Текущее время: Вт май 26, 2026 5:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1295 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 1:27 am
Плохо натянули.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 1:45 am
Репутация: 101 [ ? ]
R-tem писал(а):
Плохо натянули ремень, или перетянули, или еще что может быть?
Может быть ремень такой я себе осенью новый поставил,так он меня достал пищать,даже при заводки авто посвистывал,как-бы я его не натягивал всё равно пищал,а если проехать по луже,то вообще звук был атас. :( Снял я его и поставил старый и всё,снова стало тихо и ни чего не проскальзывает,так со старым ремнём и езжу.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 1:50 am
какой фирмы?
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 2:21 am
какой фирмы?
Не помню,завтра посмотрю,может упаковка осталась.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 10:18 am
Ремень Mitsuboshi.
спасибо, сегодня попробуем подтянуть.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 3:56 pm
R-tem писал(а):
Ремень Mitsuboshi.
они оригиналом идут однако,натяни получше :wink:
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 1:31 am
Машина: TOYOTA CARINA E Sportswagon
[quote="Shyrik"]вобщем проблема вот такая:поменял грм и все ремни)))но теперь когда выкручиваешь руль(вправо или лево)и держишь то гурочень сильно пищит,поддаешь газку малясь перестает пищать,масло в норме!
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ???
у меня сейчас тоже такая же фигня. так вот с помощью помощника выяснил, что при нагрузке на насос стал подтормаживаться шкив из-за ослабшего ремня, а ремень соответственно по шкиву проскальзывает.
тебе, да и мне в принципе тоже надо либо поменять, либо подтянуть ремень ГУРа. а еще тут старший брат дальнобойщик подсоветовал (как он говорит не раз уже применялось) канифоль растираешь в мееелкую пыльцу и вот парочку маленьких щепоток саааамой мелкой пыльцы почуть-чуть высыпаешь на вращающийся ремень - говорит хватает надолго. сам пока не пробовал - некогда
TOYOTA CARINA E Sportswagon, XLi, сентябрь 1995 г.в., 4A-FE LB, 99 л.с, черный металлик,UKP, мкпп ВМЕСТЕ 14 ЛЕТ и 400000км, просится на реставрацию
TOYOTA CARINA E Sportswagon, GLi, июнь 1995 г.в., 3S-FE, 133 л.с., темно-зелёный, UKP, мкпп ждёт реставрации
опыт как половое бессилие - приходит с годами...
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 1:39 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Shyrik
В первую очередь подтяни ремни гены и ГУРа
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 1:43 am
Alex27104 писал(а):
ремни гены
ага ,Alex27104 один раз тоже жаловался на ГУр ,но по наводке подтянул гену :wink:
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 2:04 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
slk писал(а):
Alex27104 писал(а):
ремни гены
Было дело :? Каюсь :?
 Заголовок сообщения: Замена жидкости ГУР(фотоотчёт)
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 3:32 pm
Маленький отчётец. Я меняю так,хотя в книге написано немного по другому.Как менять решать вам. :wink:
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
02
Комментарий к файлу: Проверяем уровень на щупе,закрываем и усё.))
Копия DSC02149.JPG [ 299.3 КБ | Просмотров: 42745 ]
Комментарий к файлу: Наливаем новую житкость до верху на заглушенном моторе,потом заводим и сразу глушим,снова доливаем и снова заводим и начинаем крутить рулём от упора до упора раз 10,так мы выгоняем воздух из ситемы.В этот момент можно ещё немного долить нужно смотреть в б
Копия DSC02148.JPG [ 306.53 КБ | Просмотров: 42751 ]
Комментарий к файлу: Натягиваем шланг на место и закрепляем хомут.
Копия DSC02146.JPG [ 280.48 КБ | Просмотров: 42746 ]
Комментарий к файлу: Сдёргиваем шланг и направляем в приготовленную бутылочку,что-бы ничего не облить на моторе,стараемся держать бутылочку так,чтобы и шланг и носик с бачка попали в бутылочку.В этот момент надо покрутить рулём от упора до упора,что-бы вся житкость слилась.
