Добавлено: Ср май 06, 2015 11:14 am |
картинка в каталоге ясно дает понять что артикул состоит из трех деталей,часть которых можно заказать отдельно(гайка и шплинт),поэтому и идет подпись что комплект
bastynda
Добавлено: Ср май 06, 2015 4:35 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
MerTV писал(а): без включения мозгов покупали не то что видят на картинке,а то что им озвучили  ))) по каталогу и на картинке Задние тормозные колодки для моей европейки фирмы Ремза и Роадхауз пробиваются и показаны как сист . АЙСИН ,на самом деле придут Лукас-трв ,разницу(надеюсь)вы понимаете . -ПыСы -ща проверил -исправили,Теперь правильно написан номер и картинка правильная .Ремзу брал год назад,была системы Айсин ---- MerTV писал(а): А по поводу того что на англичанках в оригинале стоит хлам со всей Европы,это в курсе,в Шевролюках собранных в России я тут наткнулся на оригинальный стартер фирмы "автоВольт",тоже подняло настроение  -нарекать без разбора огулом любую вещь ,а в частности автодетали "хламом " крайне ,мягко говоря,недальновидно . У каждой конторы свои плюсы и минусы . Я могу прям сходу назвать дюжину японского дерьма (в сравнении с немцами ,например) как то : система вентиляции в коронах,каринах и некоторых лексусах ,омывайки стекол,завесы и фиксаторы дверей,задние и передние механизмы дворников ,отсутствие задних подкрылков ,замерзающие крышки люков бензобака и тп и тд . Реально надо смотреть на вещи
bastynda
Добавлено: Пт май 08, 2015 8:24 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Черепашка-ниндзя писал(а): Ответ из разряда "я верю в чудо, хоть и знаю, что чудес не бывает". -не понял ,о чем это ? У меня есть в наличии линки буржуйские полиуретан ,никакой разницы с обычными стойками стабов у них нет ,кроме пару мелочей : -механизм шара запрессован в глухой стакан полностью монолитный -если постоит сутки , то рукой шарнир сдвинуть с места почти невозможно ,одеваешь торцовый ключ или головку и сдвигаешь с места ,начинает ходить во все стороны легко без напрягу. -Шаровые полиуретан ни разу не брал (никто не заказывал из-за цены ) , но каких либо различий с обычной шаровой не наблюдаю :на фото 100% полиуретановая шаровая и линк
URETAN Chassis Parts Lower Ball Joint.JPG [ 20.98 КБ | Просмотров: 10495 ]
rear.jpg [ 13.18 КБ | Просмотров: 10495 ]
1111.jpg [ 52.38 КБ | Просмотров: 10493 ]
Комментарий к файлу: Перед полиуретан
2222.JPG [ 30.91 КБ | Просмотров: 10493 ]
Череп
Добавлено: Пт май 08, 2015 9:26 pm |
bastynda писал(а): механизм шара запрессован в глухой стакан полностью монолитный Вот в этом-то все и дело! Если линку пох небольшое смешение от амортизации наполнителя, в данном случае полиуретана, то шаровой это нежелательно. Иначе будут изменяться параметры схождения, ухудшится курсовая устойчивость и увеличится износ резины. Поехали дальше. У линка вряд ли оси шаров поворачиваются более, чем на 10 градусов. В аналогичных условиях работают и сайлентблоки. Шаровая же крутится при полном повороте руля на 25 градусов в каждую сторону. Если шар будет сварен с полиуретановой основой, его оторвет к чертовой бабушке при первом же повороте руля.
bastynda
Добавлено: Пт май 08, 2015 9:33 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Черепашка-ниндзя писал(а): его оторвет к чертовой бабушке при первом же повороте руля. -теперь понял,о чем речь . Вас ввело в заблуждение устройство Российского и китайского уретана ,где механизм тупо залит намертво ( в натуральную величину не видел,но картинки видел ) . -Буржуйский уретан-шарнир устроен подвижным ,как обычный ОЕМовский узел .Картинка №3 взята с сайта производителя ,там нарисовано устройство узла . Полимер Беаринг переводится как полимерный подшипник bastynda писал(а): механизм шара запрессован в глухой стакан полностью монолитный -вы неправильно поняли . НЕ ЛИНКА намерво запрессована ,а МЕХАНИЗМ .Линка шевелится во все стороны ,как в обычном стандартном узле .Типа как аглицкая рулевая колонка-все шевелится,а извлечь низзя ,колхозить надо
Добавлено: Пт май 08, 2015 11:13 pm |
step_slim писал(а): :D  что за картинки ты мне показываешь??? это разве каталожная??? смотри на свой комплект:  Вот тебе и пришел в точности как на картинке комплект,разве не верно? А мог бы и гайку отдельно заказать
a_berger
Добавлено: Чт май 28, 2015 1:20 am |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
Какие шаровые рекомендуют брать гуру авторемонта?
