Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 755 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 31  След.
 Заголовок сообщения: Re: Задние тормоза(барабанные)
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 3:50 pm
Двигатель: 4A LB
шпилька троса,на ней гайка.Но дело не в этом скорее всего.
Варианты???
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 3:53 pm
Трос,колодки на той стороне где колесо не держит.
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 4:01 pm
Двигатель: 4A LB
Дык ситуация такая, тормоза держат и схватывают равномерно и конкретно, а вот ручник не держит только справа, я и думаю что подтяжка троса с правой стороны решит вопрос.
Ну и проблема с разведением колодок, колодки развел, барабаны греються.
На сколько должны быть разведены колодки?
Пока читал смотрел все понятно было, как делать блин одни вопросы
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 4:08 pm
Так если тормозит нормально,то скорее всего закис трос.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 7:40 pm
levsha2010 писал(а):
тормозная система SUMITOMO - ремкомплект SFK-124
Комплект идет сразу на два задних колеса? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 8:42 pm
Да, на два
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 8:44 pm
Sanchis85
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 11:01 am
Уважаемые, по всем признакам у меня стоит система Лукас, выбираю в экзисте соответствующую схему, Комплект монтажный тормозных колодок и вот что вижу:
Но это не мои пружинки, а Айсиновские. Что за пакость такая? Нужно всю систему поменять, теперь боюсь и колодки и барабаны заказывать - придет еще не то что нужно.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 11:11 am
а в чем вопрос то не понял?
опознать систему свою очень просто - по креплению тормозных цилиндров. у лукаса они горизонтальные, у сумитомо - вертикальные.
соответственно номера ремкомплектов :
тормозная система SUMITOMO - ремкомплект SFK-124 http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =386924662
тормозная система LUCAS -ремкомплект SFK-331 http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =386924662
а экзисту верить всегда и во всем нельзя. там куча кроссировок, не все из которые верные
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 11:31 am
Во, это мои пружинки:
А то мне экзист по вину такие даже не предлагал, теперь осталось все остальное правильно выбрать :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 1:07 pm
когда я свои перебирал, у меня он тоже выдал не то что надо :)
да это лукас, все верно =)
вечером приду домой, скину тебе номера того что я заказывал. я менял, повторюсь, барабаны, колодки, цилиндры, и шланги. все брал TRW. уже почти год проездил, нареканий никаких нет. и по деньгам недорого.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 2:20 pm
Да я тоже почитав тут решил все TRW заказывать. Там как раз в описании у них указывается для какого типа тормозной системы, так что ошибиться сложно. Единственное сами барабаны я думаю не их брать, а то 2к за штуку как-то больно, а их мне обязательно менять. Думаю сами барабаны то у них у всех одинаковые? 5 дыр и диаметр 200?
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 2:39 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--должно быть так.Даже от селики подходят.Номера разводилок надо ? где то у меня валяются
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 2:42 pm
Да, было бы не плохо, а то у меня они уже не подтягивают ручник сами, то ли из-за разношенности барабана, то ли сами уже на последнем издыхании. Предыдущий хозяин вообще мне их местами перепутал :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 3:23 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
это на лукас
Разводящий механизм oem
STRUT KIT, REAR BRAKE, RH 04943-05010
WPS 1.1631 Регулятор тормозов задний правый
STRUT KIT, REAR BRAKE, LH 04944-05010
WPS 1.1632 Регулятор тормозов задний левый
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 12:24 am
Машина: Toyota Carina E Wagon
Ни у кого случайно нет фото или картинки как выглядит собранная тормозная система LUCAS? А то решил себе поменять барабаны, ну и разводящий механизм заодно, а то старый совсем ржавый стал. Разводящий механизм заказал по номерам из предыдущего поста. На каждую сторону механизм пришел в отдельном пакете, подписанный где левый где правый. В итоге сегодня полез менять и обнаружил что у меня все наоборот и чтобы новые механизмы поставить их надо местами поменять, то есть левый направо и наоборот. И вот сижу думаю то ли пакеты были неправильно собраны то ли до меня кто то все перепутал и не так собрал.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 4:21 am
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
собирался на днях подтянуть ручник ( развести колодки) так что могу с фоткать или спишемся подъедешь глянешь)))
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 10:34 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
digimortal
Вот тебе инструкции от Легиона
IMG_2209w.jpg [ 226 КБ | Просмотров: 9577 ]
IMG_2210w.jpg [ 263.48 КБ | Просмотров: 9577 ]
IMG_2211w.jpg [ 236.94 КБ | Просмотров: 9577 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 12:19 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Atoll74
В Легионе - схема торм. системы Асин, а digimortal Лукас нужна
Добавлено спустя 37 минут 55 секунд:
digimortal
При сборке ошибиться сложно: солдатик механизма подводки крепится на колодку, к которой НЕ подсоединяется трос ручника. От этого и пляши.
Вот немного схем и фото.
viewtopic.php?f=5&t=178&start=675#p452127
CImage.png [ 74.94 КБ | Просмотров: 9552 ]
169.jpg [ 138.99 КБ | Просмотров: 9552 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 9:54 pm
Прошу совета и отзывы по тормозным цилиндрам на систему Лукас:
1.
Metelli 04-0889 Цилиндр тормозной задний левый
Metelli 04-0888 Цилиндр тормозной задний правый
Диаметр отверстия, мм 20.64
Материал Алюминий
Тормозная система Lucas
Вес, г 225
Страна: Италия
2.
LPR 4559 Цилиндр тормозной колёсный правый
LPR 4560 Цилиндр тормозной колёсный левый
Материал Алюминий
Межосевое расстояние, мм 34.5
Размер резьбы 10X1
Тормозная система TRW
Габариты, мм 110x80x45
Вес, г 237
Страна: Италия
3.
TRW BWF 272 Цилиндр тормозной колёсный правый
TRW BWF 273 Цилиндр тормозной колёсный левый
Диаметр, мм 20.6
Габариты, мм 94x68x50
Вес, г 180
Страна: Германия - но в магазине сказали что это Китай!!! и лучше не брать
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 11:05 pm
Kentavr
в круг стоит ТРВ-никаких проблем.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 11:28 pm
у меня так же. что сзади что спереди. тормозит нормально
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Kentavr
качество вот можешь по моим фоткам оценить. ну примерно хотяб :)
ставил себе такие (так как бьются по вину), с теми что ты написал сверху (272 и 273) разницы фактически никакой (разница в диаметре самого цилиндра, 19мм против 20,64 мм)
IMG_1295.JPG [ 423.28 КБ | Просмотров: 9445 ]
IMG_1296.JPG [ 426.86 КБ | Просмотров: 9445 ]
IMG_1297.JPG [ 424.83 КБ | Просмотров: 9445 ]
IMG_1298.JPG [ 488.76 КБ | Просмотров: 9445 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 9:44 am
Двигатель: 3SFE/2,0
3.
Ставил себе TRW BWD 270 и BWD 271.
Все СУПЕР было. По виду не скажешь, что Китай ;)
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 9:47 am
Машина: toyota carina e sedan
покупал года полтора-два назад: пришёл весь покрытый какой-то масляной субстанцией и завернутой в "спецификацию" с японокитайскими символами. Вообщем произвело впечатление качества. Стоит не жалуюсь.
---> продаю мёд недорого, с доставкой <---
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 12:09 pm
а то что разные физические размеры это не страшно?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