Копия DSC02145.JPG [ 253.23 КБ | Просмотров: 42749 ]
Комментарий к файлу: Тихонечко подтягиваем шланг на кончик соска и готовим бутылочку куда всё будет сливаться.
Копия DSC02144.JPG [ 284.13 КБ | Просмотров: 42746 ]
Комментарий к файлу: Сняли хомут и отодвинули в сторону.
Копия DSC02143.JPG [ 211.43 КБ | Просмотров: 42754 ]
Последний раз редактировалось дядя Вс мар 28, 2010 6:16 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
ОФФ:И все таки они встретились :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 3:37 pm
03
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Тебе надо было на середине загрузки фотографий влезть? Всё испортил. Теперь фотки не по порядку.Сами разбирайтесь,что куда 8) 8) 8)
Комментарий к файлу: Снимаем хомут.
Копия DSC02142.JPG [ 187.22 КБ | Просмотров: 42746 ]
Комментарий к файлу: Вывешиваем перед машины на домкрат с двух сторон.
Копия DSC02140.JPG [ 372.07 КБ | Просмотров: 42737 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 3:43 pm
фотки лучше выложи на файлообменнике, а сюда повставляй ссылки, так легче будет редактировать их и попорядку отсортировать.
Кстати замену жижи лучше проделывать вдвоем.
Я менял так:
1.Снял шланг который входит в низ бачка, на его место вставляю затычку, шланг опускаю в банку ( шланг который входит в середину также снимал, так как я мыл сам бачек, сбоку нельзя было даже опредлить уровень)
2. Вывесил на домкратах передние колеса, чтоб легче было насосу.
3. Заводим двигатель, друг сидит крутит руль от стороны в сторону, а я лью в бачек уходящий дексрон, пока не потечет чистый. (У меня ушло 1.5 литра дексрона, так как решил чтоб лучше немного промыло, раньше какая то бодяга была залита.)
4. Ставим шланг на место.
5. Выгоняем воздух из системы поворачивая руль от упора до упора раз 5.
Все
Внимание у кого 3s-fe жидкость выливается из шланга который вниз бачка приходит, на 4афе вроде наоборот.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 3:47 pm
Что то я не вижу твоих отчётов ни здесь ни на файлообменнике,вижу только замечание. 8)
Последний раз редактировалось дядя Вс мар 28, 2010 4:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 3:58 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
ооооо спасибьо, так оперативно :) :) :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 4:09 pm
дядя
молодец Серёга :) я примерно так же меняю... только не "вывешиваю" ничего...[/quote]
Volkswagen transporter T5
Toyota tundra 5.7i 2010
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 5:11 pm
мои отчеты есть на ua форуме 8) и это было не замечание, а совет, как сделать лучше.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 5:36 pm
Дружище я в советах не нуждаюсь и мне эти отчёты нах не упёрлись я их не для себя делаю я итак знаю как всё -это делается. 8)
R-tem писал(а):
как сделать лучше.
Сделай лучше и выложи.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 5:55 pm
дядя
Не слушай никого---ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ МОЛОДЕЦ. многим начинающим поможет--в свое время имея такой элементарный фотоотчет мне было бы спокойнее менять жидкость :)
Лови + от всех начинающих и неумеющих править репутацию.
Спасибо ОГРОМНОЕ!!! :)
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 5:57 pm
просто и быстро :)
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 6:00 pm
Ты видимо меня не так понял, не принимай мои слова в штыки, за фотоотчет тебе только плюс, а мой совет про файлообменник был из-за этого:
дядя писал(а):
03
через файлообменник было бы легче людям разобраться в отчете.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 6:08 pm
R-tem,ты просто не в теме, у нас Engine08 свои тёрки,но тут он немного не вовремя влез и поэтому фотки получились не по порядку,засранец одним словом. :)
Да и тут не сложно разобраться,если ты заметил я все отчёты выкладываю сюда. Ладно замяли :wink:
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 6:13 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Надо Серегу Росамаху попросить подтереть тут кое что!!!
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 6:24 pm
Нет уж,пусть страна знает своих героев. :D