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт май 28, 2015 8:09 am |
Ответы есть в теме.Лень читать?
a_berger
Добавлено: Чт май 28, 2015 8:39 pm |
Сергей С@ныч а тебе не лень постоянно херню всякую писать?
Artem23
Добавлено: Чт май 28, 2015 8:49 pm |
| Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2682 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
я CTR брал , 5 лет уже ходят по нашим ямам , пока еще живые , на диагностике сказали что претензий к ним нет , а я ведь не из тех кто каждую ямку объезжает
Тоб161
Добавлено: Чт май 28, 2015 9:17 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 03, 2014 5:46 pm Сообщения: 395 Откуда: Ростов-на-дону Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7AFE STD
Кто может объяснить в чём разница:
Безымянный.png [ 164.25 КБ | Просмотров: 10314 ]
Череп
Добавлено: Чт май 28, 2015 9:20 pm |
Ни в чем, кроме цены.
Тоб161
Добавлено: Чт май 28, 2015 9:35 pm |
Двигатель: 7AFE STD
а номера почему разные?
bastynda
Добавлено: Чт май 28, 2015 9:48 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Тоб161 писал(а): а номера почему разные? могу предположить, что это разные заводы . как у лемфердера
Тоб161
Добавлено: Чт май 28, 2015 9:58 pm |
Двигатель: 7AFE STD
Artem23Номерок не запомнил случайно? Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:bastynda писал(а): Тоб161 писал(а): а номера почему разные? могу предположить, что это разные заводы . как у лемфердера И как теперь узнать какую именно опору брал Артём
Череп
Добавлено: Чт май 28, 2015 10:17 pm |
Чего париться?? Все они одинаковые. У Тойоты тоже есть одинаковые детали с разными номерами. А чтобы не налететь с CTR, бери Lemforder. Там будет упакован нормальный CTR.
bastynda
Добавлено: Чт май 28, 2015 10:24 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Тоб161 писал(а): И как теперь узнать какую именно опору брал Артём Черепашка-ниндзя писал(а): Все они одинаковые. У Тойоты тоже есть одинаковые детали с разными номерами.
Тоб161
Добавлено: Чт май 28, 2015 10:31 pm |
Двигатель: 7AFE STD
Черепашка-ниндзя bastynda Спасибо!
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт май 29, 2015 12:10 am |
a_berger писал(а): а тебе не лень постоянно херню всякую писать Херню ты как раз и пишешь.Тут все новенькие считают что они бином Ньютона и задают очень важный вопрос.
Artem23
Добавлено: Пт май 29, 2015 12:34 am |
| Токарь клуба |
Тоб161 Вот в архивах экзиста нашел свои заказы , дата заказа / номер заказа / номер детали / наименование / цена / статус заказа 08.10.2010 KV 0008536 CTR CBT-40 Опора шаровая 1 531,33 Выдано (Отправлено) Проверка применимости по VIN 08.10.2010 KVi3182377 CTR CET-100 Наконечник тяги рулевой правый 1 372,64 Выдано (Отправлено) 08.10.2010 KVi3182377 CTR CET-101 Наконечник рулевой тяги левый 1 392,47 Выдано (Отправлено) 08.10.2010 KVi3182377 CTR CRT-24 Тяга рулевая 1 440,39 Выдано (Отправлено) 08.10.2010 KVi3182377 CTR CRT-24 Тяга рулевая 1 440,39 Выдано (Отправлено)
pul752
Добавлено: Пт май 29, 2015 1:14 am |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
a_bergerКакие шаровые рекомендуют брать гуру авторемонта? Сергей С@нычОтветы есть в теме.Лень читать? P.S.  "Записки постороннего" В.И.Ленин: "Посётся стадо овец. Молодой баран говорит старому: "Давай, спустимся быстро-быстро, найдём самую красивую и её "того". "Нет", - говорит старый: "Давай медленно и всё стадо." Без обид.
baloven
Добавлено: Пт май 29, 2015 1:41 am |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Artem23 писал(а): Тоб161 Вот в архивах экзиста нашел свои заказы , дата заказа / номер заказа / номер детали / наименование / цена / статус заказа 08.10.2010 KV 0008536 CTR CBT-40 Опора шаровая 1 531,33 Выдано (Отправлено) как говорится, плюсану за CTR.... проехал на них уже 20 тык - всё норм )
a_berger
Добавлено: Пт май 29, 2015 1:50 am |
Сергей С@ныч писал(а): Херню ты как раз и пишешь.Тут все новенькие считают что они бином Ньютона и задают очень важный вопрос. Херню пишешь ты, в каждой второй теме демонстрируешь свою тупость, тебе уже между прочим на это указывали, что ты дебильные советы раздаешь и флудишь.
Евген
Добавлено: Пт май 29, 2015 11:07 am |
a_berger Тебе человек намекнул, что ты не прав. А ты как дитё малое начал слюной брызгать. Читай тему.
