Текущее время: Вт май 26, 2026 2:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 445 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Шаровая опора.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2015 11:14 am
картинка в каталоге ясно дает понять что артикул состоит из трех деталей,часть которых можно заказать отдельно(гайка и шплинт),поэтому и идет подпись что комплект
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2015 2:06 pm
Машина: Toyota Carina E LB Англичанка
:D
:ti_pa:
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2015 4:35 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
без включения мозгов покупали не то что видят на картинке,а то что им озвучили :))))
по каталогу и на картинке Задние тормозные колодки для моей европейки фирмы Ремза и Роадхауз пробиваются и показаны как сист . АЙСИН ,на самом деле придут Лукас-трв ,разницу(надеюсь)вы понимаете .
-ПыСы -ща проверил -исправили,Теперь правильно написан номер и картинка правильная .Ремзу брал год назад,была системы Айсин
А по поводу того что на англичанках в оригинале стоит хлам со всей Европы,это в курсе,в Шевролюках собранных в России я тут наткнулся на оригинальный стартер фирмы "автоВольт",тоже подняло настроение :)
-нарекать без разбора огулом любую вещь ,а в частности автодетали "хламом " крайне ,мягко говоря,недальновидно . У каждой конторы свои плюсы и минусы . Я могу прям сходу назвать дюжину японского дерьма (в сравнении с немцами ,например) как то : система вентиляции в коронах,каринах и некоторых лексусах ,омывайки стекол,завесы и фиксаторы дверей,задние и передние механизмы дворников ,отсутствие задних подкрылков ,замерзающие крышки люков бензобака и тп и тд . Реально надо смотреть на вещи
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2015 8:24 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Черепашка-ниндзя писал(а):
Ответ из разряда "я верю в чудо, хоть и знаю, что чудес не бывает".
-не понял ,о чем это ? У меня есть в наличии линки буржуйские полиуретан ,никакой разницы с обычными стойками стабов у них нет ,кроме пару мелочей :
-механизм шара запрессован в глухой стакан полностью монолитный
-если постоит сутки , то рукой шарнир сдвинуть с места почти невозможно ,одеваешь торцовый ключ или головку и сдвигаешь с места ,начинает ходить во все стороны легко без напрягу.
-Шаровые полиуретан ни разу не брал (никто не заказывал из-за цены ) , но каких либо различий с обычной шаровой не наблюдаю :на фото 100% полиуретановая шаровая и линк
URETAN Chassis Parts Lower Ball Joint.JPG [ 20.98 КБ | Просмотров: 10505 ]
rear.jpg [ 13.18 КБ | Просмотров: 10505 ]
1111.jpg [ 52.38 КБ | Просмотров: 10503 ]
Комментарий к файлу: Перед полиуретан
2222.JPG [ 30.91 КБ | Просмотров: 10503 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2015 9:26 pm
Вот в этом-то все и дело! Если линку пох небольшое смешение от амортизации наполнителя, в данном случае полиуретана, то шаровой это нежелательно. Иначе будут изменяться параметры схождения, ухудшится курсовая устойчивость и увеличится износ резины.
Поехали дальше. У линка вряд ли оси шаров поворачиваются более, чем на 10 градусов. В аналогичных условиях работают и сайлентблоки. Шаровая же крутится при полном повороте руля на 25 градусов в каждую сторону. Если шар будет сварен с полиуретановой основой, его оторвет к чертовой бабушке при первом же повороте руля.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2015 9:33 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-теперь понял,о чем речь . Вас ввело в заблуждение устройство Российского и китайского уретана ,где механизм тупо залит намертво ( в натуральную величину не видел,но картинки видел ) .
-Буржуйский уретан-шарнир устроен подвижным ,как обычный ОЕМовский узел .Картинка №3 взята с сайта производителя ,там нарисовано устройство узла . Полимер Беаринг переводится как полимерный подшипник
-вы неправильно поняли . НЕ ЛИНКА намерво запрессована ,а МЕХАНИЗМ .Линка шевелится во все стороны ,как в обычном стандартном узле .Типа как аглицкая рулевая колонка-все шевелится,а извлечь низзя ,колхозить надо
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2015 11:13 pm
step_slim писал(а):
:D
:ti_pa:
что за картинки ты мне показываешь??? это разве каталожная???
смотри на свой комплект:
Вот тебе и пришел в точности как на картинке комплект,разве не верно? А мог бы и гайку отдельно заказать :ti_pa:
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 1:20 am
Репутация: −7 [ ? ]
Какие шаровые рекомендуют брать гуру авторемонта?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 8:09 am
Ответы есть в теме.Лень читать?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 8:39 pm
Репутация: −7 [ ? ]
а тебе не лень постоянно херню всякую писать?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 8:49 pm
я CTR брал , 5 лет уже ходят по нашим ямам , пока еще живые , на диагностике сказали что претензий к ним нет , а я ведь не из тех кто каждую ямку объезжает
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 9:17 pm
Двигатель: 7AFE STD
Кто может объяснить в чём разница:
Безымянный.png [ 164.25 КБ | Просмотров: 10324 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 9:20 pm
Ни в чем, кроме цены.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 9:35 pm
Двигатель: 7AFE STD
а номера почему разные?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 9:48 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
могу предположить, что это разные заводы . как у лемфердера
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 9:58 pm
Двигатель: 7AFE STD
Artem23
Номерок не запомнил случайно?
И как теперь узнать какую именно опору брал Артём :D
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 10:17 pm
Чего париться?? Все они одинаковые. У Тойоты тоже есть одинаковые детали с разными номерами. А чтобы не налететь с CTR, бери Lemforder. Там будет упакован нормальный CTR.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 10:24 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 10:31 pm
Двигатель: 7AFE STD
Черепашка-ниндзя
bastynda
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 12:10 am
Херню ты как раз и пишешь.Тут все новенькие считают что они бином Ньютона и задают очень важный вопрос.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 12:34 am
Тоб161
Вот в архивах экзиста нашел свои заказы ,
дата заказа / номер заказа / номер детали / наименование / цена / статус заказа
08.10.2010 KV 0008536 CTR CBT-40 Опора шаровая 1 531,33 Выдано (Отправлено) Проверка применимости по VIN
08.10.2010 KVi3182377 CTR CET-100 Наконечник тяги рулевой правый 1 372,64 Выдано (Отправлено)
08.10.2010 KVi3182377 CTR CET-101 Наконечник рулевой тяги левый 1 392,47 Выдано (Отправлено)
08.10.2010 KVi3182377 CTR CRT-24 Тяга рулевая 1 440,39 Выдано (Отправлено)
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 1:14 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
a_berger
P.S. :) "Записки постороннего" В.И.Ленин: "Посётся стадо овец. Молодой баран говорит старому: "Давай, спустимся быстро-быстро, найдём самую красивую и её "того". "Нет", - говорит старый: "Давай медленно и всё стадо." Без обид. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 1:41 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Artem23 писал(а):
Тоб161
как говорится, плюсану за CTR.... проехал на них уже 20 тык - всё норм )
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 1:50 am
Репутация: −7 [ ? ]
Херню пишешь ты, в каждой второй теме демонстрируешь свою тупость, тебе уже между прочим на это указывали, что ты дебильные советы раздаешь и флудишь.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 11:07 am
a_berger
Тебе человек намекнул, что ты не прав. А ты как дитё малое начал слюной брызгать. Читай тему.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
