жду стойки стаба от Mr_Nukе и за раз все заменю
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 9:40 pm
Двигатель: 4А-FE LB
У меня уже давно забрякали суппорта, причем очень сильно. Сегодня нашел время и устранил эти неполадки. Я там заколхозил, ничего не менял. Разобрал направляющие оказывается там почти сухо и на нижних направляющих в одном не было резиновой шайбы, а на другом порвана. Взял шланг засунул на направляющие отрезал эту маленькую часть по шайбу, все смазал и еще с двух сторон колодок под размер колодок вырезал баклашку :D это на всякий случай чтоб не было звуков метал. Все закрепил обратно. Работает на ура :roll:
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 8:45 pm
два дня езжу.жму на тормоз и прихожу в ужас-очень сильное биение в левом переднем колесе...очень сильное.
вчера остановился посмотреть-гляжу....ага.на диске затир,при чём не хилый затир.вывод-суппорт у меня гуляет.
сегодня взвесил свой бамболби,скинул колесо и :o
верхний болт,который крепит суппорт-ОТСУТСТВУЕТ!он походу раскрутился и вылетел нафик.
ладно....короче.беру штанген циркуль мерию....да.резьба М9....курю и думаю,в наших тазовских магазинах такого болтика мне не найти.....есть либо на 8 либо на 10...
но всё равно погнал искать.в итоге не нашёл...на местной разборке тоже был-там тоже ёк.
есть знакомый токарь.
вот посидел подумал "а чего ждать несколько дней?счас ему чертёж состряпаю и завтра к нему повалю"
чертёж ниже.
поправьте,если я в замерах ошибся...
может кому то и неинтересны мои доводы..
но зачем идти в магаз,платить 30 рублей и ждать три дня...а в моём регионе скорее всего один такой болт выльется в 60 рубчиков и ждать минимум три дня....а на 100 рублей у токаря я десять таких накручу...
вообщем для тех у кого есть знакомый токарь эта схема и мои мысли.
Комментарий к файлу: схема болта
болт.JPG [ 16.55 КБ | Просмотров: 10233 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 10:04 pm
В сети
камиль выкрути второй болт и отдай токарю,не надо никаких чертежей. Зачем так все усложнять?
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 10:10 pm
Серж
у меня же на суппорте два болта-верхний,который проеба...ся по дороге-ДЛИНЕЕ,ЧЕМ НИЖНИЙ.
к нему Лучше с рисунком топать....ну а короткий болт я конечно же возьму...
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 10:55 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
Ну ты бы выкрутил с противоположного суппорта болт, и усё :)
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 11:22 pm
а там колхоз от предыдущего хозяина...
он видимо тоже ходил к токарю...
но резьбы слишком мала проточенно.закручивается только только!!!!!!!
поэтому завтра попробую более менее по нормальному сделать.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 11:40 pm
В сети
камиль даже по каталогам болты одинаковые,верхний и нижний... Такой бьется: 90105-08164
Это болт 8мм с шагом 1.00,длина 23мм
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 11:47 pm
21 янв 2012
Торпеда писал(а):
Все собрал, прокачал оба передних тормоза. Пока все хорошо.
12 апр 2012
"Крутая" у тебя была смазка, "долго" продержалась :-facepalm-:
:-grabli-: :-grabli-: :-grabli-:
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 11:51 pm
Сергей :D
у меня верхний болт длинее,чем нижний!
ну что ты заладил то)я знаю что бьётся...но по факту у меня всё по другому.у меня нижние направляки короче чем верхние.
короче
у меня согласно схеме,которую я нарисовал выше :wink:
Сергей
беру штанген циркуль.мерию часть болт который без резьбы-8 мм,затем мерию часть болта на которой резьба-9 мм показывает.
вот хочешь верь хочешь нет
хоть вот так :wo)(ll: и руки не кривые.два продавца мерили и все тупо на меня потом смотрели.
у меня не машина,а загадка.
Добавлено спустя 36 секунд:
и дома лежала шпилька на 8-пытаюсь вкрутить,а она пролетает...
вот так 8)
и шаг резьбы я промерил специальным щупом,точнее там набор,подобрал пластинку,которая хубчиками легла один в один в резьбу,а выбито на ней было-1.25,напишу прописными-одна целая двадцать пять сотых.
Добавлено спустя 27 минут 9 секунд:
Сергей
смотри
на фото видно что нижняя часть суппорта,куда втыкается направляйка-меньше чем сверху...
DSC08787_thumb.jpg [ 46.34 КБ | Просмотров: 10158 ]
DSC08791_thumb.jpg [ 66.67 КБ | Просмотров: 10158 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 12:30 am
В сети
камиль,тебе кто-то Королловские суппорта впендюрил....
